A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Volant dépose/repose (ELSA WIN)  (Lu 17623 fois)
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
« le: 04 juillet 2010 à 20:19:06 »
outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires
- Clé dynamométrique
DEPOSE
–   Dépose du module de sac gonflable côté conducteur
–   Déconnecter la batterie (tresse de masse = borne -).
–   Régler le volant de direction en hauteur jusqu'à sa position maximale.
–   Régler le volant de direction en profondeur pour qu'il se trouve le plus en avant possible dans l'habitacle.
–   Tourner le volant de direction jusque dans la position représentée sur la figure.
–   Introduire un tournevis jusqu'en butée (env. 8 mm) dans le trou situé sur la face arrière du volant de direction.
–   Tourner le tournevis en direction de la porte du conducteur -flèche-, ce qui a pour effet de déverrouiller le crantage du module de sac gonflable du côté droit du volant de direction.
–   Tourner le volant de direction de 180° et déverrouiller, comme décrit, le crantage du module de sac gonflable du côté gauche du volant de direction.
–   Replacer le volant de direction au point milieu en le tournant de 90°.
–   Retirer le module de sac gonflable du volant de direction.
ATTENTION !
Les décharges électrostatiques risquent d'entraîner le déclenchement inopiné du sac gonflable. Avant de débrancher les câbles d'allumage et de masse, le mécanicien doit donc se décharger de son électricité statique. À cet effet, il doit par ex. toucher brièvement la carrosserie ou la gâche de serrure de porte.
–   Déverrouiller la sûreté de la fiche et débrancher la fiche -1-.
Nota: Cette fiche n'est montée que si le véhicule est équipé d'un volant multifonction.
–   Déverrouiller la sûreté de la fiche dans le sens de la -flèche- et débrancher la fiche de sac gonflable -2-.
Dépose du volant
–   Débrancher les connecteurs -1 et 2- du ressort spiral.
–   Placer la direction au point milieu (roues en ligne droite).
–   Dévisser la vis -3- et retirer le volant de direction de la colonne de direction.
REPOSE
–   Repose du volant
–   Mettre en place le volant de direction sur la colonne de direction.
–   Les repères de point milieu du volant et de la colonne de direction -flèches- doivent coïncider.
–   Introduire le contact enfichable du capteur d'angle de braquage -G85- dans l'ouverture prévue à cet effet dans le fond du volant de direction.
–   Relier la fiche -1- au contact enfichable -2- du capteur d'angle de braquage -G85-.
–   Fixer le volant de direction à l'aide de la vis -3-.
Couple de serrage:
Volant sur colonne de direction: Toujours remplacer la vis (ref 907 991 02 , M18X1 , 50X18)
Couple de serrage: 30 Nm et serrage angulaire de 90°
–   Repose du module de sac gonflable côté conducteur
–   Vérifier si le câblage -3- est bien agencé comme représenté sur la figure.
–   Brancher la fiche de sac gonflable -2- dans le raccord rapide. La fiche de sac gonflable doit s'encliqueter de façon audible.
–   Brancher la fiche -1- dans le raccord rapide.
–   Insérer le module de sac gonflable dans le volant de direction.
–   Vérifier que le module de sac gonflable est bien encliqueté à droite et à gauche dans le volant de direction.
–   Mettre le contact d'allumage.
  ATTENTION !
Veiller à ce que personne ne se trouve dans le véhicule.
–   Reconnecter la batterie (borne -)
« Modifié: 24 octobre 2010 à 12:59:19 par Fou-de-golf »
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
Re : Volant dépose/repose (ELSA WIN)
« Réponse #1 le: 04 juillet 2010 à 21:47:08 »
 :20:
« Réponse #2 le: 04 juillet 2010 à 21:52:11 »
Je me répète, je n'ai fait qu'un conglomérat de plusieurs tuto de l'ELSA.
Si vous avez des retours d'expérience et des choses à ajouter, n'hésitez pas ...
Hors ligne LUDO75
« Réponse #3 le: 04 juillet 2010 à 21:58:12 »
c'est super de partager, c'est tellement rare de nos jours
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #4 le: 05 juillet 2010 à 09:44:31 »
 :20:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
faust
« Réponse #5 le: 28 août 2012 à 16:54:19 »
Pour un volant 4 branches l'airbag s'adapte t-il dans un volant 3 branches en cuir ?
« Réponse #6 le: 28 août 2012 à 17:14:13 »
non mais  :recherche:
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #7 le: 28 août 2012 à 19:58:26 »
 :plusun: meme a loeil sa se voit  :twisted:
Hors ligne tyty14
« Réponse #8 le: 28 août 2012 à 20:06:46 »
l'air est le même mais il te faut changer le cache (en vente sur ebay)
Hors ligne gtistyle13
  • la vie sans vw n'est pas une vie
  • Motorisation: 1,9TDI reprog br perf stage1
  • Véhicule: golf 5 rabbit
« Réponse #9 le: 28 août 2012 à 20:44:51 »
 :like: :bravo: :cool4:
