Sondage
Quel FW et quelle version de RNS avez-vous? (merci d'écrire un post avec votre FW et votre version)
1300 (2010-04-27)
3 (4.3%)
2800 (2010-02-24)
0 (0%)
2760 (2010-01-27)
9 (12.9%)
2740 (2010-01-04)
2 (2.9%)
2720 (2009-12-18)
11 (15.7%)
2700 (2009-11-19)
0 (0%)
2680 (2009-11-03)
6 (8.6%)
2660 (2009-06-11)
11 (15.7%)
1300 (2010-04-27)
0 (0%)
1200 (2009-06-25)
3 (4.3%)
1160 (2009-03-02)
0 (0%)
1100 (2008-11-26)
10 (14.3%)
0900 (2008-05-29)
8 (11.4%)
1020 (2007-12-20)
4 (5.7%)
1000 (2007)
3 (4.3%)
0500 (2007-05-23)
0 (0%)
Total des votants: 48
A A A A Auteur Sujet: Firmwares RNS 510 (Versions)  (Lu 244142 fois)
Hors ligne golfV93
« Réponse #60 le: 23 mars 2012 à 18:11:18 »
Parfait ça ! il apporte quoi de plus ?
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #61 le: 23 mars 2012 à 18:32:35 »
je suis en train de l'installer , je vous tiens au courant.
apparemment, meilleur stabilité,meilleur gestion du rétro éclairage de l écran,
par contre, il faut vérifier le HW vehicle sur le rns pour être sur que vous pouvez installer ce firmware.(testmode apres version info=> hw vehicle)
« Modifié: 23 mars 2012 à 20:45:59 par LUDO75 »
Hors ligne Nita
« Réponse #62 le: 25 mars 2012 à 13:45:23 »
Salut à tous version 4020 testé et approuvé sur rn510 c , ==> AD golf plus 2005 cara 16s.
Haaa enfin un bon rétro eclairage , j'etais avant en 3984.
Le boot speed bien .
La version que je possède :like: incorpore d'origine le test mod est video in motion .
Pas de perte de la carte sd , 45 minutes. avec un update pour le firmware can.
((Hello World))
Golf Plus Tdi-Sport Carat- 2.0 140 cv 2005 Noir
[Original VagCom Bretagne]
Hors ligne steph8421
« Réponse #63 le: 25 mars 2012 à 13:56:44 »
salut a tous
J ai donc un RNS 1T0035680A
HW version H04
SW version 1000
mon vehicule est du 12/07
Est ce que je peux passer a la version 1100?
le lien sur le site de ced voyage ne fonctionne plus
Hors ligne LUDO75
« Réponse #64 le: 25 mars 2012 à 14:32:29 »
oui, tu peux sans probleme.
regarde sur mygti pour le firmware 1100
« Réponse #65 le: 25 mars 2012 à 16:40:50 »
Ok c est fait!!
Apres l avoir installé faut que je remette la carto ou pas?
Quelle version je peux mettre?
Est ce que je peux dans la foulee passer au fw supérieur?
Hors ligne Nita
« Réponse #66 le: 26 mars 2012 à 21:08:47 »
==> Firmware 4020 R N S 510
Here you have the links to thenew firmware RNS510 4020
You will find many improvements, including greater speed during navigation (zoom, rotation phase, etc), greater speed for the "Manual Destination Input Navigation, almost perfect stability of the" entire operation "RNS, better retroilluminaizone management according to the brightness outside. Remember that was modified to work together in C6, C10 and C12.
Very important !!!
I propose check version like bellow because it show us which device realy we have.
Secret menu
Version info
HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - version A - C3, C4, C5,
HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - version B - C6, C7
HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - version C - C8, C9
HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: ???? - version D - C10
Firmware 4020/4026/4028/4024 (C6 - C12):
((Hello World))
Hors ligne golfV93
« Réponse #67 le: 26 mars 2012 à 21:15:25 »
moi j'ai
hw version  h04
sw version 3970
hw vehicle 0xC201
Je peux installer la 4020 ?
Hors ligne LUDO75
« Réponse #68 le: 26 mars 2012 à 21:39:33 »
donc oui tu peux
Hors ligne golfV93
« Réponse #69 le: 26 mars 2012 à 21:54:08 »
parfait !!! merci
Hors ligne Nita
« Réponse #70 le: 27 mars 2012 à 20:07:44 »
Marche super bien , aucun Bug , et enfin une meilleure gestion du retro eclairage chez moi .
attention il change la taille de la partition , donc prévoyiez votre cd carte ,  au cas ou .
aucune perte de données sur disc dur .
du bonheur :-) idem pour les zones à haut risque  :lol1:
Pour ma part : Meilleur son chez moi , plus clair . pas besoin de vagcom . et surtout si vous trouvez le bon firmware 4020 il est full Motion video avec son secret menu en prime , donc version free dvd . :up:
« Modifié: 27 mars 2012 à 20:11:51 par Nita »
((Hello World))
« Réponse #71 le: 13 avril 2012 à 15:51:38 »
bonjour
je suis en fw1100
j ai un gateway finissant par L
A quel fw puis je passer :2660?2720?2760?3880?
Hors ligne Nita
« Réponse #72 le: 13 avril 2012 à 18:06:36 »
Hello, normalement d’après quelques feedback sur la toile le 4020 est censé regler le problème de batterie pour certains .
Tu peux toujours essayer.
((Hello World))
Hors ligne LUDO75
« Réponse #73 le: 13 avril 2012 à 19:38:37 »
tu tiens l'info de quel site, j'ai lu nul part cette info
bonjour
je suis en fw1100
tu n'auras pas de probleme de vidage de batterie si tu passes en 2660 ou superieur , après il faut voir la version de ton rns pour le ou les firmware à installer
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #74 le: 13 avril 2012 à 19:40:18 »
bonjour
je suis en fw1100
Salut :wink:
Je pense pas que tu puisse passer au 3880 directement avec le fW1100 il te faut un intermédiaire avant :bizarre2: je pense,
passer de la version B au D pense pas que c'est possible
passage par version C obligatoire, Donc d'abord une des versions 2660/ 2720/ 2760 ensuite une autre 3810 ou 3880
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
