A A A A Auteur Sujet: Changement autoradio d'origine RDC300  (Lu 2429 fois)
giliane
« le: 27 juillet 2010 à 14:12:42 »
Bonjour a tous
Etant donné que j'ai littéralement explosé mon budget pour l'achat de ma G5, et que je ne peux donc pour le moment m'acheter de GPS VW ni de chinoiserie, je compte garder mon autoradio actuel.
J'ai un JVC KD-R801 donc je suis très contente, et qui fait USB, ce qui est essentiel pour moi car je n'écoute pas la radio et n'ai plus de CD depuis bien longtemps...
Donc, est il plus simple d'installer mon JVC à la place du RDC 300  ou bien de garder le RDC et faire installer une prise USB par je ne sais quel stratageme ?
Si je met mon JVC aurais-je besoin de changer mon gateway (pour éviter pb batterie)?
aurais-je tjrs les commandes au volant ?
Et surtout où existe il une nouvelle façade simple din avec vide-poche ?
Re : Changement autoradio d'origine RDC300
« Réponse #1 le: 27 juillet 2010 à 14:26:42 »
Oui il existe une boitier simple din /vide poche chez vw, ensuite il te faudra un câblage iso pour récupérer le+ a la clef de contact ou tirer un câble + depuis la boite  a fusible, un adaptateur antenne et si tu veut récupérer les commandes au volant faudra voir du coté du fabricant autoradio.
ou voir du coté de x-carlink pour un câble usb  :wink:
giliane
« Réponse #2 le: 27 juillet 2010 à 15:03:42 »
merci    :mrgreen:
y'a rien de simple décidemment sur cette golf 5 !  :colere2:
et pour le problème du déchargement de batterie, je vais devoir changer mon gateway aussi , ou c'est seulement sur les double din ???
« Réponse #3 le: 27 juillet 2010 à 16:52:22 »
Je pense que sur rcd/rns de nouvelle generation, jamais rien vu sur les 2 din d autres marques
