Je m'excuse d'avance si le sujet est deja traité à plusieurs reprise, mais je pense que chacun à des problèmes techniques différents et je ne voudrai pas empiéter sur une autre discutions.
J'ai installé un RNS 510 1T0 035 680 C version c avec le firmware 2720 sur une golf V de aout 2008, tous fonctionne à merveille hormis les commandes au volant
J'ai emmené la voiture chez VW spain (car je bosse en Espagne), et ils m'ont dit que il n'arrivait pas à les remettre...
Dois-je m'inquiéter ?J'ai pu voir le tuto vagcom, mais en concessionnaire il n'utilise pas vagcom donc cela expliquerai pourquoi il ne peuvent pas remettre les commandes au volant ?Après multiple recherche sur internet, j'ai pu lire que les concessionnaires ne pouvait plus modifier le codage directement, que tous se passe en "online", pensez-vous que la modification de codage par vagcom règlerai mon problème ?
Je préfère vous demandez avant de faire l'achat du câble pour essayer la récupération, dans le pire des cas un changement de gateway par une version plus récente pourrai résoudre le problème ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide, et encore merci de partager votre savoir dans cette communauté.
Bonne journée
