A A A A Auteur Sujet: Taille des pneus en 19 p homologue  (Lu 29657 fois)
« le: 19 janvier 2006 à 12:36:40 »
Je vient de me renseigner aupres de mon fournisseur d'accessoire et il ma dis que la taille des pneus pour ma golf V en 19 pouces doit etre 215/35/19..
Ca lui a paru bizarre et moi aussi !
Si quelqu'un a plus d'infos sur la taille reglementaire!
EHRETic
« Réponse #1 le: 19 janvier 2006 à 13:10:56 »
Ben normalement, c'est du 225 en largeur, voir du 235, mais surement pas du 215 !!!
aeroxman
« Réponse #2 le: 19 janvier 2006 à 15:00:09 »
Moi j'ai des 17 pouces Indianapolis (des jantes VW achetées en option) et les pneus ont déja 225 de large alors je doute très fort que les 19 pouces soient plus étroits !
aeroxman
Re: Taille des pneus en 19 p homologue
« Réponse #3 le: 19 janvier 2006 à 15:01:07 »
Citation de: "babs_88"
Sinon regardes dans les différents manuels de bord de la voiture, il me semble qu'il y figure une liste de tailles homologuées ...
EHRETic
« Réponse #4 le: 19 janvier 2006 à 16:48:18 »
Normalement, la taille des 19" (bien que 18" soit la taille maxi "homologuée" par VW), c'est :
225 35 R19
Après, on peut mettre du 19ou du 20" si on respecte le déport (ET) et le diamètre de la roue.
Anisi en 20" ce sera : 225 (ou plus) 30 R20.
Petit rappel :
- le 1er chiffre : largeur du pneu en mm
- le 2ème : hauteur du flanc du pneu en mm (donc diminue si on augmente la taille de la jante)
- le 3ème : taille de la jante en pouces
aeroxman
« Réponse #5 le: 19 janvier 2006 à 19:41:36 »
Faut être un peu taré pour mettre du 19 ou du 20 pouces sur une golf ....
Déja avec des 17 pouces la voitures est beaucoup moins comfortable ... et puis le prix des pneus  :combat2:  !!!!!!!!
« Réponse #6 le: 19 janvier 2006 à 19:51:36 »
Citation de: "aeroxman"
Quand on aime .....
Pour infos 2000 euros jantes 19 + pneus Yokohama parada (magnifique d'ailleur).
Mais je ne sais pas au niveau tenue de route!
« Réponse #7 le: 19 janvier 2006 à 22:54:48 »
Si quelqu'un a un tableau ETRO (correspondance taille pneus) c'est le tableau utilisé lors du controle technique pour savoir si la monte est legale ou non§.
Lionelm06
« Réponse #8 le: 20 janvier 2006 à 10:02:40 »
Citation de: "EHRETic"
Petit rappel :
Petit rectificatif sur le 2e point:
En fait c'est le rapport entre la largeur et la hauteur du pneu (flanc) et non pas une dimension :wink:
Source: http://www.michelin.fr/fr/auto/auto_cons_bib_com_lir_pne.jsp
Sinon pour répondre a babs_88, il me semble qu'il y a un site ou en rentrant les dimensions de ton pneu tu obtiens sa circonférence et du coup tu peux vérifier si tu restes dans les normes :cool5:
Par contre me souviens plus du site :colere2:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #10 le: 20 janvier 2006 à 13:01:07 »
Je vient de faire la demo sur le site precedent.
Surprise le 225/35/19 n'est pas tolerable sur la golf V
par contre le 215/35/19 il est conforme a la circonference de la monte d'origine.
Je vais essayer de trouver le tableau ETRO pour l'homolagation savoi rsi le 19 est autorisé!!...
bobys33
« Réponse #11 le: 20 janvier 2006 à 21:14:36 »
moi je suis en 225/35/19 sur ma Léon FR TDI 150 et c nickel.
j'ai pris pour la golf V en 225/40/18  RS 6  :D
normalement les correspondances sont :
225/45/17
225/40/18
225/35/19 où 235/35/19 pour plus de confort  :wink:
  • Pays: mq
« Réponse #12 le: 21 janvier 2006 à 03:14:15 »
Tu as du te tromper en entrant les chiffres parce que la circonférence est bonne mais il te prévient que 225 par rapport à 195 ou 205, il y a beaucoup de différence et qu'il y a des risque que la roue touche à l'intérieur. Mais sur la GV pas de prob c'est bien du 225/35/19.
« Réponse #13 le: 21 janvier 2006 à 09:08:25 »
Citation de: "cedric l3c"
D'accord je vais verifier avant de commander les jantes.
Par contre fau que je trouve le tableau ETRO§
bobys33
« Réponse #14 le: 21 janvier 2006 à 14:48:45 »
le 225/35/19 c bon  :cool5:
moi je suis en -50mm en 19" et no soucis, ca ne touche nul par  :wink:
