A A A A Auteur Sujet: [ Problème ] Climatisation  (Lu 46044 fois)
mambofive
« le: 24 juin 2010 à 15:33:32 »
slt a tous .mon ventilateur tourne a fond et ne donne plus de froid climatronic en auto donc g ete dans un centre auto pour faire recharer ma clim et il ma dit quelle ete hs.et ce unpb de fuite ou de compresseur.golf tdi2007 confortline
« Modifié: 23 août 2010 à 12:20:12 par Fou-de-golf »
toms67
Re : panne climatisation
« Réponse #1 le: 24 juin 2010 à 18:51:31 »
Salut !
Déja essaye de construire une phrase on arrivera mieux a te comprendre !
Sinon pour la clim, c'est pas compliqué, si c'est dans un petit garage que tu est allé, il veut peut-etre t'arnaqué !
Passe chez VW, du moins pour moi c'est la meilleure solution !
Sinon essaye de mieux décrire les symptomes, ya assez de bourrins de la mécanique ici !
A+
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #2 le: 24 juin 2010 à 19:43:53 »
Salut j'ai eu un problème similaire, lorsque je mettais la Clim, j'avais de l'air tiède, mais sans plus!
Je suis passer chez VW et il mon recharger la Clim, 4 jours après c'était vide, rebelote, je retourne chez eux et après diagnostic j'avais une durite percer au niveau de la Clim, donc le gaz s'évaporait!
Après changement de durite, j'ai plus eu de soucis!Ma golf est de fin 2007!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne 14yohann
probleme clim
« Réponse #3 le: 29 juin 2010 à 19:22:35 »
salut a tous
voila mon probleme avec la chaleur en ce moment je voulais metre la clim et la rien donc je demande a mon patron si mon collegue (le mecano)peut me faire une recharge resultat la bombonne etait pleine
Apres il me la passer a la valise 0 defaut,il a verifier les fusible,je croie aussi qu'il ma dit que je jus passe partout mes le compresseur s'enclenche pas
il a appeller vw mais eu ne veule rien dire
d'apres vous ce serai le compresseur
merci :help:
« Modifié: 29 juin 2010 à 19:25:28 par 14yohann »
goss93
Re : probleme clim
« Réponse #4 le: 29 juin 2010 à 20:00:30 »
quand tu met la clim ( manu ou auto ) tu as de l'air qui souffle ou tu as vraiment rien du tout ? Si c'est le comprésseur en espérant que ca ne soit pas ca car ca coute très cher !
Hors ligne 14yohann
Re : probleme clim
« Réponse #5 le: 29 juin 2010 à 20:40:05 »
j'ai bien de l'air me pas du frais le thermota de mon college indique 25 dans l'aerateur
Hors ligne tyty14
Re : probleme clim
« Réponse #6 le: 29 juin 2010 à 21:14:29 »
salut yohann
dit moi tu as bien une climatronique?
tu as verifié des 2 cotés et derriere si l'air froid sort?
il me semble que la sonde de temperature intererieur est dans retro
il faut que la soufflerie soit active pour avoir l'air froid
Hors ligne 14yohann
Re : probleme clim
« Réponse #7 le: 29 juin 2010 à 22:27:45 »
oui j'ai la climatronic bizone de chaque cote c'est pareil tu parle de quel soufflerie le resiclage d'air je sais que j'ai deja vu une sonde au niveau du radiateur derire la grande grille de pc sur polo et golf plus
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : probleme clim
« Réponse #8 le: 30 juin 2010 à 00:15:31 »
Remplace ton filtre à pollen qui se troue en dessous de la boite à gant, car si il est bouché ca peut etre la cause
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne tyty14
Re : probleme clim
« Réponse #9 le: 30 juin 2010 à 07:11:06 »
je parlais de la sonde de temperature de l'habitacle
il y a aussi la sonde de  temperature exterieure si elle mesure une valeur inferiere a 3 degre pas de clim!!
si tu veux on peut voire ca ensemble passe en mp
Hors ligne 14yohann
Re : Re : probleme clim
« Réponse #10 le: 30 juin 2010 à 07:17:26 »
tout a etait changer avant l'achat d'apres le canet d'entretient
ok tyty je vais jetter un oeil la sonde interieur et bien branche
Hors ligne 14yohann
Re : probleme clim
« Réponse #11 le: 30 juin 2010 à 20:06:12 »
compresseur de clim hs le plastique qui se colle a la pouli a fondu d'apres mon mecano sa a du etre vu parle le garagiste qui a fait la distri qui a 10000 et faite en decembre 2009 donc voila je vais essayer de precher le vrai par le faux au garagiste et sinon je lance un vis cache et je l'ai acheter il y a un mois
d'apres vous sa ce repare se fameux plastique ou ce la bete complete?
beneteric
clim qui pu
« Réponse #12 le: 01 juillet 2010 à 01:40:37 »
Bon voila, ma clim ne va pluz. Que faut il faire?
Merci de m'éclairé.
« Modifié: 01 juillet 2010 à 08:05:48 par Fou-de-golf »
Hors ligne tyty14
Re : probleme clim
« Réponse #13 le: 01 juillet 2010 à 06:48:38 »
yohann
va faire un tour chez machu à herouville ils vont dire si la piece ce remplace
 :colere6:
Hors ligne 14yohann
Re : probleme clim
« Réponse #14 le: 01 juillet 2010 à 07:23:18 »
tu croi que c'est ouvert le samedi matin car avec mes horaire je peut pas me deplacer la semaine
sinon je vais pas passer aujourdhui maintenant que le compresseur et hs  :colere3:
