A A A A Auteur Sujet: Bruit frottement métallique (plaquette-frein?)  (Lu 57847 fois)
Hors ligne cadens
  • My Golf V
« le: 30 juillet 2010 à 19:40:33 »
Bonjour à tous une nouvelle fois!
Depuis ces derniers temps, ma voiture produit un bruit de frottement métallique très inquiétant et bien localisé la roue avant droit.
Ce bruit n'est pas régulier; on l'entend à basse vitesse comme à vitesse importante du véhicule. Cela ressemble à un bruit de friction métallique. Je pense que cela vient de la plaquette de frein avant droit.
C'est un bruit qui revient souvent mais pas tout le temps, plus audible à basse vitesse.
Il m'est déjà arrivé d'entendre ce bruit mais une fois seulement, je pensais à une petite pierre coincée entre la plaquette et le disque (frein).
Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est de voir cette plaquette de frein avant droit.
Je constate une chose assez étrange. La surface de contact entre la plaquette et le disque n'est pas plane.
Normalement, la surface de contact entre plaquette et disque doit est une surface plane non? J'ai pu faire des comparaisons avec des autres golf v sur le parking d'un hopital... :cool2:
J'ai joint une photo que j'ai trouvée sur ce forum sur les plaquettes pour confirmer cette constatation.
J'ai joint un autre schéma (réalisé par moi  :roll:) sur la surface de contact actuelle de ma plaquette de frein avant droit ( voir ci-dessous).
Alors, je précise quand même, qu'il s'agit là d'une observation extérieur (sans avoir démonté quoi que ce soit et moteur à l'arrêt).
Il semblerait qu'il y ait une grande surface non en contact avec le disque. Etrange! car il y a toujours des rainures circulaires sur l'ensemble du disque même sur la partie non en contact avec la plaquette. Preuve qu'il y a toujours frictions sur l'ensemble du disque lors du freinage. Pour le savoir, il faut que je plonge une tige entre la plaquette et le disque pour voir s'il n'y pas une partir de plaquette avancée.
Je constate la même chose sur la roue avant gauche au niveau de la plaquette (avec une surface de contact légèrement plus petite).
Par contre, sur les roue arrière, les plaquettes semblent bien plus droites.
J'ai essayé de faire passer une longues brindilles fines entre les plaquettes et les disques des roues avant. Je n'arrive pas à passer a partir d'une certaine profondeur, preuve que la surface non en contact apparente de la plaquette possède une partie plus importante et plus avancée en contact avec le disque lors du freinage.
Voilà , j'ai essayé de vous expliquer mon cas qui n'est peut être pas unique.
Si une personne à déjà connu ceci et qui pourrait m'expliquer, m'aider et me conseiller un peu. Ça serait cool!  :wink:
Merci d'avance les gars pour votre disponibilité!  :cool5:
PS: marque de systeme plaquette (FS-III)
« Modifié: 30 juillet 2010 à 19:56:06 par cadens »
GOLF V Confort 1.9 TDI 105 5P / Tissu Opera anthracite / Pack City / Gris Titane Metal / Commande au volant / Détecteur de pluie / Pack luminosité / Climatronic bi-zone / ESP / Accoudoire
central / Achetée le 01/12/2007 - Kilométrage : 15545 km
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : Bruit frottement métallique (plaquette-frein?)
« Réponse #1 le: 30 juillet 2010 à 23:25:20 »
Vérifie que le cache anti chaleur derrière le disque na pas de jeu (le grand truc noire juste derrière le disque).
Hors ligne cadens
  • My Golf V
Re : Re : Bruit frottement métallique (plaquette-frein?)
« Réponse #2 le: 31 juillet 2010 à 10:19:29 »
Merci pour ton aide.
Alors, il a l'air en place et ne bouge pas..
donc ce n'es pas ça.
J(ai remarqué que la plaquette laisse des petits morceaux... peut être que ces morceaux (comme des miettes) sont la cause?
