A A A A Auteur Sujet: probleme avec des leds!!!  (Lu 5239 fois)
Hors ligne mikam28
« le: 04 juin 2010 à 15:17:29 »
voila,j'ai installe des leds a l'interieur et qd j'ouvre les portes elle s'allume parfaitement mais quand les portes sont fermer et que je veus allumer pour lire un truc plus rien ne s'allume. Quelqu un a le meme probleme ou la solution?merci
Re : probleme avec des leds!!!
« Réponse #1 le: 04 juin 2010 à 18:58:16 »
A tu mis des leds avec anti erreur  :?:
Hors ligne mikam28
« Réponse #2 le: 06 juin 2010 à 22:07:21 »
oui avec anti erreur odb
« Réponse #3 le: 07 juin 2010 à 05:14:18 »
regarde le bouton pour sélectionné du plafonnier s'il est bien mis voir pas cassé .
et aussi la fiche et les fil .
 :cool:
Hors ligne mikam28
« Réponse #4 le: 07 juin 2010 à 21:34:44 »
non tout fonctionne correctement quand je remet mes empoules normal
« Réponse #5 le: 09 juin 2010 à 05:10:10 »
essaie de mettre une résistance pour voir
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12445.msg222053#msg222053
« Modifié: 09 juin 2010 à 05:13:32 par toze60 »
« Réponse #6 le: 09 juin 2010 à 17:44:44 »
 :plusun: j ai eu un problème similaire lors de la pose de mes leds sur les éclaire pied, il s éteignait au bout de 2/3 sec, j ai donc mis en sus une ampoule 5w et ca fonctionne nickel
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #7 le: 09 juin 2010 à 19:45:18 »
Où as-tu acheté tes leds?
toms67
« Réponse #8 le: 09 juin 2010 à 20:31:02 »
C'est normal qu'elles s'eiteignent au bout de 2-3 secondes au plancher non ?
Moi j'ai acheté un kit interieur complet + eclairage de plaques avec anti erreur chez bluecars. Livraison en 2 jours avec CD d'installation et resistances.
Tout nickel, mais maintenant que je vois ton post redcbr, j'ai un doute sur la durée d'eclairage au plancher.
Je peux regler l'intensité via l'ODB mais pas la durée.
Peut-etre au VAG-Com ?
A plus
« Réponse #9 le: 09 juin 2010 à 20:43:26 »
La durée est de 20/25 sec un truc du genre  :wink:, et il me semble que via le grand odb on sache régler la durée et intensité
Hors ligne mikam28
Re : Re : probleme avec des leds!!!
« Réponse #10 le: 09 juin 2010 à 21:23:26 »
je les ai achete sur ebay,elle fonctionne bien mais elle s'allume quand j'ouvre la porte et  s'eteint normalement apres quelque sec mais si je veus allumer la lampe avec le bouton rien ne se passe
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #11 le: 22 juin 2010 à 12:39:47 »
Salut, moi aussi j'ai le meme probleme comment tu as rajouter l'ampoule stp?
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
« Réponse #12 le: 29 juin 2010 à 18:05:28 »
J ai pris un feux de remorque ampoule 5w que j ai placé en parallèle sur l éclairage des pieds  :wink:
Hors ligne mikam28
« Réponse #13 le: 13 août 2010 à 09:12:34 »
apres avoir mis des empoules led sans resistance(les simples) a l'arriere et en retirant les empoules et remetant,tout fonctionne correctement et je ne sais pas se que j 'ai fait
donc probleme resolu
