A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Modifier la périodicité d'entretien avec Vag-com  (Lu 77661 fois)
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #15 le: 28 novembre 2011 à 22:58:49 »
Si tu es sur que c'était bien de l'huile à la même norme depuis le début, alors je pense que tu peux repasser en vidange tous les 30000..
Mais je ne suis pas mécano non plus :lol1:
« Réponse #16 le: 29 novembre 2011 à 07:18:05 »
le plus simple est de demander à un mécano directement chez VW
Hors ligne tom2446
  • Véhicule: Golf V "TOUR 2007"
« Réponse #17 le: 29 novembre 2011 à 19:23:02 »
je dois mettre de la 5w30 507.00 j'ai le FAP peux pas mettre de la 5w40
Hors ligne Baba
  • Mk 5
    • Groupe de fan VW sur facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch Bm6
  • Véhicule: Golf V Sportline, Black Magic, Feu av & ar U.S, Antenne Requin, Jante 17" Rs6, Cuir Anthracite, Accoudoir Centrale Av & Ar
« Réponse #18 le: 21 octobre 2012 à 18:58:37 »
Bonsoir les amis, je ne suis pas parvenu a modifier la periodicite d entretien a mon Mk5, je voulais la passer en fixe et faire en sorte que cela me rappel de faire la vidange a 10000km et pas a 15000km si c est possible evidement... pensez vous que cela pourrais etre du au fait que j ai deja réinitialisé la periodicite manuellement? le canal 43 et 44 me donner "erreur"...   :merci:
Rien ne sert de rouler sans VW! Wolfsburg
VolksWagen   TEAM-ENERGY-CARPE   VolksWagen
R135
  246
DeX57
« Réponse #19 le: 05 novembre 2012 à 09:16:43 »
Salut a tous,
J'ai le même problème que BaBa,  canal 43,44,45  j'ai erreur , de temps en temps j'arrive a accéder au oil quality sur le canal 45, mais ça me met erreur, ensuite ça revient, ça remet erreur etc.
VCDS 11.11 est installer sur un pc qui ne sert qu'a ca avec windows XP pro sp3 original, quelqu'un a déjà eut se soucis et l'a régler ? merci !
dudolmen69
« Réponse #20 le: 02 décembre 2012 à 10:05:29 »
Bonjour
J’ai acheté une interface VCDS 11.11 avec le logiciel en anglais (VCDS-Release-11.11.0-Installer_Perfect!.exe livré avec)
lien du produit: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...E:L:OC:FR:3160
Le logiciel est en anglais
Je cherche à remettre mon véhicule en entretien variable (long life) Octavia 1.9 TDI 105 injecteurs pompes de avril 2009
Pour cela je vais dans :
selectionner
17-instruments
Adaptation-10
Et là je cale car je voudrais modifier les canaux 02 45 42 43 44 40 et 4
Le systeme me dit que je ne suis pas enregistre
Voici mes infos de license: (license grisée par mes soins).
Quelqu'un pourait-il éclairer la lanterne dans la procédure à suivre
D'avance merci à tous
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #21 le: 03 décembre 2012 à 00:17:36 »
Bonjour
selectionner
17-instruments
Adaptation-10
Pour ton histoire de ne pas être enregistré je ne sais pas, mais la phrase en gras m'interpelle .. car il est fortement déconseillé de repasser d'un entretien classique (tous les 15 000), à un entretient "longlife" (tous les 30 000), l'huile n'étant pas la même il y aurait des problèmes au niveau de la segmentation ou un truc dans le genre ..
PS : tu as oublié d'insérer une image dans ton message je crois  :moqueur2:
Hors ligne rashe
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: MK5
« Réponse #22 le: 13 janvier 2013 à 17:53:08 »
Salut, voila comment sa se présente sur ma golf 5 en Long life :
• Canal 43 : 300
• Canal 44 : 744
• Canal 45 : 2
Est ce normal ???
Canal 02 c'était a 1, j'ai donc mis a zéro comme dit dans le tuto, ma questions est ce que je doit laisser a 0 ???
Télécharger gratuitement...
<p>uploaded</p>
Hors ligne guintch13
  • http://www.hyeres-pieces-auto.fr/
    • hyeres-pieces-auto
  • Année: 12/2005
« Réponse #23 le: 30 mars 2013 à 14:25:38 »
Heuu, salut à tous!  :D
Je poste ici aujourd'hui, malheureusement, car j'ai fait une petite boulette cette aprem...Je m'explique, ma voiture était jusqu'à présent en entretiens longlife et suite à ma vidange, j'ai souhaité modifier la périodicité d'entretien en fixe grace au tuto de red! j'ai donc commencer par tout remettre à zéro avant de modifié et j'ai malencontreusement changé le canal 2, de 1 je l'ai passé à 0, donc plus de rappel d'entretiens sur l'odb et impossible de remettre l'indice sur le 1, ni le 10, ni le 11... Il n'accepte plus rien mis à part le 0!