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #3 le: 31 juillet 2010 à 11:55:06 »
Peut être étrier tordu ou mal mis en place  :bizarre1:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #4 le: 31 juillet 2010 à 12:59:35 »
Ou simplement grippé ou légèrement grippé
Hors ligne cadens
  • My Golf V
« Réponse #5 le: 31 juillet 2010 à 20:09:52 »
et comment on le sait, il faut le démonter?
sinon j'ai pris rdv mardi pour ça!
espérons qu'il n'y a rien de grave docteur..
 :roll:
« Réponse #6 le: 01 août 2010 à 17:33:42 »
Et oui au min deposer la roue et l étrier et vérifier
Hors ligne raph71
  • golf v 1.9 tdi 90 cv
« Réponse #7 le: 01 août 2010 à 17:45:49 »
slt,
tiens nous au courant parce que j'ai eu un bruit similaire a l'arriere ca mets arrivé 2 fois! j'ai regardé la flasque anti chaleur mais pas de marque dessus...bon j'ai verifié vite fait bref..merci de donner de news
a+
Vw Eric Vw
« Réponse #8 le: 01 août 2010 à 17:57:37 »
Ce problème provient d'une petite pierre qui se coince entre le flasque et le disque. Tu as comme l'impression que ton échappement traine au sol. Je te conseil de faire plusieurs tours de rond point pour faire partir la pierre. :wink:
Hors ligne cadens
  • My Golf V
« Réponse #9 le: 01 août 2010 à 18:28:24 »
@redcbr: je ne suis pas assez doué en mécanique de toute façon... :cool2:
@:Vw Eric Vw: c'était une des mes hypothèses. Tu as raison, je vais aller faire un tour et faire déloger cette cailllasse.
@raph71: je vous tiendrai au courant..
merci pour vos conseils!
PS: quelqu'un peut-il me dire si l'usure de mes plaquettes sont normales?
j'ai joint un schéma sur le 1er message ....
« Modifié: 01 août 2010 à 18:30:14 par cadens »
Hors ligne tintou
« Réponse #10 le: 02 août 2010 à 11:37:42 »
Oui l'usure est encore bon  :wink:
JUDA
« Réponse #11 le: 02 août 2010 à 13:20:09 »
Je pense effectivement à un petit caillou coincé dans le dique, le meilleur moyen de l'enlever est d'effectuer une marche arrière, ca m'est déjà arrivé plusieurs fois.
Hors ligne Nik0
« Réponse #12 le: 02 août 2010 à 16:11:39 »
 :plusun: une petite marche arrière et c'est bon
Hors ligne cadens
  • My Golf V
« Réponse #13 le: 05 août 2010 à 00:29:59 »
Re à tous!
petit bilan après vos conseils et de retour du garage...
Le bruit est soudainement parti, le lundi soir après 1 heure de route, des tests de freinage,  et après beaucoup de virages (rond point).
A vrai dire je ne l'ai même plus entendu. Du coup j'ai annulé cd rdv garage jusqu'à nouvelle ordre.
Je touche du bois... Au prochain bruit, je vais directement au garage.  :cool2:
Je pense que finalement, il s'agit d'un caillou qui s'est coincé entre la plaque et le disque.  :roll:
Merci à tous pour votre collaboration.
PS: je reviendrai posté sur ce sujet si le bruit revient....
guillaume.db
« Réponse #14 le: 07 février 2011 à 15:58:51 »
Salut
Je remonte se topic car j'ai un problème un peu dans le même genre...
Lorsque je freine légèrement avec ma GTI ça se met a faire du bruit.. un genre de sifflement désagréable
Lorsque je freine fort j'ai pas ce bruit a priori
Je ne sais pas de quelle roue ça vient par contre, faudrait que je teste avec quelqu'un dehors
Avez vous des infos / astuces a ce sujet ?
