A A A A Auteur Sujet: Pioneer AVIC-F920BT  (Lu 30328 fois)
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
Re : Pioneer AVIC-F920BT
« Réponse #45 le: 28 avril 2011 à 20:17:10 »
un rca normal  :D il est marron sur le faisceau pionner toutes façon ya une étiquette sur le fils avec écrit caméra  :wink:
Hors ligne mick46
Re : Re : Pioneer AVIC-F920BT
« Réponse #46 le: 28 avril 2011 à 21:50:14 »
tu peut utiliser n'importe quel caméra de recul avec cette autoradio et tu n'a pas besoin non plus de changer de gateway car cet autoradio ne fonctionne pas avec le can bus  :wink: que du bonheur :wink: ce poste
 faut juste une camera qui ne fait pas deja mirroir car le poste le fait automatiquement sinon tu aura ton image a l'envers
et pour la branché en effet c'est le rca brun
Hors ligne nono-78
Hors ligne mick46
« Réponse #48 le: 29 avril 2011 à 00:11:01 »
tu as quel modele tu peux me file des infos dessus , je vai vire la ¤¤¤tut¤¤¤ de mougway
par contre sur  mon avic d3  je peu pas mettre la camera sans mettre la marche arriere l'ecran reste noire si je choisi la cam dans le menu
Hors ligne nono-78
« Réponse #49 le: 29 avril 2011 à 16:59:37 »
Ba j'ai brancher ma caméra sur le fils blanc rayer bleu (remote) donc ma camera est allimenter en permanance quand autoradio est allumé. Sinon ma caméra est celle de chez conrad d'ailleur il me semble qui ya un tuto avec la meme camera.
Hors ligne mick46
« Réponse #50 le: 29 avril 2011 à 19:38:37 »
S est ce que je pensai aussi  t a aussi 2sortie rca dessus ?
Faut la branche pareil.je.pense  un fil vers l ampoule un autre vers le 12v etun dernier en rca
Hors ligne nono-78
« Réponse #51 le: 29 avril 2011 à 19:56:28 »
non ya tous simplement
un faisceau de la caméra jusqu'à l'intérieur. De ce faiseau sa part en y d'un côter le cable rca jaune tous seul et de l'autre les deux fils pour allimenter la caméra.
J'ai mis le rca jaune de la caméra avec le rca maron du faisceau pionner. Le fils rouge de la caméra (+) sur le remote ( bleu rayer blanc ) du faisceau pionner et le fils noir (-) de la caméra à la masse. Puis ya un autre fils du faisceau pionner je c'est plus sa couleur qu'il faut brancher sur le fils des feux de recul pour qu'il reçoive l'info de quand tu passe ta marche arrière pour afficher directement ta caméra. Vu que ta caméra fonctionne sur le remote donc quand l'autoradio est allumé tu peut la mettre en roulant sans passer ta marche arrière.
Hors ligne mick46
« Réponse #52 le: 29 avril 2011 à 20:28:05 »
ok sympa comme systeme
j'ai aussi la sortie remote ou j'ai du mettre le retour d'info de la marche arriere (le feux arriere de recul en faite) donc celui que tu me dis je vois pas trop lequel c'est et surtout si je l'ai
j'ai branche le 12v sur l'alim principale du poste