S'il vous plait, un p'tit coup de mains...   :merci: à tous par avance!
As , tu des nouvelles vis à vis de ton PB ? car idem ici.
De plus maintenant j'ai modifier les 3 canaux ainsi que celui des " kms depuis le dernier entretien " ainsi que les jours. Il m'affiche " Vidange dans 22500 kms ou 368 jours " . Mais le compteur de décompte pas malgré les quelques kilomètres parcouru depuis hier. Alors faut-il peu être que je roule au moins une centaine de bornes non ? Car j'ai parcouru 50 kms env. et il m'affiche tjrs la même chose....
« Modifié: 31 mars 2013 à 16:58:33 par guintch13 »
RR
« Réponse #24 le: 02 juillet 2013 à 00:40:44 »
Bonjour, ça fait un moment que je ne suis pas venu, il faut dire que personne n'a jamais répondu correctement à mes questions sur ce sujet mais bon aujourd'hui j'ai fait ma vidange des 228 000 et je suis donc repassé ici pour les valeurs à remettre pour le long life et c'est pas ça.
Alors soit vos valeurs sont fausses soit mon calculateur n'est pas le même, je précise j'ai une TDI 105 de 2006 et vous dites je cite :
" Canal 43 : 30,
 Canal 44 : 730,
 Canal 45 : 4 "
Sauf que si je met 30 au canal 43 j'ai 30 x 100 = 3000 et non 30 000 la valeur est donc 300
Pour le canal 44 pas mieux la valeur officielle VAS est 744
Pour le canal 45 la valeur est 1 pour huile classique 15 000 et 2 pour huile long life 30 000 donc la valeur 2.
En fait avant c’était 2 pour huile long life essence soit 30000 km max et 4 pour tdi soit 50000 km max, mais maintenant essence ou diesel c'est 30000 km max donc VAG met 2.
Voila je me permet donc de corriger car j'ai demandé chez VW les valeurs officielles.
« Modifié: 02 juillet 2013 à 01:01:09 par RR »
  • Année: 12/2005
« Réponse #25 le: 02 juillet 2013 à 07:15:55 »
Salut RR,
Je crois que RASHE a mis ces infos la, celle que tu as mise toi. Sur la mienne ( 105 ch de 12/2006) j'ai bien ce que tu mets comme valeurs. J'ai juste modifier le canal 43 et 44 en 140 et 365. Car j'ai remis le calculateur en LL en cours en fait. Et il a fallu attendre quelques kilomètres afin que ça commence a décompter. J'ai laisser les 2 sondes celle de la suit et celle de la qualité de l'huile a 0000, normalement il faut les modifier aussi. Voilà
RR
« Réponse #26 le: 02 juillet 2013 à 22:05:54 »
Ben en fait Rashe demandait au forum si c’était normal d'avoir ces valeurs, tu dis qu'il faut toucher au paramètres de suie et qualité d'huile ?
Tu tiens ça de ou stp ? j'en ai jamais entendu parler.
  • Année: 12/2005
« Réponse #27 le: 02 juillet 2013 à 22:16:56 »
Sur VAG-COM sur les lignes 47 et 48 qui suivent justement le kilométrage etc.... Je me lance a la recherche de plus d'explications sur les différents forum afin de te trouver ça ok ? Et je te le post au plus vite. Car d'après ce que j'ai lus ça varie en fonction de l'usure de ton huile si par exemple tu fais 30000 de ville et 30000 bornes de campagne ton huile ne sera pas usée pareil, idem par la conduite etc...donc ta vidange sera plus ou moins ajusté en fonction de ces critères. J'avais ça aussi sur le X3
« Modifié: 02 juillet 2013 à 22:26:58 par guintch13 »
RR
« Réponse #28 le: 03 juillet 2013 à 10:48:00 »
En fait pour relancer l'indicateur de périodicité il faut juste mettre la valeur 0 (service not due) au canal 2 dans le module 17.
Ca retire le message service et ça remet tout à 0 y compris la suie et la qualité d'huile.
J'ai vérifié ce matin sur ma voiture, le fait d'avoir juste modifié le canal 2 a tout relancé.
Pas besoin de modifier les valeurs 300,744 et 2 elles sont mémorisées.
C'est tout simple en fait
« Modifié: 03 juillet 2013 à 20:27:43 par RR »
  • Année: 12/2005
« Réponse #29 le: 09 août 2013 à 17:03:59 »
Merci RR,
j'ai tout modifier car j'avais parcouru quelques bornes depuis en fait, mais ce que tu dis est carrément plus rapide en fait ;)
