A A A A Auteur Sujet: Ma golf s'est mise en securité ?????  (Lu 20692 fois)
Hors ligne lescimes260
« le: 06 juin 2010 à 15:46:42 »
Bonjour
en voulant tester mes fusibles car plus d'antibrouillard AV j'ai enlever un fusible dans le compartiment moteur (30a) et avec le moteur en marche ..... :combat2:
depuis impossible de la remettre en marche, de plus la boite DSG et sur P (bien sur)
Quelqu'un a t il eu déjà le même problème et comment s'en est il sorti.....
Golfiste dans l'âme !!! :))
Re : Ma golf s'est mise en securité ?????
« Réponse #1 le: 06 juin 2010 à 15:52:08 »
essais déjà de débrancher la batterie et attend quelque minute avant de la rebrancher puis teste .
sinon il faut voir avec la valise ou chez VW .
quand tu dit qu'elle ne démarre plus, lorsque tu tourne la clé pour démarrer, le démarreur se lance bien ou pas ?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #2 le: 06 juin 2010 à 15:52:17 »
essaie de debrancher la batterie des fois que !
« Réponse #3 le: 06 juin 2010 à 16:01:51 »
Non quand je mets la clé dans le contact.....rien du tout.....les ventillo se mettent à tourner plein gaz (alors qu'elle est froide).... et sur le tableau de bord il y a le voyant (rond rouge) qui clignote .....
J'suis trop nul d'avoir fait cette manip.... pas à faire....
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 06 juin 2010 à 16:02:50 »
Tu dois avoir un bouton pour renclancher le coupe circuit ! Dans la notice l'emplacement doit-être indiqué. Ou peut-être ta pompe à fioul de désamorcer ! A quelle numéro correspondait le fusible ?
« Réponse #5 le: 06 juin 2010 à 16:21:19 »
re
hum, le ventillo tourne à fond = regarde si la clim est bien éteinte
essais aussi avec ton autre jeu de clé
« Réponse #6 le: 06 juin 2010 à 19:21:49 »
Bon et bien rien ..... j'ai appelé WV assistance..... bilan je suis bon pour faire jouer mon assistance pour un dépannage...
Je vous tiens au courant de la suite de ma maxi connerie !!!!
Je pense qu'un tuto va naitre de cette boulette avec ce qui ne faut JAMAIS FAIRE  :feu: :combat2:
Merci à tous pour vos réponses ! :cool5:
Hors ligne manidos
Re : Re : Ma golf s'est mise en securité ?????
« Réponse #7 le: 06 juin 2010 à 20:10:59 »
t es fou d enlever un fusible, en plus un gros, moteur tournant... :bizarre1:
« Réponse #8 le: 07 juin 2010 à 11:37:29 »
j'suis carrément débile tu veux dire.... :combat2:
« Réponse #9 le: 07 juin 2010 à 11:41:54 »
Suite de mon ânerie
Ma golf est partie en dépanneuse ce matin 10h30 :oups: bilan cet apres midi qu'en je vais appeler WV pour le verdict  :boulet:
« Réponse #10 le: 07 juin 2010 à 11:55:52 »
J'espère que ça ne va pas chercher loin tout ça... :(
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #11 le: 07 juin 2010 à 12:11:28 »
 :plusun:   peut etre qu'un simple coup de valise va retablir tout ça ! surement une securité suite a ta betise  :combat2: , en
esperant que ça n'ai rien grillé mais ça m'etonnerais fort .
« Réponse #12 le: 07 juin 2010 à 16:23:44 »
 :plusun: j'espère aussi
« Réponse #13 le: 07 juin 2010 à 19:33:38 »
Bonsoir tous !!!
Voilà j'ai récupéré ma GOLF  :yahoo:
Bilan:
1 fusible 5A        = 0,40€
1 coup de valise = 76,80€
1 coup de tva    = 15,13€
30 mn après      = 92,33€
Mon garagiste m'a dit que VW s'était gavé  :colere3:
Une connerie qui m'apprendra à faire ce que je connais et pas toucher à ce que je ne connais pas !!!!
Merci de vos conseils à tous vous étiez tous dans le vrai !!!
bonne soirée et je mettrais en photo "THE FUSIBLE" à ne pas toucher !!!! :merci:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #14 le: 07 juin 2010 à 19:37:19 »
Bonsoir tous !!!
Bilan:
fais chere le fusible quand meme  :fou:
