A A A A Auteur Sujet: probléme de lecture de l'ipod sur rcd 300 avec xcarlink  (Lu 12541 fois)
Hors ligne charles44
  • Véhicule: Golf V Sportline noir magic
Re : probléme de lecture de l'ipod sur rcd 300 avec xcarlink
« Réponse #15 le: 29 janvier 2011 à 19:02:14 »
ah ok
il y a un tuto qui explique comment démonter le cendrier la >http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=6291.0
 une fois le cendrier retirée, tu fais glisser le cable, en partant de derriére l'autoradio, derriere le climatronic et tu n'as plus qu'a le rattraper en dessous a la place du cendrier.
pour tes listes de lecture, normalement CD1 correspond à toute la musique de ton ipod
aprés CD2, c'est la premiére liste de lecture
CD3, la deuxiéme
ect...
Golf V. 5portes 1.9TDI 105 sport R-Line
Phare av U.S. et répétiteur noir et feux ar. R32 - étrier rouge - éclairage d'ambiance rouge a l'arrière - Volant MLF GTI + RNS 510 + media in.
Prochaine modif: vitres teinté - éclairage au pied avant - pédalier en alu.
Pare choc R-Line.
Hors ligne taler31200
« Réponse #16 le: 04 mai 2011 à 18:37:12 »
Dsl de mincruster comme Ca avec mon sujet qui n'a pas trop a voir avec le votre mais tu a l'air plutôt callé en auto radio,
Voila, j'ai une golf de 2007 avec rcd 300 (non mp3) et prise aux dans la boite a gant. Jusque la tt fonctionne y compri le son de mon lecteur mp3 branché en auxiliaire qui sort par les HP de la voiture, idem pour mes conversation téléphonique kan mon iPhone est branché .
Je viens de remplacer mon rcd 300 par un rcd 500 mp3, c'est la que les ennui commence, il fonctionne très bien sauf que je n'arrive pas a lire les musique de mon lecteur mp3 branché en auxiliaire, je sais passer du mon radio a cd mais je ne sais pas comment passer au mode auxiliaire .
Voila , si tu pouvai m'éclairir un peu tu fairai un heureux ;-)
Désolé encore pour le changement de sujet
« Réponse #17 le: 04 mai 2011 à 19:30:05 »
Salut
Ben a vrai dire je suis spécialement calé en autoradio :oops: mais je peux t'aider a résoudre ton problème
Pour commencez, ta prise aux est branchez directement a ton autoradio ou tu passe par un boitier additionnelle comme un boitier xcarlink ou média in???
Pare choc R-Line.
« Réponse #18 le: 04 mai 2011 à 20:14:48 »
La prise aux doit être brancher directement au poste car sur mon ancien rcd 300 a l'arrière javai juste la grosse prise avec le clapet de verrouillage et les 2 prise antenne blanche et neige et la prise aux de la boite a gant fonctionné très bien. Avec mon rcd 500 les branchement sont les Meme . Pe être que je ne sais tout simplement pas mètre le poste sur le mode aux...
« Réponse #19 le: 04 mai 2011 à 21:16:12 »
Et sur ton RCD500 il a y un chargeur 6 cd intégrer a l'autoradio??
Pare choc R-Line.
« Réponse #20 le: 04 mai 2011 à 21:22:59 »
Oui il y a le chargeur 6 CD intégré dans l'autoradio
« Réponse #21 le: 04 mai 2011 à 21:59:15 »
Je me demande si je dois pas peut être faire activer le mode aux in chez Vw , car Meme en appuyant 2 fois Ur cd rien ne ce passe
« Réponse #22 le: 04 mai 2011 à 22:26:12 »
Oui, c'est istematiquement écrit "No CD" en face des boutons?
Je pense que se genre de câble ne soient pas compatible avec les chargeurs cd?!
Pare choc R-Line.
« Réponse #23 le: 04 mai 2011 à 22:37:13 »
Il y a ecri cd1 cd2 cd3 a gauche et a droite cd4 et nô cd 2 foi ( j'ai 4 cd dans le chargeur) mais je narive pas a avoir lafichage "aux in" . Je vais aller voir chez Vw demain si j'ai le temp
« Réponse #24 le: 04 mai 2011 à 22:53:41 »
Et si tu appuie 2fois sur le bouton cd, il est écrit quoi sur ton autoradio?
Pare choc R-Line.
« Réponse #25 le: 04 mai 2011 à 23:43:27 »
Rien, Ca reste sur le mode cd
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #26 le: 05 mai 2011 à 08:00:02 »
Je ne suis pas sur de la compatibilité de la simple prise AUX. avec le RCD 500, étant donné qe ce poste est compatible avec le media-in, et que sur ce media-in on peut brancher une prise auxiliaire par le biais d'un adaptateur ..
De plus je crois qu'il faut activer cette option "media-in" sur ce type de poste via un coup de valise, alors peut-être la même chose dans ton cas avec la simple prise AUX.
« Réponse #27 le: 05 mai 2011 à 13:22:48 »
je suis passé chez VW ce matin, le gars n'a pas su me repondre, il m'a dit qu'il faudrait passer la voiture a la valise, entre 30 minute et 1h soit entre 40 et 80 euros environ....Mais il n'etait meme pas sur que cela fonctionne donc voila, je sais pas trop quoi faire , aller chez VW et m'en metre pour 80 euros voir un peu plus si le mecano galere ou laisser comme ca et tampis pour la prise aux malgres que ce soit domage de ne pas s'en servir!!
si quelqu'un a une autre solution, je suis preneur...
« Réponse #28 le: 05 mai 2011 à 13:38:30 »
Sinon tu as aussi les boitiers additionnel, comme les boitiers xcarlink par exemple, qui se branche aussi sur la prise du chargeur, et c'est du plug and play.
Ça doit couter dans les 80€
Pare choc R-Line.
« Réponse #29 le: 05 mai 2011 à 15:44:16 »
on peu brancher une clef usb sur un xcarling? une prise jack?
comment le brancher sur le poste vu que la prise a l'arriere est deja prise?
