A A A A Auteur Sujet: Comment faire pour avoir l'allume cigare en direct??  (Lu 5964 fois)
bart89
« le: 29 juin 2010 à 15:18:48 »
voila, jen est ras le c.. de laisser le contact pour recharger mon tel et pour laissez la glaciere allumer dans le coffre  :colere3:, alors je voudrais savoir comment faire pour mettre mes 2 allume cigare en direct???? es ce que si je fais ca, ca ne me videra pas la batterie??????  :bizarre1:
Re : Comment faire pour avoir l'allume cigare en direct??
« Réponse #1 le: 29 juin 2010 à 15:21:33 »
Si tu le mets en direct (donc pas sur l'après contact) ça risque de vider ta batterie effectivement.
De plus le seul moyen d'avoir du +12v batterie + après contact c'est de retirer un câble.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #2 le: 29 juin 2010 à 18:43:20 »
ben moi sans contact ca fonctionne  :D
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #3 le: 29 juin 2010 à 19:02:13 »
Je sais que sur le touareg de mon père, sans contact ça fonctionne.
Après j'ai jamais essayé sur la golf.
Hors ligne ti-chat
« Réponse #4 le: 29 juin 2010 à 19:53:17 »
Moi aussi ça fonctionne
Hors ligne manidos
« Réponse #5 le: 29 juin 2010 à 19:59:02 »
pareil allume cigare sur 12 volt permanent... :wink:
bart89
« Réponse #6 le: 30 juin 2010 à 00:07:36 »
bah moi avant non et maintenant oui!!!!  :roll: :cool5:
« Réponse #7 le: 30 juin 2010 à 00:47:01 »
 :plusun: moi aussi sa fonctionne sans clé .
Hors ligne rico5788
  • Année: 2008 (1K...)
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 & 1.6i
  • Véhicule: Golf V GT Sport & Saxo VTS
« Réponse #8 le: 25 juin 2013 à 14:10:20 »
Gros déterrage  :D
J'aimerai bien que ma prise allume cigare du coffre fonctionne tout le temps, même lorsque le contact n'est pas mis, car actuellement dès que je coupe le contact je n'ai plus de 12V. Existe-t-il une manip au VAGCOM pour que la prise soit active en permanence ? C'est pratique voire même indispensable pour l'utilisation d'une glacière électrique. J'aimerai éviter de tirer un fil de la boite à fusible jusqu'au coffre...
Merci !!
Vagcom 908.2 FR
« Réponse #9 le: 25 juin 2013 à 16:01:21 »
Si tu fais ça, gardes un booster dans le coffre au cas où pour démarrer la voiture :lol1: :wink:
Hors ligne rico5788
« Réponse #10 le: 25 juin 2013 à 21:23:18 »
t'inquiète pas, c'est pas pour la laisser branchée 10h sans faire tourner le moteur ;)
mais au moins le temps que tu fais tes courses, ça reste frais au moins. Et je fais beaucoup de long trajets, avec des pauses assez longues alors laisser la glacière sous tension ne serait pas un mal :)
Vagcom 908.2 FR
