A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Revêtement portes Dépose/Repose (ELSA WIN):  (Lu 14810 fois)
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
« le: 04 juillet 2010 à 14:44:19 »
Dépose:
Porte AV Conducteur:
–   Couper le contact d'allumage.
–   Retirer par le haut la partie supérieure de la coquille de poignée -1- de ses logements dans le revêtement de porte en faisant levier avec la cale de démontage -3409-.
–   En fonction de l'équipement du véhicule, débrancher les câblages de la partie supérieure de coquille de poignée.
–   Dévisser les deux vis -2- (1,5 Nm) situées au niveau de la coquille de poignée.
–   Dévisser la vis -3- et les trois vis -4- (2 Nm).
–   Détacher le bas du revêtement de porte de ses logements à l'aide de la pince de démontage -3392-.
–   Détacher les côtés du revêtement de porte de ses logements à l'aide de la pince de démontage -3392-.
–   Extraire le revêtement de porte du pertuis de porte en le tirant à la verticale vers le haut.
–   Sur les véhicules équipés d'un autoradio, débrancher le câblage du haut-parleur.
–   Débrancher le câble de revêtement de porte du calculateur de porte.
–   Décrocher le câble Bowden -5- de la commande d'ouverture intérieure de porte -6-.
–   Dévisser la vis -7- (2 Nm) et retirer le cache du triangle de rétroviseur -8- de ses logements en faisant levier avec la cale de démontage -3409-.
–   Sur les véhicules équipés d'un autoradio, débrancher le câblage de haut-parleur situé dans le cache.
Porte AV Passager:
–   En faisant levier avec la cale de démontage -3409-, retirer la partie supérieure de coquille de poignée -1- de la poignée de fermeture située dans le revêtement de porte.
–   Dévisser les vis -2- et -3- (1,5 Nm).
–   Dévisser la vis -4- et les trois vis -5- (2 Nm).
–   Décrocher le câble Bowden -6- de la commande d'ouverture intérieure de porte -7-.
–   Dévisser la vis -8- (2 Nm) et retirer le cache du triangle de rétroviseur -9- de ses logements en faisant levier avec la cale de démontage -3409-.
Portes AR:
Véhicules avec lève-glaces à commande manuelle uniquement
Déposer la manivelle de lève-glace:
Extraire la bague d'arrêt -1- dans le sens de la marche vers l'avant -flèche- et retirer la manivelle de lève-glace -2- de l'entraînement -3-.
–   Dévisser la vis -4- (2 Nm).
–   En fonction de l'équipement du véhicule, débrancher les câblages du revêtement de porte.
Repose:
La repose s'effectue de façon analogue, dans l'ordre inverse de la dépose.
Nota: Avant le montage, s'assurer que les clips de fixation ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire.
« Modifié: 24 octobre 2010 à 13:00:57 par Fou-de-golf »
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
cricri59500
Re : [ Tuto ] Revêtement portes Dépose/Repose (ELSA WIN):
« Réponse #1 le: 19 janvier 2011 à 16:46:25 »
 :cool4: Que dire appart parfait !
Hors ligne Nik0
« Réponse #2 le: 19 janvier 2011 à 18:04:41 »
 :bravo: :20:
