Déterrage de topic !!
Voilà apparament le montage n'est pas plug and play malheureusement mais je suis parvenu a trouver les différences entre les deux climatic (golf 5 vs golf 6) !!
Apparament il s'agirait d'un brochage légèrement différent sur le connecteur 16 pôles présent sur le schéma ci-dessus
Sur l'ancien climatic de golf 5 : sur le connecteur 16pin
1 - Servomoteur de volet de mélange d'air -v68-, air chaud
2 - Transmetteur de température de diffusion, évaporateur -G263-
3 -
4 - Transmetteur de température de diffusion, au plancher -G192
5 - Potentiomètre de servomoteur de volet de mélange d'air -G92-
7- +5 V pour Potentiomètres de servomoteurde volet de mélange d'air-G92
8 - Masse de potentiometre de servomoteur de volet de mélange d'air -G92-, de transmetteur de température de diffusion, au centre -G191-, de transmetteur de température de diffusion au plancher -G192- et de transmetteur de diffusion, évaporateur -G263-
9 - Servomoteur de volet de recyclage d'air -V113- ouvert
10 - Servomoteur de volet de recyclage d'air -V113 fermé
11- Servomoteur de volet de mélange d'air -V68- air froid
12 -
13 -
Sur le nouveau climatic de la golf 6 :
1 - actionneur de vanne de la température-V68-, chaud
2 - Capteur de température pour
G308 G263-évaporateur ou transmetteur de température de diffusion, évaporateur -G263-
3 -
potentiomètre de réglage du moteur de la distribution de l'air rabat-avant-G6424 - Transmetteur de température de diffusion pour les pieds-G192
5 - Potentiomètre pour le réglage des volet de mélange d'air -G92
7 - + 5 V pour les potentiomètres de réglage des volets de mélange d'air -G92-
8 - Masse de potentiometre de servomoteur de volet de mélange d'air -G92-, de transmetteur de température de diffusion, de transmetteur de température de diffusion au plancher -G192-, potentiomètre de commande du moteur du volet de distribution d'air avant-G642- capteur de température et pour G308 G263-évaporateur ou transmetteur de température de diffusion pour évaporateur9 - Servomoteur de volet de recyclage d'air -V113- ouvert
12 - Moteur pour rabat à l'avant de distribution d'air-V426- ouvert
13 - Moteur pour rabat à l'avant-V426 de distribution d'air, fermé
Voilà ou sont les différences (désolé pour les traductions approximatives) !!
Par contre je n'ai aucune idée de la façon dont on peut palier a ces différences !!
Si quelqu'un peux m'aider !!
