A A A A Auteur Sujet: Problème batterie avec double din!  (Lu 4347 fois)
blackjo
« le: 21 juillet 2010 à 12:28:22 »
Depuis que j'ai installé mon D din JVC avec son Ampli je n'ai plus de batterie au bout de 2 jours!VW ont passé leur valise et ne remarquent aucune conso anormale.La batterie est récente et si je roule tout les jours aucun souci.
Pensez-vous que le fait d'avoir branché le fil du frein à main sur une masse pour avoir les films en roulant joue sur la conso.
Le fait aussi de monter le son à haut régime en roulant peut-il décharger une batterie? L'ampli est branché directement sur la boite à fusible et la masse sur la ceinture arrière donc normalement je suis bien connecté.
Si je met un interrupteur sur le remote pour me servir un peu moins de l'ampli, cela baissera t-il un peu la conso?
Merci de vos conseils.
Hors ligne saymz
Re : Problème batterie avec double din!
« Réponse #1 le: 21 juillet 2010 à 16:48:09 »
Sujet évoqué une certaine quantité de fois  :recherche:
Pour résumer il faut que tu change ton Can gateway par une référence terminant au minimum par "L"
Sa se trouve en occaze généralement dans les 80€.
Ou sur le site de Mougway qui te fera une remise de 6% http://www.mgconnex.com/Golf-5-/-Golf-5-Plus/Passerelle-Gateway
harman
« Réponse #2 le: 21 juillet 2010 à 20:03:25 »
oui mais là il ne s'agit pas d'un poste d'origine c'est peut être pas obligé pour le can gateway si??
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 21 juillet 2010 à 20:31:06 »
Si si le problème est connu aussi chez les copies chinoise !
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
Re : Re : Problème batterie avec double din!
« Réponse #4 le: 21 juillet 2010 à 20:48:47 »
Si je peux me permettre, dans ces cas là, il faut un gateway qui a la niaque.  :boulet2:
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
Hors ligne saymz
« Réponse #5 le: 21 juillet 2010 à 21:04:35 »
 :lol:  :boire1:  Pas mal trouver celle là ! Fait gaffe à ne pas te faire saké par le proprio du topic  :wink:
« Réponse #6 le: 21 juillet 2010 à 23:05:39 »
tu na pas de remote  :?: si c est le cas c est ton ampli qui est sous tension et bouffe ta batterie  :wink:
harman
« Réponse #7 le: 22 juillet 2010 à 21:04:45 »
possible que ce soit le remote pour l'ampli si il l'a pas, bien pensé redcbr :wink:
il a un jvc pas une copie saymz :wink: donc je pense a exclure le gateway
Hors ligne saymz
« Réponse #8 le: 22 juillet 2010 à 21:10:32 »
Faut chercher et on véra bien...
blackjo
« Réponse #9 le: 27 juillet 2010 à 09:16:15 »
C'est un double din JVC avec facade détachable et non une copie de vw.Le fil du rémote je l'ai mais je demande si on peu mettre un contact dessus pour couper le courant.Le non brabchement au frein à main peut-il influencer sur la conso?
Hors ligne EasyShooting
  • Motorisation: 2.0 Gti
« Réponse #10 le: 16 août 2010 à 13:59:56 »
Sur mon ancienne voiture j'avais branché mon cable de FAM sur la masse de ma voiture et ce n'avait rien changé au niveau de la conso, ni au niveau de ma batterie.
Par contre je vais aussi me lancer pour remettre un double din dans ma golf, que faut il alors au juste comme config ?
blackjo
« Réponse #11 le: 28 août 2010 à 10:02:17 »
Toujours pas trouvé la solution! J'ai débranché l'ampli une nuit durant et la batterie se décharge quand meme.Galère de galère.
Hors ligne studywes
« Réponse #12 le: 30 août 2010 à 14:02:05 »
Salut
Verifie quand même le gateway cela ne coute rien,si tu a vag com tu peut avoir le modele facilement en faisant un scan ou en demontant directement le gateway!
blackjo
« Réponse #13 le: 14 octobre 2010 à 12:46:00 »
Problème résolu grace à Sébastoradio, le poste était branché en direct, ils me l'ont mis sur le contact.
Sinon je pense changer pour ca:  http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/2409/57/
