A A A A Auteur Sujet: Informations sur Démarreur  (Lu 30580 fois)
CamtarD
Re : Informations sur Démarreur
« Réponse #30 le: 12 juin 2010 à 17:19:01 »
Par contre, pour accéder aux vis de fixation je crois que je suis obligé de démonter le cash batterie!
Merci d'avance pour tes réponses.
CamtarD
« Réponse #31 le: 12 juin 2010 à 17:25:18 »
Peux tu aussi me dire s'il y a d'autres références Bosch qui peuvent se monter à la place. Par exemple, est ce que le modèle 0 986 020 250 est compatible comme tu me l'a indiqué ?
Il est disponible sur Oscaro alors que le mien ne l'est pas!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #32 le: 13 juin 2010 à 19:42:20 »
je te le dirai demain
VAG COM 14.10
CamtarD
« Réponse #33 le: 13 juin 2010 à 21:20:05 »
Super!
Merci beaucoup!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #34 le: 14 juin 2010 à 18:14:30 »
en valeo D7GS8 ou 458217
bosh 0 001 123 012 ou 0 001 123 013
c'est un 3 trous....de fixation  avec 10 dents sur la couronne
« Modifié: 14 juin 2010 à 20:30:48 par fred-o »
VAG COM 14.10
CamtarD
« Réponse #35 le: 14 juin 2010 à 19:00:01 »
Je te remercie pour les infos!
Il me semblait n'avoir vu que 2 vis de fixation mais j'ai du rater la troisième !!!
Maintenant, il ne me reste plus qu'a le changer!
CamtarD
« Réponse #36 le: 14 juin 2010 à 19:11:32 »
Euh je viens de regarder sur Oscaro, et le 458217 est indiqué comme un 11 dents!!! Tu es sûre pour les références ou il peut y avoir des incertitudes?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #37 le: 14 juin 2010 à 20:22:36 »
des fois tu peux avoir des erreurs ..comme ici
j'ai fais quelques recherche
ton demarreur ,serait un 3 trous ..2kw ...et 10dents
or quand je fait recherche en equivalent ...3trous  2kw et 11 dents
humm
je vais investiguer plus loin
« Modifié: 14 juin 2010 à 20:46:16 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #38 le: 14 juin 2010 à 21:06:50 »
voila le resultat :
donc ton demarreur est bien un 10 dents ,  1,7kw,3 trous ...et en equivalant chez oscaro 0 986 020 250
il doit ressembler à ça ...verifie avant de commander
VAG COM 14.10
CamtarD
« Réponse #39 le: 14 juin 2010 à 21:20:38 »
Okay,
Merci pour les informations, je vais jetter un petit coup d'oeil avant de démonter quoi que ce soit pou être sûr de ne pas commander n'importe quoi!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #40 le: 16 juin 2010 à 22:19:19 »
'ai eu une golf 5 1.9tdi 105
le demarreur est sur la boite ,il y avait 3 points de fixation
pour le demonté ,il faut tirer un max de bazzzzare ,boite à air ,durite etc
je pense que la troisieme vis est tres caché et qu'il te faudra demonté le cache carter
VAG COM 14.10
CamtarD
« Réponse #41 le: 17 juillet 2010 à 15:45:17 »
J'ai enfin eu le temps de m'occuper de ma titine et de regarder à quoi ressemble ce démarreur avant de passer commande.
Surprise, il s'agit d'un démarreur à 2 trous de fixtions, soit la référence 0 986 020 260 sur Oscaro. Qu'en penses tu fred-o?
Pour le changer, j'ai vu qu'il y a pas mal de trucs à défaire mais ca n'a aps l'air trés sorcier. Il me faudra juste un peu de patience!
Par contre, j'ai remarqué quelques petits trucs particulier et j'ai besoin de vos avis.
Sur ma boite de vitesse, en haut au niveau du volant moteur, j'ai remarqué qu'il y a un trou d'environ 2 cm de diamètre qui donne directement sur le volant moteur! On voit tres bien la roue dentée en dessous! Est ce normal qu'il n'y ai rien à cet endroit (voir photo)?
Et enfin deuxième question, je trouve qu'il y a beaucoup de jeu au niveau de mes selecteur de vitesse et d'embrayage sur la boite. Est ce normal?
Merci à tous pour vos réponses!
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #42 le: 17 juillet 2010 à 15:56:02 »
pour le trou il me semble qu'un membre s'etonnait aussi d'avoir ça !
en fait a priori il manquerait un petit cache , essai de retrouver le sujet qui en parlait je crois qu'il y avait la reference  :wink:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #43 le: 17 juillet 2010 à 17:14:45 »
j'était dans le meme cas que toi pour ce petit trou  :lol1:
voila pour toi : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17409.0
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Informations sur Démarreur
« Réponse #44 le: 17 juillet 2010 à 17:18:11 »
 eh ben voila !  :wink:
