A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Modifier la périodicité d'entretien avec Vag-com  (Lu 76207 fois)
Hors ligne Nessbeal54
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
« Réponse #45 le: 03 février 2014 à 11:45:33 »
Merci et donc quand on met 1 ca marque quoi juste "rapel"?? Le mieux est de mettre quoi alors 1,10 ou 11??
Hors ligne guintch13
  • http://www.hyeres-pieces-auto.fr/
    • hyeres-pieces-auto
  • Année: 12/2005
« Réponse #46 le: 03 février 2014 à 11:49:56 »
De mémoire moi j'ai mis 1, pour qu'il me me reppel en temps et en heure
« Réponse #47 le: 03 février 2014 à 11:58:14 »
Ok merci donc si je met 1 ca affichera juste "rappel" sur odb!!?? Et pour faire j'ai juste à aller au canal 02 et mettre 1 au lieu de 0 rien d'autre et valider!!??
« Réponse #48 le: 03 février 2014 à 13:29:01 »
je suis avec vag com j'essai de mettre 1 dans le canal 02 pour avoir le rappel mais il me remet toujours 0 comment faire s'il vous plaît
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #49 le: 06 février 2014 à 10:12:44 »
Il me semblait que lors de la remise à zéro, il fallait le remettre à 0 pour justement faire disparaître le message de rappel à chaque démarrage (inutile une fois l'entretien effectué), et qu'il ré-apparaîtrait de lui-même lors de l'approche du futur entretien .. Après je peux me tromper mais il me semble que cela a fonctionner de cette manière sur ma voiture.
« Réponse #50 le: 06 février 2014 à 11:59:48 »
Ok merci mais moi j'ai mis 0 pour tout reinitialiser et maintenant il n'accepte plus rien sauf zero impossible de mettre 1, 10 ou 11
schumi07
« Réponse #51 le: 23 décembre 2018 à 13:49:28 »
Je déterre ce topic car j'ai un petit problème avec la mise à zéro de l'entretien LL.
J'ai bien suivi la procédure, j'ai fait par VCDS la remise à zéro automatique ainsi que par le module 17 Instruments en mettant 0 au canal 2.
Mais lorsque je veux vérifier le kilométrage restant et le nombre de jours avant la prochaine vidange, je fais la procédure en appuyant sur 0.0 puis je mets le contact et là, j'ai "Service Maintenant !" qui s'affiche alors que si je met le contact normal, je n'ai pas ce message.
Sachant que la vidange a été effectuée il y a 3 mois et que la voiture ne roule pas beaucoup, je comprends pas pourquoi j'ai Service Maintenant.
Et au canal 02, impossible de mettre 1 en valeur.
Merci pour votre aide car je suis perdu là.
« Réponse #52 le: 23 décembre 2018 à 21:40:18 »
Si je me trompe pas, va dans le canal 43 et met 30 pour 30000 km.
schumi07
« Réponse #53 le: 23 décembre 2018 à 22:46:44 »
Merci, je vais essayer cela rapidement.
schumi07
« Réponse #54 le: 15 mars 2019 à 15:55:00 »
Pour donner la solution trouvée, j'ai fait la manipulation de remise à zéro pour entretien non long life (par les boutons) puis j'ai réinitialisé avec vagcom et mis qu'il restait peu de temps et de kms avant la prochaine vidange et là, miracle, ça refonctionne.
« Réponse #55 le: 15 mars 2019 à 17:27:56 »
 :cool5:  :merci: de l info  :wink:
« Réponse #56 le: 26 janvier 2022 à 11:54:29 »
Slt à tous.
J'ai fait une petite vidéo pour la remise à zéro de l'entretien pour aider un membre sur le forum A3.
Le principe reste évidemment la même.
https://mega.nz/file/X6p3TIDI#VwRhwMpFuPtX5IlVxVwA8bgiJsQPP6rwGZdxYdowOyc
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv
  • Véhicule: Audi A3 Sportback Sline
« Réponse #57 le: 30 janvier 2022 à 13:32:18 »
Slt à tous.
 Top :cool5:
Sur ma A3, la remise à zéro est un peu différente (c’est un modèle fin 2007).
Apparement, la procédure a changée à partir des millésimes 2008, alors je ne sais pas si c’est aussi le cas pour les Golf 5.
En faite, en faisant le service reset ça me remettait uniquement la vidange à zéro mais pas l’entretien.
J’ai dû suivre la procédure ci-dessous pour tout remettre à zéro :
https://www.theobouzige.fr/archives/5350
On peut voir qu’il y a plus de choix dans le menu RAZ par rapport aux précédents millésimes.
« Modifié: 30 janvier 2022 à 13:35:34 par Yoaudi »
« Réponse #58 le: 30 janvier 2022 à 18:58:11 »
C'est exactement la même chose.
Sur une A5 de 2017 ou 2015, je sais plus, c'est pareil.
Le client remettait à zéro entretien vidange via l'odb mais via vcds pour les autres entretiens comme ma vidéos qui est exactement la même chose que ton lien.
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
« Réponse #59 le: 30 janvier 2022 à 19:50:40 »
Oui, d’après ce que j’ai compris pour les millésimes à partir de 2008 c’est le « Oil Service Reset » pour le service vidange et la subtilité c’est le « Mileage based Service Reset » pour le service entretien, alors qu’avant tout semblait regroupé sous le même paramètre comme sur ta vidéo ( General service reset)
D’ailleurs c’est ce qui a posé problème à mon concessionnaire Seat lors de la révision de ma A3, la valise permettait la remise à zéro de la vidange mais pas de l’entretien parce que leur valise ne laissait pas l’accès à ce paramètre.
Alors est ce que ce changement de procédure est aussi valable sur les Golf 5 du même millésime, je me demande, je ne sais pas :bizarre2:
« Modifié: 30 janvier 2022 à 20:08:16 par Yoaudi »
