A A A A Auteur Sujet: Pioneer AVIC-F920BT  (Lu 30327 fois)
bigwaloves
Re : Pioneer AVIC-F920BT
« Réponse #15 le: 27 décembre 2010 à 15:03:08 »
D'accord merci beaucoup
qu'appel tu le 12v après contact?
je vais monter le miens  cette semaine
quelle soudure as tu fait exactement?je suis entrain de rechercher un adaptateur mais sans succés
tu as souder quoi avec quoi en fait?
merci d'avance
guillaume.db
« Réponse #16 le: 27 décembre 2010 à 19:08:54 »
le 12 V après contact c'est pour que le Pioneer s'allume lorsque tu fous le contact, et qu'il se coupe quand tu coupes la voiture...
Pour la soudure... J'ai coupé le fil d'origine de l'antenne de la voiture sur lequel j'ai soudé la fiche de l'antenne livrée par pioneer...
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #17 le: 27 décembre 2010 à 19:41:40 »
je vient d'acheter aujourd'hui le f920bt je l'ai tester dans ma chambre sur une allim, je vais le montée demain dans la golf je te dirais tous sa mais c'est une tuerie ce poste pour tous les essais que je vient de faire, l'adaptateur que j'ai acheter pour le montée sur golf 5 coute 19€ chez feux vert et faut acheter un faisceau pour golf5 et isso a 12€
Hors ligne nono-78
« Réponse #18 le: 28 décembre 2010 à 00:27:50 »
si sa peut vous intéresser je vient juste de ma casser le cul a fabriquer la même image qu'un rns510 quand il démarre, vu qu'on peut choisir l'image au démarrage du poste pionner quand il démarre je me suis fait ¤¤¤tut¤¤¤ pour la crée pour la mettre dans mon poste donc je la poste il suffit juste de la mettre sur ma mini sd et dans réglage général aller dans image accueil puis vous la choisissez avec la carte sd
voila
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #19 le: 28 décembre 2010 à 00:44:49 »
 :plusun: si mes souvenir son bon il est bleu blanc un plus épais que les autres
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne nono-78
« Réponse #20 le: 28 décembre 2010 à 02:42:32 »
petite question vous préférez lequel entre les deux fond que j'ai crée ?
edit:
je voulais savoir si tu avais câbler le fameux fils à brancher sur indice de vitesse de la voiture pour que le gps continu a savoir la distance que tu parcours sous un tunnel quand il capte plus. Si oui ou peut ton trouver le fils sur la voiture pour se repiquer dessus? Merci
« Modifié: 28 décembre 2010 à 03:55:37 par nono-78 »
guillaume.db
Re : Re : Pioneer AVIC-F920BT
« Réponse #21 le: 28 décembre 2010 à 09:00:53 »
edit:
J'ai jamais trouvé ou connecter ce fameux fil...
Le câble du frein a main je pense que t'avais compris qu'il fallait le mettre a la masse derrière l'autoradio directement ?
Hors ligne nono-78
« Réponse #22 le: 28 décembre 2010 à 12:25:45 »
oui pour sa pas de soucie d'ailleurs tes même obliger de le foutre direct à la masse quand tu veut choisir la langue de poste sinon tu na pas accès au menu etc... Si quelqu'un c'est ou trouver le fils indice de vitesse sur la golf je suis preneur j'aimerais pouvoir exploiter a fond mon poste  :lol:
guillaume.db
« Réponse #23 le: 28 décembre 2010 à 12:35:26 »
Oui... je m'en suis rendu compte le jour ou je l'ai acheté (je l'ai acheté a un particulier) et j'ai voulu le tester (j'avais tout qui était pret) sur les 150km que j'avais a faire au retour... Je comprenais pas au debut pourquoi tout était grisé..., après reflexion avec un pote on s'est garé 2 minutes, le fil du frein a la masse... ca allait beaucoup mieux :p
Hors ligne nono-78
« Réponse #24 le: 28 décembre 2010 à 22:22:16 »
les images que j'ai poster plus haut ne sont pas bonne pour la résolution de l'écran de démarrage donc j'ai du les re faire de nouveau envoyer moi un mp si vous la voulez en bonne qualité et à la bonne taille pour l'autoradio. Du coup j'ai re fait a ma sauce la photo donc c'est plus comme l'image d'origine.
 je suis toujours à la recherche du fameux fils lol
Hors ligne nono-78
« Réponse #25 le: 28 décembre 2010 à 23:13:52 »
allez pour la route un autre que je vient de réaliser
« Réponse #26 le: 29 décembre 2010 à 19:40:56 »
 :cool4: sympa le dernier
Hors ligne nono-78
« Réponse #27 le: 30 décembre 2010 à 00:20:26 »
merci, une fois sur l'autoradio la police d'écriture me plaisais pas trop donc j'ai re fait ces deux la. J'ai installée celui avec le vw centré et la police en bas et la c'est tip top sur l'autoradio je change plus.
« Modifié: 30 décembre 2010 à 00:23:05 par nono-78 »
bigwaloves
« Réponse #28 le: 30 décembre 2010 à 13:33:01 »
hello
je viens de recevoir mon poste alors j'aurais quelque question pour les gens qui l'ont déjà installer?
ou faut il brancher ces putains de câble rose et violet-blanc et vert?
rose = car speed signal input
violet-blanc = reverse gear signal input
vert clair = parking brake
merci de vos réponse a très vite j'en aurais d'autre je pense lol
bonne fin de journée
bigwaloves
« Réponse #29 le: 30 décembre 2010 à 13:43:06 »
ah si une autre, il est ou le 12V après contact?je n'ai pas ce cable moi
