Sondage
Quel FW et quelle version de RNS avez-vous? (merci d'écrire un post avec votre FW et votre version)
1300 (2010-04-27)
3 (4.3%)
2800 (2010-02-24)
0 (0%)
2760 (2010-01-27)
9 (12.9%)
2740 (2010-01-04)
2 (2.9%)
2720 (2009-12-18)
11 (15.7%)
2700 (2009-11-19)
0 (0%)
2680 (2009-11-03)
6 (8.6%)
2660 (2009-06-11)
11 (15.7%)
1300 (2010-04-27)
0 (0%)
1200 (2009-06-25)
3 (4.3%)
1160 (2009-03-02)
0 (0%)
1100 (2008-11-26)
10 (14.3%)
0900 (2008-05-29)
8 (11.4%)
1020 (2007-12-20)
4 (5.7%)
1000 (2007)
3 (4.3%)
0500 (2007-05-23)
0 (0%)
Total des votants: 48
A A A A Auteur Sujet: Firmwares RNS 510 (Versions)  (Lu 251579 fois)
karismatik
« Réponse #165 le: 29 septembre 2012 à 01:28:38 »
j'ai fait 10km il as pas bouger
du coup VAG-78 m'as dit de faire un reset il m'as bien mis en france mais j'ai 0/10 satellites
donc demain je vais tenter de débuté ma remonter vers paris a l'aveuglette et j'espere que je vais capter un minimum pour pouvoir faire la route tranquille
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #166 le: 29 septembre 2012 à 01:46:15 »
l'antenne est ok ?
karismatik
« Réponse #167 le: 29 septembre 2012 à 07:57:25 »
bah elle as pas bouger ( je m'en etait pas servi depuis 15 jours de la voiture )
Hors ligne Pablo
« Réponse #168 le: 21 octobre 2012 à 18:31:59 »
Je possède actuellement un RNS 510 possédant ces caractéristiques :
- Part number : 1T0035680C
- HW : H04
- SW : 2660
- CAN gateway : K
- ODB avec volant multi-fonctions
Jusqu'à quelle version de firmware puis-je aller ? Je n'arrive pas à trouver un tableau clair qui détaille toutes les combinaisons possibles et limitations (version du CAN gateway par exemple) :bizarre1: Cela oblige t-il a utiliser systématiquement un VAG-COM ?
Par exemple, une mise à jour de 2660 en 3810 nécessite t'elle un passage au VAG-COM ?
« Modifié: 21 octobre 2012 à 19:30:39 par Pablo »
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #169 le: 21 octobre 2012 à 19:42:02 »
non, mais tu devras changer ta gateway par une L au minimum ( on en a parlé xxx fois)
tu peux mettre le 3810 mais il te faut la version 3810a noru (ton rns passera en version D), il est spécifique pour les versions A B et c
Hors ligne Pablo
« Réponse #170 le: 21 octobre 2012 à 20:54:15 »
Merci pour ta réponse Ludo. Désolé si je suis un gros  :boulet:, mais j'avais déjà parcouru le sujet il y a quelques années et j'ai vriament du mal à me remettre dans le bain.
Si j'ai bien compris, je peux sans problème passer un firmware 3810a_noru à partir de ma version 2660 actuelle sans avoir besoin de passer ensuite au VAG-COM ni même changer ma vielle gateway K ? Je veux vraiment être sûr avant de commettre l'irréparable  :(
J'ai cherché cette version et je suis tombé la dessus : http://vwnavi.com/volkswagen-factory-fit-navigation-systems/rns-510-mfd3-navi-system/firmware/13672-unofficial-272x-software-swl-recovery-cd.html
Le firmware modifié 3810 A/B/C est-il le bon ? Dois-je ensuite passer le patch pour les anciennes gateway et ainsi éviter la fuite de courant ?
Hors ligne LUDO75
« Réponse #171 le: 21 octobre 2012 à 20:58:39 »
désolé, mais tu ne dois pas savoir lire et je ne peux rien faire pour toi.
Hors ligne Pablo
« Réponse #172 le: 21 octobre 2012 à 21:12:03 »
Excuses moi, mais j'ai compris ça dans ton dernier message :
- Si utilisation du firmware 3810 (officiel), je dois utiliser une gateway L minimum
- Si utilisation d'un firmware patché 3810a_noru (donc non officiel), cela devrait marcher
J'ai été poli, je parcours tout un tas de forums depuis un moment et j'avoue être perdu... Maintenant, excuses-moi de m'assurer du coup pour éviter de me retrouver avec un GPS "brické". Je demande juste de m'avertir "respectueusement" si j'ai mal compris.
Hors ligne tyles
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V DSG
« Réponse #173 le: 01 décembre 2012 à 23:17:44 »
Il y a un truc que je n'ai pas compris...
Le C? Je vois souvent C12, C10, C8... Ça veut dire quoi ce C? Et le chiffre qui vient après?
Hors ligne tyles
« Réponse #174 le: 02 décembre 2012 à 15:25:40 »
Personne?  :cool2:
royh
« Réponse #175 le: 24 janvier 2013 à 23:37:15 »
Bonsoir j'aimerais faire une mise a jour du Firmware de mon RNS 510 en 4020 je suis actuellement en 3810, 1T0035680D.
j'aimerais savoir quelle étais la marche a suivre, et les risques, si je vais avoir des problème avec ma caméra de recul... merci d'avance !
Hors ligne gtijuju
« Réponse #176 le: 19 mars 2013 à 17:42:35 »
yop yop les pro des RNS
je suis en firmware 1100..rns version B..
je peux mettre quel firmware pour faire une petite MAJ??
mercii :cool5:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne DooF
« Réponse #177 le: 23 mai 2013 à 22:05:46 »
Le sujet est toujours d'actualité??  :combat4:
Si oui j'aurais quelque questions a vous posez si c'est le cas  :bisou:.
Hors ligne guigvenant
  • Motorisation: TDI 140 DSG6
« Réponse #178 le: 27 avril 2014 à 22:11:18 »
Bonsoir,
Une idée pour télécharger le firmware 5270 ?
GOLF V Carat TDI 140 DSG
RNS 510 version: Q firmware: 5238
Hors ligne Stéphan30
« Réponse #179 le: 07 août 2014 à 17:51:09 »
Bonjour, je me permet de vous demander conseil, un vendeur assez connus, me certifie qu'avec mon gateway en K , je peux monter un Rns 510 modèle D Led, avec un firm 3970
Sans changer de gateway.
Sa va a l'encontre de ce qui es dit de partout, donc j'aimerai connaître votre point de vue.
Merci d'avance
