A A A A Auteur Sujet: Résolution du problème de raccordement des antibrouillards  (Lu 3400 fois)
Hors ligne Mikouz
  • Motorisation: 2.0l TDI 136cv [reprogr à 180cv]
Après pas mal de chipotage, niveau fixation mais aussi électrique, j'ai enfin terminé l'installation des antibrouillards  :roll:. J'avais rencontré un problème avec le montage électrique conseillé par samyz. Il faut croire que le comodo qui m'a été fourni par VW n'était pas de la même génération, alors qu'il portait bel et bien les mêmes références. J'ai du utiliser un opto-coupleur (OMRON) pour séparer la commande venant du comodo et la commande du relais. Autrement on avait un pont diviseur qui se créait et du coup pas assez de tension pour commander le relais.
Voici un schéma de câblage:
Le 12 volt allant sur le contact du relais peut être ponté de la borne +load de l'opto. Le fusible en amont pour protéger le tout.
Photos de l'opto:
J'ai fini le montage et affirme qu'il fonctionne  :cool5:
Re : Résolution du problème de raccordement des antibrouillards
« Réponse #1 le: 15 juin 2010 à 10:02:28 »
 :20:
par contre sur ton schéma tu as mis + load d'un côté = ok et de l'autre tu as mis - load =  :bizarre1: alors qu'il va au pôle du relais .
EDIT
normalement sur le comodo, c'est pas du 5 volt ?
tu as mis 12 volt .
« Modifié: 15 juin 2010 à 10:06:55 par toze60 »
Hors ligne Mikouz
« Réponse #2 le: 15 juin 2010 à 22:58:55 »
J'ai mis les noms des bornes repris sur l'opto. C'est uniquement pour pouvoir le cabler dans le bon sens avec ton phototransistor je pense. Et pour le comodo si jme souviens bien sa sortie qui commande le relais était également en 12V. Le relais commute a partir de 5V.  :wink:
« Réponse #3 le: 16 juin 2010 à 16:22:10 »
 :cool4: :bravo:
Hors ligne Mikouz
« Réponse #4 le: 25 juin 2010 à 08:27:05 »
Petit info: En ce qui me concerne, je me suis repiqué directement sur la boite a fusible pour le 12 Volt. Il est possible d'acheter un fil avec un cosse chez VW qu'il faut clipser dans la boite car il y a des emplacement de libre ou il y a déja une arrivée 12V.
Malheureusement je n'ai pas la référence de cette cosse j'ai oublié de la demander.
miickymiike
« Réponse #5 le: 23 juillet 2010 à 17:24:44 »
Bonjour, je posede une golf v sans anti-brouillard et je souhaite les installers.
Donc comment faire pour les installers et les brancher sur le commodo de phare?
Merci de votre aide
cdlt
Hors ligne Mikouz
« Réponse #6 le: 01 août 2010 à 18:30:46 »
Salut MiickyMiike,
Pour l'installation des antibrouillards tu peux te reporter au tuto réalisé par samyz:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10210.0
Si tu vois que le montage électrique du comodo ne fonctionne pas tu devras utiliser la petite astuce que j'ai du utiliser qui est décrite ci-dessus.
Bon montage  :wink:
