A A A A Auteur Sujet: que faut t-il comme piece pour monté le bas de parchoc AR de la R-Line  (Lu 1016 fois)
GeRvAiS6o
jaimerais monte le bas de parchoc AR de la R-Line mais me faut il d'autre piéces ?
thebirdman57
Le bas du pare choc je crois qu'il est juste clipsé, si je me trompe pas..
Par contre la totalité du pare choc tu dois avoir une dizaine de torx, je l'ai deja demonté, en 15minutes c'est reglé !
mais je pense pas qu'il faut rajouter des pièces, sachant que c'est juste des clips
harman
Le pc en version Oem ce monte plug and play, juste quelques vis et clipsé  :wink:, les copies en polyester faut forer et les visser pour les fixer
Seul le PC GTI et R32 nécessite de changer les passages de roues arrières... Dans ton cas, comme Red le dis, c'est plug & play  :wink:
