A A A A Auteur Sujet: coming home & essuis glace fonctionne plus!  (Lu 11576 fois)
Kutmasta
« le: 18 juin 2010 à 01:15:49 »
voila je sors de chez VW car mon comin home, essuie glace ne fonctionnait plus et tous sa est survenue après mon installation d'un kit hid avec ballas anti erreur, tout fonctionnait après l'installation mais quelque heure plus tard, plus rien, de plus mes xenon sont jours en marche en mode auto même de jours...bilan pour VW la faute au kit hid, moteur essuie glace et boitier confort soit disant a changé, conclusion 580e de réparation SANS la main d'oeuvre!!!je trouve qu'il se sont gavés sur ce coup pour le devis, donc est ce que quelqu'un a une solution pour ce problème?je suis vers montpellier si quelqu'un s'y connait pourrais m'apporter une solution serait cool :cool4:
Re : coming home & essuis glace fonctionne plus!
« Réponse #1 le: 18 juin 2010 à 08:37:47 »
Surement comme la dis la concession le boitier comfort.... :cry:
Kutmasta
« Réponse #3 le: 18 juin 2010 à 12:27:40 »
pourquoi tu met ce liens?mes ballast ne sont pas au châssis, de plus que j'ai retiré le kit et rien ne fonctionne...red, boitier confort?mais pourtant mon ODB fonctionne de plus qu'il y a aucun défaut sur l'odb...ya t-il un fusible dans la moteur essuis glace?
« Réponse #4 le: 19 juin 2010 à 01:13:25 »
tout simplement que c'est exactement la même question et que ma réponse était sur l'autre post
faudrait aussi essayer avec une vga com d'effacer les erreurs maintenant que tu as enlever ton kit Hid pour voir .
Kutmasta
« Réponse #5 le: 19 juin 2010 à 02:11:48 »
en effacant les erreurs tu crois que les essuie glace et le coming home fonctionnerais? :twisted:
je doute
« Réponse #6 le: 19 juin 2010 à 09:02:42 »
essais si tu peut et en même temps fait toi imprimer les défauts
je pense à un truc
as tu rouler avec la voiture ?
je demande cela car moi quand j'ai débrancher le moteur essuie glace pour passer un fil du calculateur au boitier sous volant, au moment de démarrer la voiture j'avais plus d'essuie glace, ESP et volant orange .
je suis parti pour aller a mon taff et tout était revenu à la normal et les essuie glace (ESP et volant pratiquement aussitôt et les essuie j'ai essayer à la fin de mon service)
je sais pas du tout si cela résoudra ton soucis moteur essuie glace (qui d'après Vw il est HS) mais pour ton coming home
et faudrait aussi savoir si le coming home commande aussi le moteur essuie glace .
essais tout sa : roule, débranche la batterie et aussi effacer les erreurs
Kutmasta
« Réponse #7 le: 19 juin 2010 à 14:44:58 »
oui j'ai roulé avec la voiture, le coming home commande les essuie glaces je pense vu qu'ils sont auto...j'y pensais aussi a débrancher la batterie et après la passé au diag...mais bon..
« Réponse #8 le: 19 juin 2010 à 19:11:30 »
re
ok, débranche comme même la batterie et essais de voir si tu connais quelqu'un qui aurait la vga com pour voir
Kutmasta
« Réponse #9 le: 22 juin 2010 à 15:23:16 »
voiture passée au vagcom; résultat boitier confort qui ne répond plus, donc dead, conclusion, changement du boitier et moteur essuie glace. :colere1: :colere4: :colere3: :colere2:, kit hid, a éviter!
« Réponse #10 le: 22 juin 2010 à 19:10:57 »
mince  :cry:
je sais pas trop ou se trouve ce boitier
y a le boitier relais qui pourrais être ce que tu cherche
Kutmasta
« Réponse #11 le: 22 juin 2010 à 19:51:47 »
boitier confort c'est le calculateur confort en faite il me semble.
« Réponse #12 le: 22 juin 2010 à 22:48:45 »
re
ok, je pensais que c'était celui là : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4985.msg172835#msg172835
mais vérifie bien les relais car même si de visu ils on l'air saint, cela ne veut pas dire que le contact lui est bon .
Kutmasta
« Réponse #13 le: 23 juin 2010 à 00:44:15 »
ben oui c'est sa, boitier confort :)
olivep28
« Réponse #14 le: 23 juin 2010 à 15:10:34 »
Bonjour,quelle est la marque de ton kit qui a mit un bon bordel sur ta voiture,ca evitera a d autre le meme probleme sachant que je voulais acheter un kit chez hidxenon ca me refroidi un peu quand meme.merci
