A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Modifier la périodicité d'entretien avec Vag-com  (Lu 76835 fois)
« Réponse #60 le: 30 janvier 2022 à 20:43:05 »
Re
Bizarre que ton concessionnaire n'y soit pas arrivé.
Sur la A3 de mon frère, pas de soucis avec mon câble avant la mise à jour et avec la procédure que j'ai dit.
Je sais plus si c'est une 2007 ou 2008 mais c'est une 170cv IP.
Moi, j'ai pas pu le faire avec mon câble car trop vieux .
AUDI ou Golf 5 c'est pareil .
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv
  • Véhicule: Audi A3 Sportback Sline
« Réponse #61 le: 30 janvier 2022 à 21:28:16 »
Re
Alors c’est mon concessionnaire Seat qui n’a pas réussi, il m’a expliqué que certains accès sur la valise sont bloqués.
Alors que sur certains modèles (VAG) antérieurs il n’y avait pas de soucis pour la RAZ.
Sûrement des blocages internes pour que justement on amène l’auto chez Audi et pas ailleurs.
Donc le message "Service Vidange" avait disparu mais pas le "Service Entretien".
D’ailleurs, on m’a dit que le VCDS permettait plus d’accès que leur valise :lol1:
Alors ton frère a peut-être une A3 début 2007, ce qui expliquerait pourquoi il avait le même menu que toi dans le SRI.
Pour la mienne, qui est de Septembre 2007 (millésime 2008) cette méthode ne fonctionnait que partiellement, j’avais toujours le message «service entretien» (mais plus le service vidange). J’avais vu quelques cas similaires sur le forum A3.
Après recherche, j’étais tombé sur le lien que j’ai mis et sur une note RossTech qui dit :arrow:
In many newer Audi models (2008 onward), the default "Simple Service Reset" or "Basic Service Reset" choice cannot be used. Instead, you must pick the appropriate choice for your region, for example "#2 Mileage based Service Reset".
« Modifié: 30 janvier 2022 à 21:35:51 par Yoaudi »
« Réponse #62 le: 30 janvier 2022 à 22:10:14 »
Re
J'ai une valise de chez vw mais qui à l'alim de cramer et batterie hs.
Bref, effectivement même avec le vcds il faut mettre un code atelier pour pouvoir modifier (à environ 2.00 minutes sur ma vidéo).
Sauf la méthode du début ou il n'a pas besoin de code.
Et pour la A3 de mon frère, elle de septembre 2007.
Il a plus d'options que moi sur son odb .
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
« Réponse #63 le: 30 janvier 2022 à 22:36:08 »
Ah c'est marrant ça, si la A3 de ton frère est de Septembre 2007 on devrait avoir le même menu et procédure dans la "RAZ entretien" du VCDS :bizarre1:
Les changements des fois ... difficile à comprendre  :D
Sur la mienne, j'ai exactement ce menu, avec toute ces possibilités (2 étapes à faire pour une RAZ complète) :arrow:
« Réponse #64 le: 31 janvier 2022 à 22:11:51 »
Ok, je comprend de quoi tu parle .... toi, tu parle de cette page du vcds ?
Si oui, et bien moi sur la version 908.2 j'avais pareil .
Et depuis la mise à jour vers 21.9, bah c'est comme sur la vidéo.
Édition :
Demain, je fait une capture d'écran
« Modifié: 31 janvier 2022 à 22:57:35 par toze60 »
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
« Réponse #65 le: 01 février 2022 à 21:57:41 »
Oui c’est ça, quand je parle du SRI je parle de la page qui s’affiche quand on clic sur «RAZ entretien» :wink:
J’ai le menu affiché sur la photo au-dessus et pour la remise à zéro complète j’ai dû faire :
 :arrow: Oil service reset (en choisissant le programme souhaité)
 :arrow: Mileage based service reset
 :arrow: Time based service reset
Ma version du VCDS de mémoire c’est la 18.9.1
« Réponse #66 le: 03 février 2022 à 10:41:11 »
Tiens, j'ai retrouver une photo dans ma corbeille.
On peut voir que ce n'es pas identique avec ta version.
