A A A A Auteur Sujet: claquement a l arriere  (Lu 14866 fois)
jeje-type5
« le: 30 mai 2010 à 21:59:18 »
Bonsoir a tous voila je suis proprietaire depuis 2 mois d une golf5 2.0 tdi 140 annee 2005.
Et depuis peu j ai un claquement a l arriere gauche a chaque inperfection de la route.
Apres avoir chercher sur le forum je n ai trouver aucun resultat.
J ai essaye de rouler coffre vide sans roue de secour mais vraiment vide de chez vide,coffre ouvert aussi au cas ou ce dernier serait la cause,siege baisser la total quoi j ai bloquer et enlever tout ce qui pourrai claquer mais rien a faire ca claque toujour.
La voiture es toujours garantie j ai rdv le 10 juin pour ce probleme et aussi tremblement au ralenti.
Mais je ne pense pas qu il vont chercher longtemp .
Lorsque j ai ete faire constaté ce bruit au garage il l on mise sur le pont et m on dit( a priori ya rien de deffaillant.
Mais on va vous changer les pendules)
 Ces quoi cette bete la  :lol:
Bref je suis perplexe je compte sur vous cher amis  :help:
Re : claquement a l arriere
« Réponse #1 le: 30 mai 2010 à 22:10:16 »
regarde l'échappement au cas où (regarde aussi le ressort amortisseur).
pour le tremblement, cela vient du volant bi-masse (voir les sujet sur le forum)
jeje-type5
« Réponse #2 le: 30 mai 2010 à 22:19:11 »
Merci pour ta reponse.
l echappement .tole etc... ces fait j ai regarder.
et les ressort j ai regarder aussi il n on pas l air malade il bouge pas d un poil
« Réponse #3 le: 31 mai 2010 à 00:03:10 »
re
ok, faut regarder aussi le silent bloc amortisseur (parti en caoutchouc en haut de l'amortisseur)
après faudrait mettre un pote dans le coffre et tu roule pour qu'il détermine d'où viendrais ton bruit
jeje-type5
« Réponse #4 le: 13 juin 2010 à 23:33:43 »
Salut je revien au nouvelle.
j ai ramener la voiture au garage ou je l ai acheter ils on changer les biellettes de barre stab et toujour pareil j ai fait des devis chez plusieurs garage et ils n on rien trouver.
Mais je suis loin d etre fou :lol: sa claque du cote chauffeur a l arriere j ai mis madame dans le coffre :lol1:
Elle ma dit que ca claqué du cote gauche.
Comment puis je testé les silenblock de sur le haut des amortisseur ? car celon madame ca viendrai du haut.
Enfin sinon elle retourne au garage la semaine prochaine voyant moteur allume vanne egr hs mais bon c est compris en garantie donc no soucis
« Réponse #5 le: 14 juin 2010 à 07:11:30 »
Regarde les partie en plastique autour de la roue.
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
« Réponse #6 le: 25 janvier 2011 à 19:23:32 »
J'ai eu le souci de cloc cloc a chaque bosse.
Resultat: silentbloc arrière gauche HS (j'entendais bien que sa venais de l'arrière gauche)
Le silentbloc inférieur (en bas) et pas celui de dessus.
Sa se voyais sans rien démonter, je me suis mis sous la voiture et j'ai vu l'amorto décalé du silentbloc, soit il restais que la moitié du silent dans l'amorto, et la vis derriere l'amorto claquait sur l'amorto a chaque bosse.
J'ai remis les origine et hop réglé !!
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #7 le: 25 janvier 2011 à 19:45:56 »
T'as bien regardé ?
Car j'ai du regardé a 2 fois car j'ai loupé le silentbloc de la suspension ! Celui du bas de la suspension en elle même.
Idem a chaque fois que la roue descends "vite" soit a chaque trou ou petite bosse, cloc cloc.
Si sa monte et que sa descends doucement sa va car sa a pas le temps de faire cloc.
Modifs:
- KW V1
« Réponse #8 le: 25 janvier 2011 à 19:57:48 »
Il y en a un sur le dessus de l amorto aussi
« Réponse #9 le: 25 janvier 2011 à 23:08:32 »
Pou arriver a la tête d amortisseur , tu dois enlever la roue et tu verra au dessus deux boulons avec une douille de 17 tu les enlève et ensuite le boulon du bas ,tu aura l amortisseur en main, ensuite tu enlève un petit capuchon et tu aura devant toi le silent bloc
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #10 le: 01 février 2011 à 18:47:45 »
Heureux pour toi que tu aie résolu le problème ?
J'espère surtout que sa ne va pas te couter un bras et une jambe !
Modifs:
- KW V1
golfman48
« Réponse #11 le: 03 février 2011 à 17:37:55 »
salut pour ton probléme de vibrations au ralenti ça peut venir de capteur arbre à cames ça me le fesait au début que j'avais la voiture, je l'ai changer du coup terminer les vibrations et par la meme occas meiileur démarrage à chaud car petit souçis du au capteur en question!!!
Hors ligne mathieulai
« Réponse #12 le: 10 septembre 2018 à 11:25:53 »
Bonjour, je déterre un vieux sujet au lieu d'en créer un nouveau car j'ai exactement le même problème et je voulais savoir si une solution avait été trouvée ? Plusieurs garages ont inspecté mon véhicule et n'ont rien trouvé...
Hors ligne tozalic
« Réponse #13 le: 10 septembre 2018 à 19:43:01 »
tiens, tu n aurais pas racheter la g5 a  guitoune 76 lol
« Réponse #14 le: 10 septembre 2018 à 21:31:19 »
 :wink: A priori non, je l'ai achetée d'occasion il y a plus de 9 ans et elle ne souffrait d'aucun défaut notoire.
