A A A A Auteur Sujet: legere impression roue "carrée"  (Lu 3553 fois)
Hors ligne raph71
  • golf v 1.9 tdi 90 cv
« le: 01 août 2010 à 17:52:20 »
hello,
 voila mon soucis ,et ce depuis l'achat (1ans) ,j'ai l'impression kune de mes roue est "carrée" ca se sent à faible vitesse dans le volant et se traduit par des vibrations à plus haute vitesse! aucuns plats sur les pneus ( changés deux fois depuis achat) alors je voulais savoir si quelqu'un a eu ce soucis et comment y a t il remedié?
peut etre fusée? disque voilé?  un roulement hs ne doit pas donner cet effet je pense, la jante n'a pas l'air voilée...bref ca me saoule un peu depuis le temps !!!
merci d'avance de votre eclairage sur ce soucis
 a+
Re : legere impression roue "carrée"
« Réponse #1 le: 01 août 2010 à 17:59:51 »
Usure des pneus  :?: si tu passe ta main en contre sens , tu ne sens pas comme des escaliers  :?:
Problème connu, sur certaine marque de pneus
Hors ligne raph71
« Réponse #2 le: 01 août 2010 à 21:45:34 »
l'usure est "propre" et nette pas de facettes , ni d'escalier , la bande de roulement reguliere ainsi que les interieurs et exterieur , j'avais interverti avec mes jantes arriere et ca fesait pareil j'ai reinterverti de suite alors c pour ca je ne sais pas trop d'ou cavient
les 2 trains de pneus etait de marque differente 1 er train des bridg et les autres des dunlop
« Réponse #3 le: 02 août 2010 à 20:06:53 »
Un problème d'équilibrage?
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : Re : legere impression roue "carrée"
« Réponse #4 le: 02 août 2010 à 20:12:18 »
Ou géométrie?
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne raph71
« Réponse #5 le: 03 août 2010 à 02:44:27 »
 peut etre equilibrage mais ca fait deux trains de pneus differents de passé...et monté dans 2 centre different..ca serait la poisse quand meme , et pour la geometrie je pense que ca se verrai sur l'usure..enfin je dis ca mais bon ....mes pneus seront prochainement à changer  , je ferai faire une geometrie...en esperant que ca soit ca!
merci pour vos reponses en tout cas
« Réponse #6 le: 03 août 2010 à 10:21:18 »
S'ils n'ont pas une usure "longitudinale" (bandes) anormale, la géométrie nest pas mauvaise. Par contre, s'ils sont presqu'à changer j'attendrais les neufs avant de faire autre chose.
« Réponse #7 le: 04 août 2010 à 14:14:11 »
Les vibrations dans le volant ( généralement aux alentours de 100km/h ) c'est souvent du à un mauvais équilibrage  :wink:
La géometrie ca sert surtout si ton pneus est plus usés sur une partie qu'une autre...
Apres sa peut venir d'autres choses au niveau de la direction ou des trains roulants mais là faut passer chez le garagiste  :wink:
