A A A A Auteur Sujet: Resolution probleme demarrage a chaud  (Lu 13406 fois)
doudoupf
« le: 03 juillet 2010 à 17:07:55 »
Comme de nombreuses personnes sur le forum,
j'ai le même problème que vous , je démarre très bien a froid par contre des que je roule un peu ( même 10min)  :(
Ma voiture met environ 5 -6 sec a démarrer ..
J'ai eu un soucis avec la batterie de ma golf , je l'est donc changer hier .
Et depuis aucun soucis .. J'ai fais plusieurs fois le test après avoir bien rouler et compagnies !
Et prob réglé .
Donc je conseille a certains de faire un test avec une batterie neuve !
 :20: :20:  :mrgreen:
Hors ligne devilinside
Re : Resolution probleme demarrage a chaud
« Réponse #1 le: 19 juillet 2010 à 18:43:42 »
Non, et meme sur la tienne c'etait probablement pas la batterie...
Apparemment le demarreur est fatigué, et ne tourne plus assez vite, du coup a froid ca démarre bien parce que le calculateur enrichit le mélange, mais pas a chaud.
En remplacant ta batterie, vu que la batterie neuve a plus de punch elle fait tourner le démarreur plus vite et ca démarre mieux, mais au bout de quelques semaines ton probleme va se reproduire car la batterie aura moins de punch ! apres faut pas non plus croire que la batterie en quelques semaines peut s'user de facon a devenir insuffisante pour demarrer la voiture, donc c'est bien le démarreur, et parcontre on peut palier a ce probleme en augmentant la vitesse de rotation de celuis ci avec le vagcom... ou en changeant de démarreur...
psikopat77
« Réponse #2 le: 21 juillet 2010 à 11:47:28 »
Moi j'ai changé de démarreur, tout refonctionne nickel, c'est un problème connu chez VAG
@ plus
doudoupf
« Réponse #3 le: 29 juillet 2010 à 20:42:13 »
Ahh mince , desolé pour la fausse info !
Mais bon pour l'instant tout fonctionne bien :)
Hors ligne Kosta
  • G5 SPORTLINE TDI 140
« Réponse #4 le: 13 août 2010 à 16:26:26 »
Pour ma part, je dirais que si ta batterie à +/- 5 ans, il vaut mieux la changer car de toute façon ta batterie ne durera qu'au maximum 6 ans.
C’est aussi ce que j’ai fais chez moi et depuis RAS, elle démarre au 1/4 de tour à chaud comme à froid.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #5 le: 13 août 2010 à 19:53:29 »
je confirme que le changement de la batterie ne change rien au probleme de demarage a chaud !
j'ai changer la batterie la semaine derniere et j'ai toujours un peut de mal a chaud !
comme dit plus haut probleme connu chez vw et meme audi sur les tdi 140 !
le seule solution => changer de démareur  :cry:
« Réponse #6 le: 13 août 2010 à 21:49:38 »
Ou remise en etat  :wink:, bien moins cher
Hors ligne Nico76
  • GT 2.0 TDI 170
« Réponse #7 le: 13 août 2010 à 23:29:15 »
Sur mon TDI 170 j'ai plutôt des problèmes de démarrage à froid...
Mon ancien TDI 115 démarrait au quart de tour été comme hiver mais celui ci merdouille (trop) régulièrement !!
Une fois ma voiture avait passé 24h dehors, il faisait froid mais sans plus (entre 0 & 5° à Noël) et au moment de partir, je tourne la clef, le moteur part 1 seconde puis s'arrête. Ensuite j'ai mis pas loin de 10 minutes pour arriver à démarrer... Je ne vous raconte pas comment j'étais content :colere2:
Je l'ai menée chez VW car elle était encore garantie mais ils n'ont rien trouvé. Je l'ai menée 3 fois en tout et aucun défaut n'a été mis en avant. La voiture à aujourd'hui 84000km et dès qu'elle couche dehors elle ne démarre pas du premier coup de clé 1 fois sur 5 environ. C'est pénible à la longue...
Quelqu'un sait il de quoi ça peut venir? :merci:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #8 le: 14 août 2010 à 00:18:41 »
les bougies peut etre?
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne Nico76
  • GT 2.0 TDI 170
« Réponse #9 le: 14 août 2010 à 12:45:33 »
C'est ce à quoi j'ai pensé aussi mais selon les diagnostics VW les bougies sont bonnes...
Remarques, je pourrais essayer de les changer pour voir mais quel est le prix de 4 bougies?
« Réponse #10 le: 14 août 2010 à 12:48:22 »
si je ne me trompe pas les 4 coutent max 50euro chez un revendeur de pièces
Attention les bougies ca se change par 4, pas faire l'erreur d'en changer un ou deux
Les bougies ca coute pas cher ni leur main d'oeuvre donc pq pas essayer
Hors ligne Nico76
  • GT 2.0 TDI 170
« Réponse #11 le: 14 août 2010 à 14:02:31 »
Merci pour cette info. C'est vrai que ça ne coute pas une fortune et je ne risque pas grand chose d'essayer.
D'ici peu de temps j'aurai la révision des 90000km à faire, je ferais changer les 4 bougies de préchauffage en espérant que ça résolve le problème.
Hors ligne Fays
« Réponse #12 le: 18 août 2010 à 14:16:56 »
Salut  :D
Je confirme que meme si on remplace la batterie le probleme du demarrage a chaud persiste
Moi j'ai reussi a resoudre se probleme en modifiant une valeur avec le VAG COM.
Et depuis elle demarre au quart de tour.  :cool5:
J'en parle ici: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=16738.0
Et comment proceder ici: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14185.msg261126#msg261126
seb91230
« Réponse #13 le: 29 septembre 2010 à 23:55:56 »
Slt,
tu as fait cette reprogrammation chez VW?
Moi aussi elle broute au démarrage à chaud  :colere3:
Donc apres lecture de tous, entre la batterie, le demarreur ca monte vite la note  :colere7:
Moi perso ca devrais etre la batterie car la mesure effectuer sur ma batterie annoncait un manque d'amperage, a voir.
« Réponse #14 le: 30 septembre 2010 à 12:10:23 »
c'est juste un probleme electronique qui se resoud en moins de 5min avec le vagcom
en plus je comprends pas Fays l'explique clairement plus haut, puis ya le topic en question qui est tout en haut de la section en ce moment et vous faites remonter un vieux topic pour debattre sur un probleme dont on a la solution... faudra qu'on m'explique...
« Modifié: 30 septembre 2010 à 12:12:43 par devilinside »
