A A A A Auteur Sujet: temoin système échappement allumé  (Lu 7766 fois)
Hors ligne Joel
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« le: 31 juillet 2010 à 10:39:22 »
voici mon problème sur ma golf V TSI 140, le témoin 'système d'échappement' est allumé et j'ai un code diagnostic
08803 P2263 000
Turbocompresseur/compresseur
Système aucune puissance/dysfonctionnement statique
L'histoire c'est que le turbo fonctionne toujours et je n'ai pas de perte de puissance.
Quelqu'un a déjà eu le même problème  ?
Golf V Confortline 1.4 TSI 140
Re : temoin système échappement allumé
« Réponse #1 le: 31 juillet 2010 à 19:41:31 »
Fait une recherche il y a pleins de sujet qui en parle et généralement c'est le clapet de tubulure d'admission qui est HS , quand ta voiture tu coupe le contact elle fait un bruit anormale ?
Hors ligne Joel
« Réponse #2 le: 31 juillet 2010 à 20:18:10 »
Pas de bruit anormal lors de l'arrêt du moteur, je ferai jouer l'assistance VW lundi pour avoir un véhicule de remplacement, on verra bien...
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #3 le: 31 juillet 2010 à 23:42:02 »
As tu eu un fusible qui a récemment claqué? si oui peut être que ça vient de la.... Moi ça m'est arrivé mais j'avais pas encore vag com pour voir l'erreur du coup en roulant quelques temps avec, il c'est éteint tout seul.
Hors ligne Joel
« Réponse #4 le: 05 août 2010 à 19:34:33 »
bon, le garage a mis à jour le calculateur.
je récupère ma voiture demain matin, on verra si tout est ok...
914
« Réponse #5 le: 12 août 2010 à 12:23:30 »
Bonjour j'ai eu ça sur ma G5 Gti le garage m'a éteint la lumière diagnostic moteur et puis deux jour après rebellotte et cette fois-ci c'était une des deux sondes (problèmes multiplier par deux) Lampda qui était fouttu.
A+ Leo
imad
« Réponse #6 le: 27 novembre 2010 à 15:03:59 »
Bonjour tout le monde, voila je vais vous expliquer le petit souci que j'ai en ce moment.
Hier je roulais mais je sentais une perte de puissance pendant plus d1h aucun voyant allumé rien . Soudain le voyant dysfonctionnement du systeme d'echappement s'est allumé et il est rester allumé mais ce qui est bizare c'est que la voiture na plus de perte de puissance avec le voyant alummé...
pourais je avoir vos avis ou des conseil svp? je peux rouler avec ce voyant allumé ?? est ce grave ??
imad
« Réponse #7 le: 02 décembre 2010 à 10:18:21 »
bonjour tout le monde, j'avais poster ya quelques jour le message suivant :
Ce matin j'ai fait un diagnostique et sur le raport il ya de marqué :
Régulation pression suralimentation
Dysfonctionnement
Je voulais savoir à quoi sa correspond  :merci:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #8 le: 02 décembre 2010 à 11:17:01 »
un problème au niveau de la pression d air d admission.
 peu etre le turbo qui grippe  ou bien le tuyau du turbo qui est coupé
mes tutos :
imad
« Réponse #9 le: 02 décembre 2010 à 11:37:59 »
 :merci: jrmy
je suis embeté je sais pas si faut que je la ramene chez volswagen ou un garage normal.
A ton avis ??
Hors ligne jrmy
« Réponse #10 le: 02 décembre 2010 à 11:42:24 »
moi perso si je devais emmener ma voiture au garage un jour j irais chez VW
mes tutos :
imad
« Réponse #11 le: 02 décembre 2010 à 11:59:32 »
mais volswagen si le turbo est grippé eux il vont mle changer ??
Hors ligne jrmy
« Réponse #12 le: 02 décembre 2010 à 12:51:43 »
ah oui si c est ca la panne il vont pas  s amuser a le démonter pour le dégripper .
mes tutos :
