A A A A Auteur Sujet: Comment récupérer commande au volant??  (Lu 8456 fois)
Hors ligne studywes
« le: 05 juillet 2010 à 16:41:07 »
Voila je viens de commander un superbe RNS510 et j'ai reçu mon nouveau volant cuir avec commande au volant et je souhaitai savoir comment recupérer les commandes au volant pour piloter le RNS510.
Pour Info Golf plus de 2006 TDI 105 confort avec Petit ODB, regulateur de vitesse.
Merci de vos reponses
Re : Comment récupérer commande au volant??
« Réponse #1 le: 05 juillet 2010 à 17:04:01 »
Faut changer le boitier sous le volant et passage vagcom  :wink:
En premier vérifie quelle est la ref et terminaison du boitier
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : Re : Comment récupérer commande au volant??
« Réponse #2 le: 05 juillet 2010 à 17:08:41 »
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne studywes
« Réponse #3 le: 05 juillet 2010 à 19:15:48 »
Salut à tous,
Est ce bien c'est infos qu'il vous faut? si oui quelle ref de boitier dois je prendre?
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 01392 785 00200
No fault code found.
merci d'avance
« Modifié: 05 juillet 2010 à 21:30:16 par studywes »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #4 le: 06 juillet 2010 à 10:16:54 »
Le module que tu as ne gère pas le multifonction
Citer
Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549
Supported Features: None
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-A
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AM
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BC
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK
Il te faut un highline.
Hors ligne studywes
« Réponse #5 le: 06 juillet 2010 à 10:29:07 »
Donc si je comprend bien il faut que je touve un des modèle Highline suivant:
Vous avec une adresse internet pour le trouver pas trop chere?
Si je change ce module, je n'aurais pas de probleme d'antidemarrage ou autre?
Merci de vos réponses
38GuiGo
« Réponse #6 le: 06 juillet 2010 à 10:41:25 »
j'ai moi même fait la modif avec un petit odb et il faut savoir que seul le volume du rns510 peu etre modifié via le vmf,
les commande de droite du vmf ne fonctionne pas pour le rns510 si tu a le petit odb.
les boutons de droite du vmf te permettent uniquement de changer la visu de l'odb (passage entre les differents menu) mais pas de changer de piste ou de radio du rns510.
Il me semble qu'il faut aussi changer l'odb pour que tout fonctionne, a confirmer.
Hors ligne studywes
« Réponse #7 le: 06 juillet 2010 à 11:08:40 »
Ok merci , donc c'est pas rellement interressant!!Je vais le montant tel, les boutons ne fonctionneront pas mais tant pis car apparement ca fait encore un investissement de 120euro pour le module sous le volant + 30 euros pour le cable intermediaire pour connecter la cde au volant a la colonne de direction!!Alors si cest juste pour avoir les cde su sons c'est pas interressant pour moi!!
  • プレイステーション
« Réponse #8 le: 06 juillet 2010 à 11:19:28 »
Ah oui c'est vrai j'ai oublié ça.
On ne peut pas changer de piste depuis le volant en seconde monte (mais si tu as le voice control oui  :D ).
38GuiGo
« Réponse #9 le: 06 juillet 2010 à 11:23:13 »
Explique, ça m'interesse, qu'est ce que le voice controle apporte de plus?
Hors ligne studywes
« Réponse #10 le: 06 juillet 2010 à 11:29:26 »
 :plusun: si t'as des infos n'hesite pas car ca devient interressant et je risque de revoir mon jugement!!
Hors ligne Nik0
« Réponse #11 le: 06 juillet 2010 à 12:28:20 »
je confirme qu'on ne peut changer les pistes avec les commandes au volant  :(
par contre le module voice control m'intéresse un peu ....
  • プレイステーション
« Réponse #12 le: 06 juillet 2010 à 12:59:39 »
Je veux juste dire que la touche étoile du volant activera le voice control. Ensuite il faut dire " titre suivant" ou "Radio" ou ce que tu veux. C'est tout.  :D
Aucune influence sur le comportement des touches de droite sur le volant.
Hors ligne Nik0
« Réponse #13 le: 06 juillet 2010 à 13:09:09 »
ok merci pour l'info  :wink:
Hors ligne studywes
« Réponse #14 le: 06 juillet 2010 à 13:19:50 »
C apour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle!!!!  :bave1: C'est ma femme qui va me tuer   :colere7: :colere7: :combat3: :combat3: si je lui dit que je doit acheter le module sous volant+cable connexion commande au volant+miro pour RNS510.......
Deja que le RNS 510+volant+cde au volant ca m'a couté bonbon
Si vous avez un stock "d'excuses pour madame" je suis preneur !!! :moqueur3: :moqueur3: :moqueur3:
