A A A A Auteur Sujet: Pioneer AVIC-F920BT  (Lu 30326 fois)
guillaume.db
Pioneer AVIC-F920BT
« le: 09 juillet 2010 à 21:53:44 »
Salut à tous
J'ouvre un topic ici car j'aimerai bien changer le RNS 300 de ma GTI par un nouvel autoradio double din.
Après quelques recherches j'ai trouvé le Pioneer AVIC-F920BT (http://www.pioneer.eu/fr/products/25/111/241/AVIC-F920BT/index.html)
Est ce que quelqu'un a déjà testé / installé / utilisé cet autoradio ?
Si vous aviez des infos dessus je serai bien intéressé
Je sais qu'il existe une version "Façade spécifique pour volkswagen"
Après pour le reste j'ai pas d'autres infos que la page de pioneer.
J'ai testé chez norauto cette aprem le 710BT, modèle plus ancien et je trouve la réactivité de l'appareil très bonne, et les menus très bien pensés.
toms67
Re : Pioneer AVIC-F920BT
« Réponse #1 le: 10 juillet 2010 à 17:58:05 »
Hors ligne EasyShooting
  • Motorisation: 2.0 Gti
« Réponse #2 le: 16 août 2010 à 14:06:24 »
Salut !
Tu peux mettre n'importe quel double din et après acheter le " support " spécifique à VW qui coute 80e.
Mais après je sais pas comment ca marche niveau branchement .. :/
guillaume.db
« Réponse #3 le: 16 août 2010 à 14:07:56 »
Merci pour la réponse,
J'ai installé le pioneer et il marche parfaitement...
Pour la facade : 22 euros chez Volkswagen :)
Si quelqu'un a des questions sur l'installations je peux lui répondre sans soucis ;)
« Réponse #4 le: 18 août 2010 à 12:42:11 »
Juste 22e ?! Tu peux me faire une petite photo voir le rendu final exactement ..
Et niveau branchement tu as des connectiques à racheter ?!
guillaume.db
Re : Re : Pioneer AVIC-F920BT
« Réponse #5 le: 18 août 2010 à 12:52:13 »
Un adaptateur de faisceau chez norauto avec l'adaptateur antenne... (17 euros)
Pour l'antenne GPS si on veut récuperer celle de la voiture il faut jouer du fer a souder mais ca marche super bien
harman
« Réponse #6 le: 18 août 2010 à 15:45:34 »
joli poste :wink:
« Réponse #7 le: 19 août 2010 à 15:14:11 »
Merci :)
Par conte je vois pas de port usb ..? il est en externe ?
guillaume.db
« Réponse #8 le: 19 août 2010 à 16:37:59 »
Merci :)
Tu as un cable usb+auxiliaire deriere l'autoradio
Je l'ai fais sortir dans la boite à gants
« Réponse #9 le: 20 août 2010 à 15:29:03 »
D'accord ! Merci beaucoup pour les infos ! Je vais surement me racheter un double din pioneer comme sur mon ancienne voiture je pense :)
milimilo
« Réponse #10 le: 13 novembre 2010 à 21:54:31 »
Petite question : est-ce que tu as pu récupérer les commandes au volant et l'affichage ODB ?
guillaume.db
« Réponse #11 le: 14 novembre 2010 à 14:44:15 »
Pour les commandes il faut acheter le boitier pioneer qui fait l'interface entre l'autoradio et le faisceau de la voiture.
Je sais pas si ca gere l'affichage déporté
milimilo
« Réponse #12 le: 15 novembre 2010 à 10:21:25 »
Merci pour ta réponse. Je vais me renseigner sur ce boitier. Je ne sais pas si j'opterai plutôt pour un double din intégrable (Zenec, RNS ...) ou un autoradio standard avec une entretoise. Mais je veux conserver les commandes au voltant et l'affichage sur le grand ODB !
bigwaloves
« Réponse #13 le: 26 décembre 2010 à 12:13:41 »
bonjour guillaume, je voudrais monter un f920bt sur ma golf 5 a la place d'un mfd2 gps, as tu eu du mal, aurait tu des photos de ton montage?
merci bonne fin de journée en attendant ta réponse
et tu parle de soudure pour la récupération gps?c'est a dire?
guillaume.db
« Réponse #14 le: 26 décembre 2010 à 12:53:36 »
Non je n'ai pas eu de mal...
Il suffit d'acheter la bonne façade chez volkswagen pour fixer le tout...
Par contre avec ton mfd2 tu dois avoir les commandes au volant, chose que je n'ai pas... donc il te faut le module qui va bien de chez pioneer si tu veux les conserver (100 euros je crois)
Pour la soudure c'est juste que j'ai voulu utiliser l'antenne GPS qui se trouve sur le toit de la voiture plutôt que d'utiliser la petite antenne livrée avec le pioneer (une petite antenne aimantée qu'on peut cacher sous le tableau de bord)
C'est du détail mais bon... je me suis dit que ça capterait peut être mieux ainsi... et puis j'aime bien bricoler, j'ai voulu l'intégrer a fond
J'ai pas de photos du montage il me semble... c'est pas compliqué, il te faut démonter ton ancien autoradio (donc toute la façade du tableau de bord... après tu fixes le pioneer sur la facade que tu auras acheté, tu fixes le tout dans le tableau de bord de la voiture après avoir fait les connexions et le tour est joué
Pour le 12V après contact il suffit de se repiquer sur la climatronic juste en dessous... (le fil le plus a droite de mémoire)
Voila en gros comment ca se passe
