A A A A Auteur Sujet: Changement d'ampoules  (Lu 52101 fois)
« Réponse #15 le: 12 février 2006 à 15:46:07 »
Citation de: "pinguin"
Blue Vision ... ça donne un effet un effet bleuté ?
C'est comment par rapport à l'original ?
Tu pourras nous faire une petite photo ?
Faut déjà que je les achete et que j'aille les faire monter en concession (surement lors de ma prochaine révision).
Sinon, plus que bleu, ca éclaire plus blanc que les ampoules normales, mais bon pour des veilleuses, je ne connais pas le résultat étant donné que cela éclaire beaucoup moins que les H7.
hightaek
« Réponse #16 le: 16 avril 2006 à 10:57:27 »
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter sur Ebay des ampoule H7 Ultra White avec reflet bleuté, en ouvran mon colis je m'apperçois que ce sont des 100 Watt et non 55 W.   :bizarre1:
Or le vendeur précise bien quelles sont 100% homologué pour l'Europe.
Pensez-vous que je peux les mettre?
100W au lieu de 55W, cela ne va t-il pas trop chauffer?  :cry:
Cela ne va-t-il pas éblouir les autres conducteurs?
Il y aura-t-il des conséquences sur le fonction et l'état de la voiture (usure batterie, état des optiques, etc...)
Merci d'avance pour vos réponses.
« Réponse #17 le: 16 avril 2006 à 11:24:52 »
moi je les montrait pas sa va chauffer trop fort et tu risqued abimet tes reflecteur et ptetre fondre tes plastiques :wink:
« Réponse #18 le: 16 avril 2006 à 11:25:10 »
je suis étonné que cela soit homologué ... il faut respecter le nombre de Watts.
hightaek
« Réponse #19 le: 16 avril 2006 à 11:29:37 »
Citation de: "redcbr"
C'est ce que je pense aussi... :cry:
Je me suis donc fait avoir!!!!! :colere1:     :colere2:    :colere3:
« Réponse #20 le: 16 avril 2006 à 13:00:54 »
Si tu veux voir plus loin, il faut choisir des ampoules adaptées. Il y a plusieurs marques reconnues qui proposent ce genre d'ampoules.
J'ai personnellement monté des Philips Vision Plus et c'est flagrant (tout en restant homologué).
Grazz
« Réponse #21 le: 16 avril 2006 à 18:10:11 »
Citation de: "Jay75"
moué ! ... il me semble meme que 100w c'est interdit non ?
« Réponse #22 le: 16 avril 2006 à 18:26:49 »
disons que par non homologué, je pense qu'il faille comprendre prohibé !
hightaek
« Réponse #23 le: 19 avril 2006 à 17:29:33 »
Bon, au moins j'espère que mon erreur aura servi à certains et qu'il ne vont pas faire la même erreur... :combat2:
Donc si vous vouller acheter des ampoules de ce genres sur Ebay, vérifier bien que ce sont des 55 watt et non 100 watt, si rien n'est mentionné (comme ça a été mon cas), passer votre chemin, même si le vendeur indique quelles sont 100% homologuées pour l'Europe.
GOLF79
« Réponse #24 le: 19 avril 2006 à 18:10:24 »
Salut à tous
Surtout ne pas monter tes ampoules 100w tu vas griller les cables qui arrivent aux culots de tes ampoules et bonjour la note pour changer un faiseau  :cry:
GOLF79
« Réponse #25 le: 19 avril 2006 à 18:13:15 »
Salut à tous
Effectivement les Philips Vision Plus déjà apportent une amélioration flagrante en tant normal et surtout la nuit sous la pluie.
hightaek
« Réponse #26 le: 19 avril 2006 à 18:43:32 »
Alors effectivement, sur la boite c'est marqué:
Input: 55w
Output: 100w     :bizarre1:
Qu'est ce que cela signifie????
Est ce une ampoule de 55w mais qui produirait une lumière de 100 w (comme les ampoules économiques mais avec l'effet inverse????  :(    :bizarre1:   )
Si quelqu'un pouvait m'éclairer...   (c'est le cas de le dire!!! :lol:   :lol:   :lol: )
P.S: Je m'excuse par avance si je raconte n'importe quoi mais je ne m'y connais rien dans ce domaine...
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #27 le: 19 avril 2006 à 19:07:45 »
je vais me prendre des Philips W5W Blue Vision du coup ... car depuis que j'ai mis mes 4 Philips H7 Vision Plus, mes veilleuses font bien jaune.
Je les ferais monter par VW ...   :cool2:
Pour les veilleuses, je crois que tu as raison de les faire monter par VW car moi j'ai déjà essayé plusieurs fois de les retirer mais sans succes.
Y a-t-il une technique?
mich'
« Réponse #28 le: 19 avril 2006 à 21:40:57 »
Mesurer la résistance R à l'ohmètre ....
Si R = 2,6 Ohms,  ceci correspond à une puissance de 55 Watts
Si R = 1,4 Ohms, ceci correspond à une puissance de 100 Watts
hightaek
« Réponse #29 le: 20 avril 2006 à 10:57:51 »
Y a-t-il une technique?[/quote]
Et pour les les feux de croisement et de route?
Faut-il les faires changer chez VW?
J'ai entendu dire que c'était très facile... :colere1:
