A A A A Auteur Sujet: Feux Stop HS => !!! lié à la modif des feux US  (Lu 13678 fois)
Hors ligne Kosta
  • G5 SPORTLINE TDI 140
« le: 13 juillet 2010 à 01:29:53 »
Voilà mon problème, mon feu stop arrière gauche  + feux de position arrière gauche restent allumés en permanence même lorsque j’enlève la clef de contact. Je suis obligé de débrancher la fiche qui se trouve dans le coffre sur le bloc des feux gauche pour éviter de décharger la batterie.
Le voyant orange avec l’ampoule reste allumé + message "feux stop ar gauche + position ar gauche défectueux". De plus, lorsque j’active mon clignoteur gauche, le voyant sur le tableau de bord clignote deux fois plus vite alors que les clignotants s’allument et clignent normalement. :bizarre1:
J’ai démonté + débranché le contacteur de frein => RAS
J’ai contrôlé les câbles dans les gaines en haut du coffre => Ras
J’ai branché les feux de droites à gauche et vis vers  ça sans succès.
J’ai débranché la batterie sans résultat.
Si quelqu’un a une idée elle est la bien venue par ce que là je sèche.  :idea:
A+
« Modifié: 06 août 2010 à 16:21:19 par Kosta »
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
tu peut deja essayer de changer l'ampoule pour voir  :wink:
ce qui est bizarre
essais soit le bloc d'une autre Golf ou si les prise sont identique , prend celui de droite et teste .
et si pareil, alors faudrait voir plutôt la central électrique ou suivre le câblage de l'arrière jusqu'à la central électrique .
Hors ligne Kosta
Slt,
Merci pour vos pistes. J'ai déjà essayé de changer les 3 ampoules + permuter le bloc de droite avec celui de gauche (fiches identiques) et … toujours le même problème. :colere2: :colere2: :colere2:
Sinon comment faut-il contrôler la centrale électrique => VAG-COM ???
re
oui si tu peut fait le et tu aura forcement un message d'erreur car si tu as déjà intervertie les bloc et que le problème persiste, alors regarde le faisceau (ou si tu as fait une installation récemment) pour voir si pas court circuit et voir aussi la central
Hors ligne Kosta
Nous avons contrôlé les codes d'erreurs via le VAG-COM (encore :merci: StarGuest !).
A  première vue,  ce n’est pas lié à la centrale électrique.
Le diag détecte l'erreur suivante:
=> Code 12 Electrical Fault In  Circuit
Si quelqu’un sait à quoi correspond ce code ou a une nouvelle piste ou connait un électricien auto sur Bruxelles ... :aide1:
En bougeant légèrement les câbles qui partent de la boîte à fusible dans le compartiment moteur, mon feu de croisement avant gauche c'est allumé pendant quelques secondes. Depuis, j'ai aussi un message sur mon ODB malgré qu'il fonctionne à nouveau normalement.  :colere1:
En plus mes feux stop ne s'allument plus même en débranchant le fiche du contacteur de freins.  :colere3:
Pour le restant, il n'y a rien de changé.
 :merci: pour votre aide.
A+
« Modifié: 14 juillet 2010 à 10:40:59 par Kosta »
Hum, faudrait contrôler le faisceau
Voir même la masse
Connaît pas cette erreur, faudrait regarder sur Elsa
Hors ligne Kosta
Quelqu’un serait-il regarder sur ELSA ???
Hors ligne Kosta
Je souhaiterai démonté la boîte à fusible qui se trouve dans le compartiment moteur car les connections me semble oxydées.
En plus, mon problème à commencé suite à un gros orage.
Si quelqu'un aurait des conseils pour le démontage (précautions, risques,...)
J'ai déjà repéré une visse en plein milieu.
« Modifié: 15 juillet 2010 à 09:58:26 par Kosta »
débranche bien la batterie quelque minute avant de commencé
achète toi une bombe pour nettoyer les contacts électrique
Hors ligne Kosta
 :merci: des conseils, je vais me lancer la dedans ce soir.
Encore une petite question, quequ'un sait s'il y a un fusible pour les feux stop et où il se trouve?
« Modifié: 15 juillet 2010 à 10:56:52 par Kosta »
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
La boite à fusible est à gauche du volant
Chaque fusible doit avoir sa légende ou son image sur le capot en plastique j'imagine ...
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
Hors ligne Kosta
 :merci: pour l’info & photos mais … j’avais déjà contrôlé.
Je me suis mal exprimé, ce que je cherche c’est le relais qui gère les feux stop car je pense qu’il a grillé + celui qui gère les feux de croisements s’il existe.
Après avoir démonté presque toute la voiture, je pense avoir trouvé la panne.
Il y avait un court circuit au niveau du câblage du feu de croisement avant gauche enfin j’espère.
La suite au prochain épisode...
ok tien nous au courant de ton soucis
Hors ligne Kosta
Finalement, j’ai déposé ma voiture chez VW. Je la récupère cet aprèm.
Coût de l’opération … 550€  :colere2: :colere2: :colere2:
Ils ont remplacé le module qui gère notamment les feux stop.
D’après eux, le problème viendrait de la modif des feux arrières US (=cercle entier des stop qui s’allume).
Pensez-vous que cela est possible sachant que j’ai fait la modif depuis 1,5 an ???
Merci pour vos réponses.
