A A A A Auteur Sujet: Plus que 4 HP a l'avant dans les dernieres G5???  (Lu 9551 fois)
Motion4Ben
« Réponse #30 le: 09 mars 2006 à 11:55:39 »
:colere4:  Merci cedric l3c...
Ca commencait a devenir interressant  :cry:
Donc tout est dans le filtre... Je n'ai pas encore trop eu l'occasion de tester le son dans les g5 que j'ai essayé...
Mais me connaissant a réception de la mienne il ne va pas falloir bien longtemps pour mettre un petit kit éclaté (2voies suffiront vu que le support du médium ne me parait pas bien rigide) avec un bon filtre.
Pour le gros son j'essaye de m'en dégouter avec la sono de ma 206 mais me passer de mon alpine 9812rb ca va être dur je sens :bizarre1:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #31 le: 09 mars 2006 à 12:40:16 »
Quoi! je me suis escusé. Si il prend pas les blagues alors là c'est pas de ma faute. Il a dit qu'il a mis un filtre. Je lui ai demandé à quelle fréquence. Il veut pas répondre alors là!!! Et qui dit filtre dit fils coupés moi le filtre je l'ai directement sur l'auto-radio.
Ca me fait penser à la prise de tête que j'avais eu avec Spiderman75; J'ai tout changé mais je peux pas dire comment j'ai changé.
Martina
« Réponse #32 le: 06 août 2006 à 16:31:52 »
Je viens de démonter les garnitures de portiéres avant sur golf V cup achetée en juin 2006 et, à ma grande surprise, il n'y a que 2 HP dans chaque portiére; le boomer et le tweeter; plus de médium.
 Moi qui pensais mettre un kit éclaté 3 voies de chez Focal...
Dans l'emplacement du méduim, il y a un cache et derriére la grille de la garniture, un petit morceau de feutrine.... :colere3:
A+
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #33 le: 06 août 2006 à 19:12:17 »
Moi apparement mon boomer avant gauche c'est décroché, il vibre lors de fortes basses. Ce que j'écris parait hors sujet, mais en fait c'est pour parler de la solidité des fixations des HP, apparement pas bien solides  :colere3:
Martina
« Réponse #34 le: 06 août 2006 à 19:40:59 »
le boomer est maintenu par des rivets.
Sais tu comment démonter la partie qui cache le tweeter.
J'ai réussi à démonter la garniture de la portiére mais la petite garniture qui cache le tweeter, je n'ai pas osé forcer.
A+  :oops:
Motion4Ben
« Réponse #35 le: 06 août 2006 à 20:01:48 »
Il sert a rien le médium...
Moi je dis rien ne vaut un bon kit éclaté 2 voies.
Au pire rien ne t'empeche de le monter ton 3 voies focal vu qu'il y'a l'emplacement! J'espère que tu ne comptais pas juste remplacer les hp et pas toucher au cablagesinon ca servirait a pas grand chose vu que c'est le filtre qui fait tout avec ces hP.
Martina
« Réponse #36 le: 06 août 2006 à 20:25:40 »
Que penses tu du kit 2 voies focal K2 Power 165 KF
Si je changes mes HP, quelles modifs dois je faire au cablage d'origine?
A+  :oops:
Motion4Ben
« Réponse #37 le: 07 août 2006 à 15:21:39 »
Citation de: "Martina59"
A+  :oops:
Focal K2 Power on arrive a du haut de gamme chez focal la tu comptes changer de poste? mettre un ampli?
Sinon un kit eclaté focal 2 voies polyglass v2 suffit largement...
Pour le cablage c'est pas compliqué tu récuperes les 2 fils (dans chaque portiere) qui arrivent du poste et tu vires tout ce qu'il y a au dessus, tu branches ces 2 fils sur les entrées du filtre (vendu avec les haut parleurs) puis suivant le schéma de montage tu relis le woofer et le tweeter aux sorties du filtre.
Par contre apparement il faudra acheter des entretoises pour fixer les woofers car ceu d'origine sont rivetés et d'un diametre un peu supérieur a la norme...
Martina
« Réponse #38 le: 07 août 2006 à 22:30:47 »
Merci pour tes explications.
Si je te parles du kit K2 power, c'est parceque 2 vendeurs différents m'ont dit que les focal polyglass n'avaient plus la qualité d'avant et qu'il fallait prendre au moins du K2 power (259 Euros dans un centre Auto pour le modèle 165 KF) si on voulait avoir du focal de qualité.
A+
Motion4Ben
« Réponse #39 le: 08 août 2006 à 10:29:09 »
Tout dépend de l'utilisation et de ton budget  :wink:
Pour avoir écouter du polyglass personellement ca suffit... Apres on arrive a du hp pour audiophile...
Enfin 259EUR les k2 power je trouve ca pas excessif mais si tu regardes de plus pret t'a le meme tweeter qu'un polyglass V2 (TN47)
Et la sensibilité est moin bonne sur le k2 165kf (91dB contre 93dB pour le polyglass v2s)
Au final soit tu prends le plus gros polyglass soit faut taper plus haut dans le k2 power genre k2p ou k3p la tu auras un tweeter un peu mieu et une sensibilité excellente de 95.5dB mais ca doit pas etre le meme prix  :colere7:
Je vote polyglass v2s (parles en a ton vendeur lui il pensait peut etre au polyglass v1 a tweeter a dome alu...)
Martina
« Réponse #40 le: 08 août 2006 à 12:16:28 »
non, c'est parceque les K2 power ont une membrane en Kevlar. Ce serait meilleur.
Sais tu comment démonter la garniture au dessus du tweeter?
Bonne journée
A+
Deanorth
« Réponse #41 le: 21 août 2006 à 16:21:55 »
Ma copine va acquérir bientôt une golf V fsi 1.4l trend pack, véhicule de direction. Je vais modifier l'install son à l'intérieur, parce qu'ici sur l'ile de la Réunion il n'y a que 2hp dans la finition, du 16 je crois.
J'ai vu le kit infinity Kappa en 3 voies éclatées qui a l'air très bien finit. Ici il est vendu à 799EUR, donc je vais oublié l'achat local, reste que j'espère qu'il s'intégrera sans trop de problème dans la portière avant de cette golf. Si quelqu'un à un vécu avec ce kit hp, sachant que mes goûts musiquaux sont très clairement vers le metal, le jazz...
Merci d'avance, et moi content de devenir golfiste:)
