A A A A Auteur Sujet: Cartographies RNS 510 (versions)  (Lu 224014 fois)
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
  • Motorisation: 2.0 GT TDi 170@211 DSG
  • Véhicule: Golf Mk5
« Réponse #60 le: 28 décembre 2013 à 14:57:10 »
Petit suivi de mon problème :
J'ai laissé la voiture reposer toute la nuit, et relancer l'opération ce matin.
Pour eviter les erreurs voici la manip détaillée:
ejection du cd
Démarrage batterie de la voiture
selection de la navigation sur le poste, apparition du message veuillez inserer le dvd de navigation
mise en place du DVD
Appui 1 seule fois sur le bouton eject, apparition du message Memorisation des données de navigation, une ejection prématurée interrompt ce processus
puis coupure contact batterie SANS RETIRER LA CLEF.
Je suis revenu 20 min plus tard, toujours le meme ecran, barre de progression en avance. rebelotte mise du contact et recoupure sans enlever la clef, plusieurs fois à 20 min d'intervale et au bout de 1h un nouveau ùmessage disant que les données ont bien ete enregistrées. retrait du disque, controle de la carte ok, version 8048 OK.
si ca peut aider ;)
zepatko
« Réponse #61 le: 28 décembre 2013 à 15:01:07 »
Ben v'là... C'est comme je t'avais dit, faut pas laisser le RNS se couper tout seul...  :wink:
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
« Réponse #62 le: 28 décembre 2013 à 15:33:53 »
c'est ce que j'avais fais hier soir, snas le laisser se couper pendant plus de 2h... la barre de progression etant toujours vide j'ai laché l'affaire...
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #63 le: 04 février 2014 à 19:06:39 »
Salut à tous,
Pour ceux qui cherchent :
MAP V10 Torrent : https://www.t411.me/torrents/carte-rns510-v10-8048
ou encore : http://bayproxy.me/torrent/9351120/
Par contre, pour ceux qui souhaitent les POIs et qui sont en firmware inférieur à 3xxx, ca se complique pas mal si on veut utiliser le fichier DB3 de thealf52, certains d'entre vous sont bloqués à cause du firmware et leur RNS510 ne pourra pas aller au dela. Il faudra alors ré exporter tous les DB3 en ASC ...
Hors ligne olivier1977
  • Golf VW -- Das Auto --
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 CV
  • Véhicule: Golf VI GTD Full Options
« Réponse #64 le: 24 février 2014 à 23:13:29 »
Et pour ceux qui sont en FW3970, où aller chercher les POIs svp ? :wink: :wink:
-- GOLF VI Full Options --
A prévoir : Intérieur Full Led blancs et changement des hayons du coffre
« Réponse #65 le: 25 février 2014 à 09:55:50 »
Ils sont dans  SETUP  :arrow: "Carte"  :arrow: "Choisir détails de carte"
« Réponse #66 le: 30 mars 2014 à 09:05:37 »
Hello
Merci JC2Nice  :wink: :wink:
Par contre, j'ai essayé d'installer les Poi's radars sur ma Golf 5 en FW 2720 (vua une carte SD) et impossible à faire.
Pour infos, j'ai une Map V 9 avec les radars directement intégrés.
Y-a-t'il un lien ?
Dois-je installer la Map V 10 avant d'essayer de mettre manuellement les Poi's radars ?
Dois-je changer de FW et passer en FW3970 ou 4120 ?
Merci de vos retour. :cool:
« Réponse #67 le: 31 mars 2014 à 10:04:42 »
Ton RNS 510 ne doit pas le permettre, il doit être trop ancien.
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
« Réponse #68 le: 15 mai 2014 à 11:13:56 »
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #69 le: 15 mai 2014 à 13:25:29 »
cool  :merci:
Hors ligne Yannou94
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: Golf V sport
« Réponse #70 le: 30 mai 2014 à 20:57:02 »
Coucou j'ai un rns 510 version F est ce que je peux prendre la version 10 ? Est ce la version 2014 de la cartographie et comment s'y prend t'on ?
Merci à vous
ps : Version F et H ecran full led 2011-2012 firmware 3790
« Modifié: 30 mai 2014 à 21:57:32 par Yannou94 »
Hors ligne zi3nte
« Réponse #71 le: 14 juillet 2014 à 01:20:41 »
Une âme charitable pour me prêter son DVD de la map V10 ?
J'ai essayé de graver par deux fois la carte sur DVD mais mon RNS ne le reconnait pas, DVD Verbatim gravé à la vitesse 4x avec utilitaire de disques sur macbook...  :(
Hors ligne DooF
« Réponse #72 le: 20 juillet 2014 à 12:46:50 »
Petit UP du topic pour vous signalez que la V11 est disponible depuis quelques semaines!
Hors ligne LUDO75
« Réponse #73 le: 20 juillet 2014 à 16:01:07 »
j'ai la v11 si tu veux
Hors ligne zi3nte
« Réponse #74 le: 20 juillet 2014 à 17:01:59 »
Salut Ludo, je veux bien s'il te plait, tu me rendrais un grand service, mon RNS n'affiche plus aucune map depuis ma tentative d'installation de la v10..
