A A A A Auteur Sujet: code erreur p0642 ???  (Lu 12358 fois)
laurent08370
« le: 22 juin 2010 à 22:47:32 »
Bon la version en anglais c'est Knock Control  ,Control Module Malfunction on m'as parler cliquetis et des fois ma titine se bride je l'as coupe et elle redemarre comme si de rien n'etais donc je voudrai savoir : C'EST GRAVE DOCTEUR !!!
Re : code erreur p0642 ???
« Réponse #1 le: 22 juin 2010 à 22:52:26 »
du mal à te lire  :bizarre1:
Citer
tu veut dire que tu as une perte de puissance ?
si oui alors y a un sujet là dessus sur le forum
laurent08370
« Réponse #2 le: 22 juin 2010 à 23:05:37 »
c ou tu as le lien
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #4 le: 23 juin 2010 à 07:15:20 »
c'est ton turbo qui se met en safe, ca le fait électroniquement pour pas que ton turbo casse, la solution c'est un nettoyage de turbo
Golf 7.5 GTI Performance
laurent08370
« Réponse #5 le: 23 juin 2010 à 10:19:53 »
merci de ton conseil c'es koi le rapport avec le cliquetis vis a vis du turbo et elle me l'as fait en repartant du garage qui me la programmer 100 km apres ( la bride)
Hors ligne donniebrasco
laurent08370
« Réponse #7 le: 23 juin 2010 à 22:08:17 »
bien ca ne le fait plus on vera bien quand il fera un peu + chaud ....
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
« Réponse #8 le: 03 février 2014 à 19:52:53 »
j'ai passé la GTi au vagcom et j'ai eu également ce code erreur (P0642/001602) ; quelqu'un peut me dire à quoi cela correspond exactement et comment y remédier.
j'ai comme l'impression que le turbo souffle dans le vide, perte en reprise... :gne:
« Réponse #9 le: 03 février 2014 à 20:14:50 »
 :arrow: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17026/P0642/001602  :wink:
17026/P0642/001602 - capteur de tension de référence A: Circuit: Faible
Les causes possibles
    Module de commande et / ou d'alimentation du capteur défectueux
Solutions possibles
    Vérifiez module de commande et / ou d'alimentation du capteur
Notes spéciales
    Une fois trouvé dans Moteur : 2.0l TFSI
        Vérification du câblage de / vers les composants et les composants eux-mêmes suivants:
            Capteur de pression collecteur / Boost (G31)
            Collecteur d'admission soupape de réglage du capteur de position (G336)
            Low Pressure Sensor de carburant (G410)
        Vérifiez TPL 2016420 (RdM)
            Vérifiez Control Engine Module Version du logiciel, si nécessaire effectuer de mise à jour.
            Remplacer collecteur d'admission Runner (V157) avec une partie à jour.
        Vérifiez BST 01-08-12 ou 2018402
            Des renseignements supplémentaires peuvent être trouvés par la recherche UVCR 24M2 / O3 (date Exp. Novembre 30, 2011) ou en appelant le concessionnaire VW et de vérifier le NIV.
Hors ligne GTi.974
  • Véhicule: MKV GTi
« Réponse #10 le: 03 février 2014 à 20:52:05 »
Merci pour l'info mais c'est quoi le module de commande / alimentation ?
cypher
« Réponse #11 le: 12 novembre 2016 à 11:33:59 »
J'ai exactement le code défaut que vous, (17026/P0642/001602 - capteur de tension de référence A: Circuit: Faible) avec pertes de puissance comme si le turbo souffle dans le vide.
Avez-vous trouver la cause de ce problème ?
Merci d'avance . :merci:
