A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Modifier la périodicité d'entretien avec Vag-com  (Lu 76173 fois)
« le: 12 juillet 2010 à 22:31:51 »
* Tuto * VagCom - Modifier la périodicité d'entretien
Un petit tuto trouvé sur le net ^^
Vous pourrez alors voir si votre voiture est en long life ou pas par exemple. Réinitialiser la périodicité si besoin mais aussi la modifier pour ceux qui souhaitent rapprocher leurs vidanges par exemple.
La configuration pour VAG-COM
Une fois la vidange terminée, brancher l'outil de diagnostic, metter le contact et ouvrir VAG-COM.
• Sélectionner "Instruments - 17"
• Aller dans "Adaptation - 10"
• Canal 09 : vous avez le kilomètrage de la voiture
En fonction des modèles et des années, voila ce que l'on peut avoir :
• Cas n°1 (modèle > à 5/99):
o Canal 02 : mettre à 0000 pour tout réinitialiser que l'on soit en LL ou en fixe,
o Si valeur = 0 -->Rappel désactivé ; 1 --> Rappel activé ; 10 --> Affich"oel" ; 11 -->Affich"insp"
o Canal 40 : km*100 parcourus depuis l'inspection,
o Canal 41 : jours ecoules depuis l''inspection,
o Canal 42: (j'ai oublié de noter ;-) ),
o Canal 43 : km*100 maximum à parcourir avant la prochaine vidange,
o Canal 44 : nb jours avant la prochaine vidange,
o Canal 45 : vous devez mettre 4 (indique huile LL) ou 1 (indique huile classique),
o Canal 47 : kilometrage equivalent * 100 correspondant a la charge en suie de l'huile,
o Canal 48 : kilometrage equivalent * 100 correspondant a la charge thermique de l'huile,
• Cas n°2 (modèle < à 4/99):
o Canal 10 = distance (x1000km) avant le prochain rappel "oel" (mettre 00015 par exemple),
o Canal 11 = distance (x1000km) avant le prochain rappel "insp" (mettre 00030 par exemple),
o Canal 12 = temps (x10 jours) avant le prochain rappel "insp" (mettre 00036 par exemple),
N'oubliez pas de à chacune des trois étapes, puis -
________________________________________
Votre configuration actuelle : Entretient "LongLife"
L'huile que vous avez mise répond aux spécifications de VAG "506.01" et vous voulez paramétrer votre voiture pour que soit bien prise en compte cette vidange.
Vous devrez mettre les valeurs suivantes :
• Canal 43 : 30,
• Canal 44 : 730,
• Canal 45 : 4,
Attention : Si votre voiture est en "entretien fixe" alors vous ne pouvez plus bénéficier de l'entretient "LongLife".
Votre configuration actuelle : Entretient "fixe"
L'huile que vous avez mise répond aux spécifications de VAG "505.01" et vous voulez paramétrer votre voiture pour que soit bien prise en compte cette vidange.
• Canal 43 : 15,
• Canal 44 : 365,
• Canal 45 : 1,
« Modifié: 30 mars 2011 à 22:54:59 par redcbr »
Hors ligne Nik0
Re : ( tuto) Modifier la périodicité d'entretien avec Vag-com
« Réponse #1 le: 12 juillet 2010 à 22:43:08 »
merci pour cette info mitchty  :cool5:
ça va en intéresser plus d'un!
harman
« Réponse #2 le: 13 juillet 2010 à 14:55:33 »
car mon ami chez vw n'a pas pu faire la manip LL je suis tombé sur 15000km alors que l'huile est bien LL.
c'est possible de le faire?
j'ai vu qu'il avait une valise avec une version 7.. sais plus de 2007
RR
Re : [ Tuto ] Modifier la périodicité d'entretien avec Vag-com
« Réponse #3 le: 12 avril 2011 à 17:20:09 »
Salut, je fais ma vidange en Long Life demain et j'ai commencé a regarder a cette manipulation.
Petite question, pourquoi quand je fais read j'ai 2 en valeur à la place de 4 dans la qualité d'huile.
