Sondage
Quel FW et quelle version de RNS avez-vous? (merci d'écrire un post avec votre FW et votre version)
1300 (2010-04-27)
3 (4.3%)
2800 (2010-02-24)
0 (0%)
2760 (2010-01-27)
9 (12.9%)
2740 (2010-01-04)
2 (2.9%)
2720 (2009-12-18)
11 (15.7%)
2700 (2009-11-19)
0 (0%)
2680 (2009-11-03)
6 (8.6%)
2660 (2009-06-11)
11 (15.7%)
1300 (2010-04-27)
0 (0%)
1200 (2009-06-25)
3 (4.3%)
1160 (2009-03-02)
0 (0%)
1100 (2008-11-26)
10 (14.3%)
0900 (2008-05-29)
8 (11.4%)
1020 (2007-12-20)
4 (5.7%)
1000 (2007)
3 (4.3%)
0500 (2007-05-23)
0 (0%)
Total des votants: 48
A A A A Auteur Sujet: Firmwares RNS 510 (Versions)  (Lu 244106 fois)
Hors ligne olivier1977
  • Golf VW -- Das Auto --
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 CV
  • Véhicule: Golf VI GTD Full Options
« Réponse #105 le: 23 mai 2012 à 15:12:15 »
C'est bon, j'ai re-graver sur CD le FW 1100, mais avec un autre logiciel de gravure, et j'ai pu faire ma mise a jour sans problème  :cool5:
Quel logiciel as tu utilisé stp ?
Merci d'avance ami Golfiste....
-- GOLF VI Full Options --
A prévoir : Intérieur Full Led blancs et changement des hayons du coffre
TeamBeurLand
« Réponse #106 le: 23 mai 2012 à 19:11:04 »
J'ai des POI sur carte SD mais pour firmware 3XXX, là je suis passé en 4020 et impossible de les remettre...
petit HS: je viens de rentrer et impossible d'avoir une position GPS fiable, c'est carrément 1 ou 2 km a coté au début puis pire par la suite donc je regarde dans le menu caché et là je vois que je capte 1 voire 2 satellite sur les 11 visible d'après le rns... ça ne viens pas de la mise à jour car j'ai roulé depuis et ça fonctionné très bien, une idée??
Problème résolu, merci a ceux qui m'ont répondu  :wink: enfin en ce qui concerne la réception GPS par contre les POI  :colere2:
« Réponse #107 le: 24 mai 2012 à 16:50:24 »
j'ai utiliser CDbunerXP.pro qui est gratuit en plus.
Avec Nero en version d'essai, sur le sitre Cedvoyage il disait que ca pouvait ne pas bien graver , et c'est ce qui c'est passé pour moi  :D
« Réponse #108 le: 24 mai 2012 à 16:52:16 »
Hop, passage du FW 1100 version B au FW 2660 version C  :D
Je peux aller jusqu'a quel FW sans avoir a changer mon gateway ? (je precise que ma Golf V est du 01/2008)
Hors ligne prince13hihi
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #109 le: 28 mai 2012 à 03:04:15 »
Mise a jour firm 3090 vers firm 4020 effectuer avec succée  :cool5: aucun probleme et sa ne ma rien effacer ni musique ni la carte V8  :yahoo: a première vu la navigation me semble plus rapide je testerai demain pour voir si les POI fonctionne toujours... :fatigue:
« Modifié: 28 mai 2012 à 03:08:09 par prince13hihi »
« Réponse #110 le: 28 mai 2012 à 08:08:38 »
En toute logique, tu n'as plus les POI  :bizarre2: :bizarre2:
TeamBeurLand
« Réponse #111 le: 28 mai 2012 à 11:37:33 »
:plusun: en tous cas ce fut le cas pour moi  :colere2:
Hors ligne golfV93
« Réponse #112 le: 30 mai 2012 à 22:03:13 »
Les gars je voulais savoir avec le firmware 3980 si vous mettez la V8 on perd les POI ?? par ce que je met pas la 4020 je veux garder mes POI ^^ donc la je suis en 3980 puis-je installer la v8 sans perdre ces POI ?
Hors ligne grenoblours
« Réponse #113 le: 30 mai 2012 à 23:31:26 »
Je présume que ton RNS510 est une version A materielle; si c'est le cas, tu peux à partir du fw 2660 aller jusqu'au 3810a (specialement pour vesion sans indice ou A). Je l'ai fait, sans soucis.
Il existe une version spéciale 4020a, toujours pour les versions A, mais je ne me risquerai pas de l'installer, un gars de forum auto avec la meme config a bloqué son poste en tentant de l'installer...
« Réponse #114 le: 30 mai 2012 à 23:38:13 »
Super, merci de la reponse.
C'est bien une Version A materiel en effet.  Que vais-je gagner en allant au FW 3810 par rapport à la 2660 ?
Je présume les POI mais quoi encore ?
PS : normalement je devrais recevoir la cartographie V8 pour mon RNS
Hors ligne golfV93
« Réponse #115 le: 30 mai 2012 à 23:40:00 »
non non les POI c'est a toi de les mettre a part en plus le nombre de POI est limité pour éviter ça faut acheter la vrai version du logiciel qui te permet de les mettre sur ta carte SD qui elle les mettra sur le RNS.
le fw c'est juste pour corriger des bug ou autres .
Et meme si c'était le cas c'est pas le fw qui t'aurais mis les POI mais la v8 ;)
« Réponse #116 le: 30 mai 2012 à 23:57:08 »
Donc je peux garder ma version 2660 et mettre ma Carto V8 avec les POI ?
Que dois-je faire pour les integrer et où les trouver ?
Hors ligne golfV93
« Réponse #117 le: 31 mai 2012 à 00:31:01 »
Lol justement plus haut j'ai posé la question je voulais savoir si avec un fw inférieur au 4020 accompagné de la v8 n'annule pas la mise en place des POI :)
« Réponse #118 le: 31 mai 2012 à 00:36:01 »
peut tu me dire combien coute la vrais version du logiciel pour les POI ? ou me donné un lien pour l'avoir...  :merci:
« Modifié: 31 mai 2012 à 00:37:34 par prince13hihi »
Hors ligne golfV93
« Réponse #119 le: 31 mai 2012 à 00:53:42 »
Franchement je ne sais pas c'est un pote qui me l'as fait mais si je dis pas de bêtise le logiciel c'est POInespector je crois
