A A A A Auteur Sujet: Problème Antibrouillards Avants  (Lu 3922 fois)
ju
« le: 25 juin 2010 à 21:53:54 »
Salut à tous,
je suis embêté sur un sujet déjà beaucoup traité auparavant les ATB avants. Je suis tenté par mettre des ATB en seconde monte sur ma G5 mais le hic ! c'est qu'en passant a la concession on m'a affirmé avec le numéro de châssis que ma G5 de 11/2006 était pré-équipé du câblage pour ATB et qu'il ne manqué plus que les grilles avant, les feux et le comodo (186€ en concession le tout).
Ce soir en me penchant sur le problème je démonte les grilles de pare choc et là  surprise !! soit je suis aveugle, soit il n'y a pas de pré-câblage !!
je me tourne alors vers vous pour savoir si vous aviez déjà entendu parler d'une pareille situation, ou si vous pouviez me conseiller.
Merci à tous!
Re : Problème Antibrouillards Avants
« Réponse #1 le: 25 juin 2010 à 22:25:11 »
tu as bien chercher autour car parfois c'est soit attacher sur un autre câblage ou fixer sur le chassis (ou autre)
ju
« Réponse #2 le: 25 juin 2010 à 22:41:14 »
A vrai dire je sais pas trop quoi chercher:
- 1 gros câble ?
- 1 un petit câble ?
j'ai tiré un peu sur tout et rien qui bougeait de trop... :colere2:
et c'est pénible parce l'accessoiriste m'a affirmé qu'ils étaient bel et bien montés  :fou:
« Réponse #3 le: 26 juin 2010 à 14:24:00 »
Ce serait nouveaux que vw place des cables qui ne servent pas  :lol1:, pour en avoir le coeur net tu depose le pc et cherche apres des cables, mais cela m etonnerais  :wink:
ju
« Réponse #4 le: 26 juin 2010 à 16:08:08 »
Aujourd'hui j'ai fait une deuxième concession et même chose, le magasinier me met sa main a couper que sur les dernières générations de golf 5 (année modèle 2007) les câbles sont posés. Merci red pour le conseil mais j'ai un peu peur de déposer le pare-choc complet :oops:
Hors ligne ti-chat
« Réponse #5 le: 27 juin 2010 à 12:04:27 »
Tu peux avoir aussi un connecteur placé plus haut, genre du côté des phares et qu'il faut un faisceau pour déscendre au ATB.
A la recherche du faisceau perdu :wink:
ju
« Réponse #6 le: 27 juin 2010 à 13:06:09 »
Exact !!!!!!! j'y avais pas pensé
 :merci: :merci:  ti-chat  :wink:
je vais regarder cet aprem !
Hors ligne saymz
« Réponse #7 le: 28 juin 2010 à 08:43:47 »
Sur les Golf III les ATB avant était précablé jusque l'avant du véhicule mais s'arrêtait au milieu du parchoc ! La solution simple pour éliminer le précablage est de brancher le VAGCOM si tu peux les activer tu as une chance de l'avoir si ce n'est pas le cas c'est que d'office tu ne l'as pas. (A quoi sert des fils que tu ne peux pas raccorder à la centrale électrique ?)
ju
« Réponse #8 le: 30 juin 2010 à 17:38:04 »
Alors après un démontage du pare-choc avant, quelque peu laborieux mais réalisé quand même merci au tuto  :merci: :merci:
je peux vous affirmer qu'il existe bel et bien des faisceaux avec les broches au bout qui vont bien pour raccorder des antibrouillards avec ampoules HB4 en seconde monte sur les gofl 5 année modèle 2007 et 2008  :cool5: , ce qui n'est malheureusement pas le cas pour les modèles antérieurs... :bizarre1:
« Réponse #9 le: 01 juillet 2010 à 00:22:55 »
 :cool5:
olivep28
« Réponse #10 le: 07 août 2010 à 20:45:54 »
Salut, il est placé ou ce faisceau alors, tu me mets l'eau à la bouche !!!!! si j 'ai les cables je les montes aussi!!! Merci des précisions sur l'emplacement des connecteurs.
ju
« Réponse #11 le: 08 août 2010 à 08:23:27 »
En fait les antibrouillards prennent leur alimentation sur le même connecteur que les phares, mais je me rappelle plus le numéro des pines à câbler  :oops:
jaumotte_yves
« Réponse #12 le: 08 août 2010 à 23:21:35 »
Pour voir si une voiture de chez VAG est pré-équipée pour les anti-brouillard, il faut vérifier si dans la liste des équipements ( la liste des codes à 3 chiffres dans le carnet d'entretien) s'il y a le code 8WZ.
J'ai trouvé à l'URL suivante:  http://www.nininet.de/pr-nummern/index.php. En tapant tous les codes qui figurent dans le carnet d'entretien, il y a moyen de déterminer l'équipement exact d'un véhicule à la sortie de fabrication.
olivep28
« Réponse #13 le: 11 août 2010 à 01:18:46 »
Merci pour cette info, j 'ai pas le précablage quel dommage je me serais bien monté des ATB c'est bien pratique en campagne!!!
