A A A A Auteur Sujet: PROBLÈME de claquement en dessous des pieds!!  (Lu 29993 fois)
bart89
« le: 25 juin 2010 à 18:03:48 »
bonjour,
comme annoncé dans le titre, j'ai un claquement en dessous de mes pieds a chaque changement de direction assez brute ou lors des sorties de rond point!!!!  :bizarre1: :( :(
es ce que c'est deja arrivé a quelqu'un???
Re : PROBLÈME de claquement en dessous des pieds!!
« Réponse #1 le: 25 juin 2010 à 20:40:53 »
Un problème lié à la suspension peut-être ..
ju
« Réponse #2 le: 25 juin 2010 à 21:55:27 »
Tu roules trop vite djé  :wink:
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #3 le: 25 juin 2010 à 23:48:16 »
j'ai le meme que toi quand j'accélère fort, freine fort, ou quand je prend les tournent à "l'attaque"... j'ai jamais trouver ce que c'est :s... et j'ai remarquer que l'hiver ca ne l'a pas fait... bizzard  :bizarre1: :bizarre2:
« Réponse #4 le: 26 juin 2010 à 09:10:56 »
Je vais peut-être dire une connerie, mais je pense que ce sont les cylindres blocs de la BV qui sont usés.
« Réponse #5 le: 26 juin 2010 à 09:29:53 »
oui sa pourrais être le support arrière boite qui en prend plein la tête à chaque accélération
mais dans les rond point .... je sais pas, a moins qu'il soit complètement HS/déchiré.
il faut lever la voiture et vérifier si tu n'a pas de jeu au niveau des roues (rotules par exemple), ensuite regarde sous la caisse ce fameux support boite (tu peut pas le louper) et regarder aussi si rien n'est desserré.
bart89
« Réponse #6 le: 26 juin 2010 à 12:54:46 »
bah quand VW a changer le moteur, ils en ont profiter pour regarder en dessous et on rien trouver!!!  :(
mais javoue que c'est assez deplaisant et ca que ca fais veille caisse a 50 000 kms  :cry: :cry: :cry:
Hors ligne ti-chat
« Réponse #7 le: 27 juin 2010 à 12:21:13 »
J'ai eux ce genre de problème et cela venai du silent bloc d'échappement qui soutient la déscente de turbo sur la traverse en alu réf 1K0 253 144 AE pour un AXX
bart89
« Réponse #8 le: 27 juin 2010 à 14:30:51 »
merci ti-chat, jvais regarder ca de plus pret et je vous tiens au courant!!!!  :l
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #9 le: 05 juillet 2010 à 10:04:18 »
Problème résolu?
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne sweeny
« Réponse #10 le: 07 juillet 2010 à 01:22:08 »
 :up:
des news?
bart89
« Réponse #11 le: 16 juillet 2010 à 19:40:20 »
non non je me suis pas encore pencher sur le probleme!!!  :cry:
dem
« Réponse #12 le: 12 août 2010 à 11:54:27 »
Peut etre les roulements d'amortisseurs , alors tu as ton ressort qui tourne sur ton amortisseur et c'est ca le bruit
J'ai ca aussi quand je fais des manoeuvres ou que je braque mes roue , ca fais comme un " tong - tong "
Tu as ca aussi ?
bart89
« Réponse #13 le: 12 août 2010 à 12:01:02 »
non non quand je manoeuvre, aucun bruit.  :bizarre1:  je suis en vacance et desque je rentre je regarde ca!!
dem
« Réponse #14 le: 12 août 2010 à 13:18:28 »
 :twisted:
Aucune idée pour moi alors  :bizarre1:
