A A A A Auteur Sujet: Probleme code Rcd 300  (Lu 20837 fois)
kidoux
« le: 05 juin 2010 à 23:42:43 »
Salut tlm
J'ai acheté un rcd 300 mp3 dans la section petite annonce du forum on ma indiqué le code collé dessu  lors du montage j'ai essayé le code 2 fois et ca la bloqué en fast2  :colere3:   :cry:
J'ai regardé sur mon livre de bord j'ai une carte pour mon ancien rcd 300 avec numéro de serie et code mais celui ci j'ai que la notice le code etai colé dessu
- J'aimerai savoir comment on peu récupérer le code ?
-Est ce que je peux aller chez vévé avec la photo copie de la carte grise du proprétaire du vehicule contenant l'autoradio  a l'origine
Merci pour votre aide
Hors ligne tyty14
Re : Probleme code Rcd 300
« Réponse #1 le: 06 juin 2010 à 04:45:09 »
fu vas chez vw avec le numero de serie de l'autoradio il vont te le retrouver sans probleme
« Réponse #2 le: 06 juin 2010 à 07:50:21 »
oui moi je l'ai fait quand j'ai vendu le mien, car je n'avais pas le code, je suis allé chez vag ils m'ont demandé la carte grise et le num de serie de l'autoradio et ils m'ont rappelé pour me donné le code dans les 48h :wink:
kidoux
« Réponse #3 le: 06 juin 2010 à 12:14:21 »
merci pour vos reponses
Le probleme c'est que je viens de l'acheter l'autoradio c'est pas celui qui etait d'origine dans ma golf
donc j'y vais avec ma carte grise ou celle de la personne qui me la vendu ?
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 06 juin 2010 à 12:31:29 »
La tienne ! Il veule un n° de chassis mais tu peux donner n'importe lequel tant que la voiture n'ai pas volé...
kidoux
« Réponse #5 le: 06 juin 2010 à 12:34:39 »
Merci pour ton aide je vais y aller demain avec ma carte grise .
loic7
« Réponse #6 le: 06 juin 2010 à 14:37:43 »
Encore une fois désolé kidoux pour le code l'ancien propriétaire m'avait assuré qu'il s'agissait du bon  :colere1:, je l'ai rappelé aujourd'hui pour qu'il le retrouve mais rien pour le moment. Et pour ma part j'ai revérifié dans le livret de bord j'ai pas la carte et de plus je t'envoie une copie de la carte grise du véhicule d'origine cet après midi au cas ou pour vw
« Réponse #7 le: 06 juin 2010 à 14:38:50 »
ben non justement pas la sienne de carte grise! aussi non demain je vol un poste dans une golf je vais chez vw avec ma cg et j'ai le code!!! c'est la carte grise d'origine qu'il faut!
kidoux
Re : Re : Probleme code Rcd 300
« Réponse #8 le: 06 juin 2010 à 14:52:20 »
C'est pas de ta faute Loic , ca va s'arranger , je me suis renseigné un peu de mon coté apparament il faut que  le proprio du vehicule a l'aquel l'autoradio appartenai aille chez vw avec ca carte grise et la piece d'identité au meme nom avec le numéro de serie de l'autoradio pour avoir le code .
Ci joint le code de l'autoradion c'est celui qui commence par VW
loic7
« Réponse #9 le: 06 juin 2010 à 15:57:22 »
ok pas de soucis je passerai chez vw demain et je t'envoie le code  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #10 le: 06 juin 2010 à 16:06:31 »
A chaque fois que je vais chercher un code je donne systématiquement mon n° de chassis ! Et il me redonne le code. Je l'ai fait pour trois RCD300 et un RCD500 ! De plus tu peux juste déclarer ton poste voler et avec le numéro de série du poste volkswagen bloque l'info en interne...
kidoux
« Réponse #11 le: 06 juin 2010 à 18:06:04 »
 Merci Loic
 Merci  Paco ,Tyty et Saymz   pour l'eclaircissement
« Modifié: 06 juin 2010 à 18:07:48 par kidoux »
loic7
« Réponse #12 le: 07 juin 2010 à 16:04:14 »
Mp envoyé avec le bon code  :wink:
kidoux
« Réponse #13 le: 07 juin 2010 à 16:47:09 »
Merci Loic le code  fonctionne nikel  :yahoo:
« Réponse #14 le: 07 juin 2010 à 16:56:11 »
 :joyeux2: Content que le problème soit résolu  :cool5:
