A A A A Auteur Sujet: Problème de carte sd sur rns 510  (Lu 17608 fois)
Hors ligne CG83
  • Carpe Diem
« le: 20 juin 2010 à 09:32:21 »
Mon copain vient d'acquerir sa golf 5 r32 de 07/2009.
Et autant lui que moi on connait bien ce gps car on l'a eu dans plusieurs vw...
Le problème et que son gps d'accepte pas les carte sd... ca dit "erreur de carte"
alors que on a essayer avec une "sd sandisk de 2 go" une autre "sd PNY de 2go", des cartes qui passent tres bien normalement sur les rns 510... on a meme essayé une "sdhc 4 go" voir si des fois ct pas ca... mais rien y fait :cry:
si un de vous a une solution au problème svp ce serait cool...
on sait pas si c'est le lecteur qui est defectueux ? ou bien s'il y a une fonction qui est desactivée sur le gps?
la r32 est de 07/2008 et n'a que 25000 kms...
GOLF 6 CARAT TDI 140 DSG, pack Vancouver, GPS RNS 310, media in (Ipod, usb...), toit ouvrant, Park assist, pédalier alu GTI, Volant Golf 6 R avec mfl, inserts poignée sièges R, bluetooth tactile "touch adaptater vw", embouts chromé échappement VW.
Re : Problème de carte sd sur rns 510
« Réponse #1 le: 20 juin 2010 à 09:48:02 »
j'ai le même soucis sur le mien je ne m'en suis jamais occupé.. mais j'avais vu avec antares peut être qu'une mise a jour pourrait solutionner le problème.. dit a ton copain qu'il nous présente sa r32 sur le fofo!!!!
Hors ligne CG83
  • Carpe Diem
« Réponse #2 le: 20 juin 2010 à 14:00:35 »
Merci de ta réponde Paco
on viendra avec nos golf le 18.07 :mrgreen:
et je vais mettre photos!!!
Pour la carte sd, on va voir vw car c pas normal que les sd passent pas, la r32 est garantie donc reste que ca a faire, le firmward c est pour lire du 4 go.
Bien a toi
« Réponse #3 le: 20 juin 2010 à 14:40:17 »
Ben tiens moi au courant comme ça je pourrais régler aussi mon problème!!
Hors ligne CG83
  • Carpe Diem
« Réponse #4 le: 20 juin 2010 à 14:54:33 »
Oui biensur,  :mrgreen: des que j ai des news je te dis ce qu il en est comme tu pourras régler ton problème, ce que je sais c est ça va Max une sd de 2 go et les marques PNY, transcend et sandisk fonctionnent bien!!!
Ce qui est sur c est que c pas nos sd card car je m en sert sur mon rcd 510.
Hors ligne CG83
  • Carpe Diem
« Réponse #5 le: 30 juin 2010 à 22:56:44 »
Bonsoir Paco83,
voilà les news, on est allé chez VW et ils ont fait des tests :
- mise a jour firmware, test de carte sd etc...
apparemment ils savent pas trop d'où cela vient mais ils font un échange standard du rns 510 sans discuter, ils disent pas ce que c'est mais bon on suppose que c le lecteur de carte sd qui est mort.
heureusement que la r32 est encore garantie vw, grace à cela mon copain va avoir un rns 510 neufs.
donc je pense que tu as le meme soucis "defaillance de lecteur de carte sd" si t'as une garantie voit de le faire changer chez vw.
bien à toi
« Modifié: 30 juin 2010 à 23:13:58 par CG83 »
« Réponse #6 le: 01 juillet 2010 à 08:19:26 »
merci beaucoup! malheureusement ma golf n'est plus garantit! :cry:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #7 le: 01 juillet 2010 à 11:05:57 »
éssaye de voir avec mougway sinon  :wink:
Hors ligne CG83
  • Carpe Diem
« Réponse #8 le: 01 juillet 2010 à 13:51:20 »
De rien Paco83, c dommage que tu sois pas garanti...
C est qu Alex a raison, tu devrais voir avec Mougway, autant y peu te réparer le lecteur de carte sd...
On sait jamais...
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #9 le: 09 juillet 2010 à 10:31:08 »
Peut-être la petite nappe qui relie le lecteur SD à la carte mère. Un peu mise de travers et c'est mort. J'avais eu plusieurs fois le tour sur le RNS que j'avais essayé de remettre en service...
Hors ligne davidmills7
  • Winkman
  • Motorisation: 2.0l TFSI 230 @3XX
  • Véhicule: Pirelli Sunflower
« Réponse #10 le: 05 février 2014 à 17:47:28 »
Désolé je déterre encore mais c'est le seul sujet traitant du sujet que j'ai pu trouver.
j'ai deux cartes SD dédiées a mon RNS510 mais une des deux n'est pas accepté par le RNS.
À chaque fois le même message "erreur carte"  :cry:
Ce sont toutes les deux des SANDISK.
Celle qui fonctionne ne fait que 2Go donc plutôt limité et c'est une SD tout ce qu'il y a de plus quelconque genre le plus bas de gamme de chez SANDISK et l'autre qui ne fonctionne pas est une EXTREME SDHC 4Go.
J'ai eu beau la formater plusieurs fois rien à faire.
Que puis-je faire ?
Merci de m'avoir donné la vue et de m'avoir rendu aveugle pour que je vois plus loin...
Hors ligne ToRnAdOo
  • Motorisation: 2L TFSI
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #11 le: 05 février 2014 à 19:26:50 »
Je vais te répondre car j'ai eu le problème, le poste ne prend pas en charge les SDHC,il ne prend que les cartes SD de base, je tourne avec une 2 giga tu a dejas de quoi faire :)
  • Winkman
« Réponse #12 le: 05 février 2014 à 20:33:32 »
Merci pour ta réponse.
J'imagine donc qu'il n'accepte pas non plus les sdxc?!
Et niveau capacité c'est possible de prendre plus gros que 2Go?!
Hors ligne ToRnAdOo
« Réponse #13 le: 05 février 2014 à 20:42:56 »
je ne sais pas pour les sdxc mais je pense pas que cela passe sur un autre forum jai lu qu'il n'y avait que les sd et de 2 giga mais a voir avec plus mais sans conviction.
  • Winkman
« Réponse #14 le: 05 février 2014 à 21:15:17 »
Est-ce que c'est une limite logicielle ou est-ce matériel :?:
2Go c'est vraiment super restrictif!
Conclusion il me faut absolument ce module bluetooth pour l'iphone 5 en streaming :cry:
