A A A A Auteur Sujet: probléme de lecture de l'ipod sur rcd 300 avec xcarlink  (Lu 12528 fois)
Hors ligne charles44
  • Véhicule: Golf V Sportline noir magic
salut a tous
comme certain d'entre vous j'ai acquis un kit Xcarlink pour pouvoir brancher mon ipod a mon RCD300.
il fonctionnait très bien.
Mais depuis que j'ai intégrer la prise ipod a la place des boutons devant le cendrier de ma G5, mon RCD300 ne lis plus mon ipod. :colere1:
sachant que je n'ai fait que retirer les caches plastiques de la prise pour l'Ipod pour l'intégrer a la place des boutons.
je ne sais pas si cela vient du boitier xcarlink sachant que la prise AUX et le module bluetooth fonctionnent correctement, ou du cable dock sachant que la recharge de l'ipod se fait toujours.
le problème, vient du faite que je ne trouve pas de cable dock pour xcarlink,
j'ai bien trouver un cable dock mais pour gateway ici>http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=IPO2DC9&type=49&code_lg=lg_fr&num=5&pag=4 mais est ce qui marchera sur le xcarlink??
si certain d'entre vous on eu le même probléme...
Golf V. 5portes 1.9TDI 105 sport R-Line
Phare av U.S. et répétiteur noir et feux ar. R32 - étrier rouge - éclairage d'ambiance rouge a l'arrière - Volant MLF GTI + RNS 510 + media in.
Prochaine modif: vitres teinté - éclairage au pied avant - pédalier en alu.
Pare choc R-Line.
Re : probléme de lecture de l'ipod sur rcd 300 avec xcarlink
« Réponse #1 le: 15 juin 2010 à 07:29:03 »
Pourquoi ne pas faire échanger ce câble?
As essayer de bouger un peut ton câble pour voir s'il est pas pincé ou s'il y aurait un fil dedans d'effectueux.
« Réponse #2 le: 15 juin 2010 à 17:23:28 »
j'ai bien pensé a l'échanger mais vu que les caches en plastique de la prise sont enlevés je ne croit pas qu'il m'échangeront le cable, mais on peut toujours essayer....
sinon j'ai bien essayer de le bouger, de le débranché et rebranché mais rien n'y fait :(
« Modifié: 15 juin 2010 à 17:37:11 par charles44 »
Pare choc R-Line.
« Réponse #3 le: 19 juin 2010 à 12:20:39 »
le problème est résolu, il ne s'agissait que d'un mauvais contact sur la prise ipod du câble dock.
par contre je n'ai trouvé aucun revendeur de câble dock pour boitier xcarlink...
Pare choc R-Line.
« Réponse #4 le: 19 juin 2010 à 14:20:41 »
il n'est plus sous garantie ?
« Réponse #5 le: 19 juin 2010 à 14:28:58 »
je pense pas vu que la prise a été démonter...
et puis je n'ai pas eu de réponse de la part du revendeur.
Pare choc R-Line.
Hors ligne swindle
« Réponse #6 le: 20 janvier 2011 à 10:18:34 »
Salut, je me permet de déterrer un peu pour une petite question.
J'attends mon câble vw/ipod et j'aurais voulu effectuer la même intégration que Charles44
Comment as-tu fait pour faire passer le câble du RCD300 au cendrier ou aux boutons ?
Je n'est pas encore démonter l'autoradio mais c'est simplement histoire de ne pas y passer trop de temps
« Réponse #7 le: 20 janvier 2011 à 17:38:04 »
Salut
En faite c'est pas compliquer, il te suffit juste de faire descendre le câble dock derrière le climatic ou tronic jusqu'au cendrier.
Il y a largement la place.
Pare choc R-Line.
Hors ligne swindle
« Réponse #8 le: 20 janvier 2011 à 19:36:53 »
okay  :merci:  vivement cet adaptateur ! tu pourrais mettre une photo de ce que ça donne de ton coté ?
« Réponse #9 le: 20 janvier 2011 à 20:18:23 »
Pas de soucis.
Mais vu que je suis en déplacement toute la semaine, se ne sera pas avant vendredi prochain.
Avec le dock vendu avec l'iPod, y a moyen de faire quelque chose de bien...
Pare choc R-Line.
Hors ligne swindle
« Réponse #10 le: 20 janvier 2011 à 20:44:20 »
Merci c'est sympa  :wink: oui c'est vrai avec le dock avec un peu de chance sa peux faire quelque chose de cool
« Réponse #11 le: 28 janvier 2011 à 17:38:20 »
salut
comme promi je te met les photos du dock ipod dans ma golf.
reste plus que quelques finition et un bon coup de peinture.
Pare choc R-Line.
Hors ligne swindle
« Réponse #12 le: 29 janvier 2011 à 16:37:27 »
Hey Super boulot !  :cool5: ça rend bien
Bon après une multitudes d'essais et les mains en feu j'ai réussi à faire fonctionner mon adaptateur  :feu: , lors du montage j'ai essayer de le faire passer vers le bas mais je ne sais pas du tout comment faire pour arriver au même résultat que toi  :fou:
« Réponse #13 le: 29 janvier 2011 à 18:31:15 »
"en gros" il faut virer les 3 faux boutons et les remplacer par une plaque d'evergreen, j'ai ensuite découper le centre de la plaque en forme de rectangle pour pouvoir y installé le dock de l'ipod.
j'ai découper un peu le plastique autour du dock pour pouvoir l'encastrer dans le rectangle fait dans la plaque d'evegreen.
j'ai pas trop le temps se soir mais si tu veux je te ferai un petit tuto avec des photos.
Pare choc R-Line.
Hors ligne swindle
« Réponse #14 le: 29 janvier 2011 à 18:47:21 »
okay, en fait je voulais placer le dock sur le cendrier mais je n'ai pas compris comment accéder aux profondeurs de la console donc c'est un peu difficile pour moi d'imaginer comment le câble arrive sur les boutons .
Edit: Sinon pour les listes de lectures, vous faites comment ? pour l'instant l'adaptateur m'a fait la sélection automatique mais j'aimerais choisir les musiques suivant les "Listes" (CD1, CD2 ...)
« Modifié: 29 janvier 2011 à 18:50:14 par swindle »
