A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Console Centrale Highline Dépose/Repose (ELSA WIN):  (Lu 18982 fois)
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
Dépose
–   Couper le contact d'allumage.
Boite de vitesses
Véhicules à boîte automatique
–   Détacher le soufflet de levier de vitesses du cache (laisser l'insonorisant pour l'instant) → groupe de rép.37.
Véhicules à boîte mécanique et à boîte DSG à double embrayage
–   Détacher le soufflet de levier de vitesses du cache (laisser l'insonorisant pour l'instant) → http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17622.0
Frein à main
Tous les véhicules
Déposer le revêtement de frein à main:
- Extraire par l'avant
- En faisant levier avec un tournevis, retirer la bride de déverrouillage située dans la partie inférieure arrière de la poignée -flèche-.
Nota: En cas de sellerie cuir, le cuir est entaillé au niveau du verrouillage
Véhicules équipés d'un changeur de CD
–   Déposer le changeur de CD -1- → groupe de rép.91.
–   Extraire le tapis de fond de rangement -2- du rangement.
–   Dévisser la vis -3- (1,5 Nm).
Véhicule équipés d'un rangement réfrigéré
–   Extraire le tapis de fond de rangement -1- du rangement.
–   Retirer le couvercle -2- des logements situés dans le rangement.
Tous les véhicules
–   Ouvrir le porte-boissons -1- et dévisser les deux vis -2- (1,5 Nm).
–   Extraire le porte-boissons de la console centrale.
Nota: Lors de sa repose, le porte-boissons doit être mis en place fermé, d'abord en bas, dans la console centrale. Il faut ensuite l'ouvrir et reposer les deux vis -2-.
–   Retirer -flèche- la partie inférieure de l'écran -1- de ses logements.
–   Dégager la partie supérieure de l'écran de ses logements situés dans la console centrale.
–   Dévisser les vis -1- et -2- (1,5 Nm).
–   Dégager la partie inférieure de la rallonge -3- de ses fixations.
–   Détacher de la console centrale l'insonorisant de commande des vitesses -1-.
–   Dévisser les deux vis -2- (1,5 Nm).
–   Extraire le rangement -3- de la console centrale et débrancher les câbles en fonction des équipements du véhicule.
Nota: Il se peut qu'une unité de cendrier soit posée en lieu et place du rangement -3- ; la dépose s'effectue de façon identique.
–   À l'aide d'un petit tournevis, déclipser le couvercle -1- du revêtement.
–   Dévisser la vis -2- (1,5 Nm).
–   Retirer le revêtement gauche de zone de plancher -3- de ses logements.
Nota: La dépose du revêtement droit de zone de plancher s'effectue de façon identique. –   Déclipser des deux côtés de la console centrale, au niveau des crantages, les écrans -4- à l'aide de la cale de démontage -3409-.
–   Dévisser de chaque côté les deux vis -2- et -3- (1,5 Nm).
–   Dévisser de chaque côté les deux vis -4- et -5- (1,5 Nm).
–   Dévisser la vis -6- (1,5 Nm).
Nota: Lors de la repose, les vis doivent être serrées dans l'ordre -2-, -3-, -4-, -5- et -6-. –   Sortir la console centrale du véhicule.
–   Dévisser les vis -1-, -2-, -3- et -4- (1,5 Nm).
–   Sortir le support de revêtement de console centrale -5- du véhicule.
Repose:
La repose s'effectue de façon analogue, dans l'ordre inverse de la dépose.
« Modifié: 24 octobre 2010 à 13:00:23 par Fou-de-golf »
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Re : [ Tuto ] Console Centrale Highline Dépose/Repose (ELSA WIN):
« Réponse #1 le: 13 juillet 2011 à 21:28:28 »
Bonsoir à tous,
J'écris pour vous faire part d'un petit problême. Mon porte gobelet central étant abîmé, je me suis lancé dans le démontage de ma console de plancher.
J'ai déjà tout démonté mais je n'arrive pas à faire sortir la console. Elle est bloquée par le frein à main.
Comment faire?? help !!!!!
  • Pays: mq
« Réponse #2 le: 13 juillet 2011 à 23:26:21 »
Finallement, c'est bon. Je n'avais pas tiré le frein à main assez haut.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : Re : [ Tuto ] Console Centrale Highline Dépose/Repose (ELSA WIN):
« Réponse #3 le: 14 juillet 2011 à 10:40:53 »
 :cool2: :lol1:
VAG COM 14.10
« Réponse #4 le: 14 juillet 2011 à 13:00:54 »
 :twisted:  :lol1:
Hors ligne Fays
« Réponse #5 le: 14 juillet 2011 à 13:05:30 »
 :merci: pour le tuto  :cool5:
« Réponse #6 le: 14 juillet 2011 à 14:57:33 »
Il était la depuis un moment  :cool2:
Hors ligne Matt50
  • Motorisation: R 3.2 250ch
« Réponse #7 le: 06 décembre 2014 à 15:59:32 »
Je compte me lancer prochainement , j'ai acheter une console centrale comme celle ci a pas cher et je vais la passer en carbone , ca a l'air tout de même bien chiant et assez complexe a démonter je sens que je vais me perdre :D