Pourtant comme je n'avais pas le VAG-COM la fois derniere j'avais payé ma concession VW pour qu'ils me reset en Long Life.
Merci de m'éclairer  :combat4:.
Hors ligne titnem
  • Pays: vn
  • Motorisation: 3,2 V6
  • Véhicule: AUDI TT
« Réponse #4 le: 27 juillet 2011 à 21:11:55 »
Comment éteindre ce message de révision et le Bip?
Presentation de mon ex G6: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35965.0
et ex golf MKV R32 blue riviera
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #5 le: 27 juillet 2011 à 21:43:44 »
A Savoir que les TDI Fap ont la norme 507.00! En entretien simple ou Long Life! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
chipeur
« Réponse #6 le: 07 octobre 2011 à 00:52:20 »
Heuu, salut à tous!  :D
Je poste ici aujourd'hui, malheureusement, car j'ai fait une petite boulette cette aprem...Je m'explique, ma voiture était jusqu'à présent en entretiens longlife et suite à ma vidange, j'ai souhaité modifier la périodicité d'entretien en fixe grace au tuto de red! j'ai donc commencer par tout remettre à zéro avant de modifié et j'ai malencontreusement changé le canal 2, de 1 je l'ai passé à 0, donc plus de rappel d'entretiens sur l'odb et impossible de remettre l'indice sur le 1, ni le 10, ni le 11... Il n'accepte plus rien mis à part le 0!
S'il vous plait, un p'tit coup de mains...   :merci: à tous par avance!
Hors ligne tom2446
  • Véhicule: Golf V "TOUR 2007"
« Réponse #7 le: 26 octobre 2011 à 18:29:24 »
• Canal 43 : 30,
• Canal 44 : 730,
• Canal 45 : 4,
• Canal 43 : 15,
• Canal 44 : 365,
• Canal 45 : 1,
désolé de remonté le topic mais quand je me pose une question ma golf a eu la vidange LL faite a 30 000km par vw puis a 45 000 et 60000 hors concession par l'ancien proprio sachant que les la remise a 0 a été faites manuellement avec le commodo suis passé au niveau de la valise en entretien fixe ??? sachant que je suis en 507.00 moteur avec FAP j'aurais voulu la mettre en LL au niveau ODB
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #8 le: 01 novembre 2011 à 00:03:40 »
Effectivement si je ne me trompe pas, si la remise à zéro est fait par le comodo, tu as du repasser en entretien classique (= tous les 15 000 kms).
Par contre, tes vidanges à 45 000 et 60 000 ont été faites avec le l'huile classique ou longlife (longlife je suppose vu que tu dis avoir de l'huile à la norme 507.00).
Je te demande ça car, normalement, une fois que tu as fait une vidange avec de l’huile classique il n'est plus conseillé de la refaire avec le l'huile longlife..
Hors ligne tom2446
« Réponse #9 le: 02 novembre 2011 à 16:05:14 »
oui les vidanges ont été faites avec de la 5w30 norme 507.00 je voulais voir si ça pouvait se changer car cela m'aurait évité de faire la manip au comodo au bout de 15000km
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #10 le: 11 novembre 2011 à 21:29:39 »
Dans ce cas il te faut absolument passer au VAG-COM pour remettre la périodicité à 30000 ^^
Hors ligne tom2446
« Réponse #11 le: 28 novembre 2011 à 16:47:23 »
oui mais sur le tuto je vois ceci " Attention : Si votre voiture est en "entretien fixe" alors vous ne pouvez plus bénéficier de l'entretient "LongLife"."
alors puis je le refaire ?
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #12 le: 28 novembre 2011 à 22:04:53 »
Dans l'absolu tu peux le faire, c'est juste qu'il est déconseillé pour ton moteur de passer d'une vidange "normale" (tous les 15000km) à une vidange "longlife" (tous les 30000km)   :wink:
« Réponse #13 le: 28 novembre 2011 à 22:16:03 »
Qui peut le plus peut le moins mais pas l'inverse  :wink:
Hors ligne tom2446
« Réponse #14 le: 28 novembre 2011 à 22:52:52 »
Même si c'est la même huile pour mon cas ??
