A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489341 fois)
« Réponse #705 le: 09 octobre 2012 à 20:09:14 »
voilà une affaire qui roule
rien de plus a dire
vu que tu as le vag com, regarde mais tu devrais avoir le A (même référence que tu as cité)
 :cool4:
Hors ligne john43
  • ne pas boire au volant, vous pourriez en renverser
  • Motorisation: 2.0 TDI 140Ch
« Réponse #706 le: 15 octobre 2012 à 13:48:33 »
J'ai donc regardé via VCDS mais dans quel calculateur faut regarder pour vérifier mon module sous volant ?
Edit : calculateur volant multifonction j'ai ça 1 KO 953 549 F
« Modifié: 15 octobre 2012 à 13:53:24 par john43 »
VW WHAT ELSE ?
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #707 le: 15 octobre 2012 à 14:20:37 »
Si ton module est un F tu as alors :
Référence : 1K0-953-549-F
Software level : SW 0050
Modèle : Midline
et le midline gère bien le régulateur de vitesse. Donc au niveau matériel tu n'auras que le commodo à changer et bien sur vérifier que tu as ce fameux câble décrit précédemment.
chvins
« Réponse #708 le: 15 octobre 2012 à 21:16:33 »
recherche un mec qui l install :)
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #709 le: 15 octobre 2012 à 21:53:42 »
C'est certainement pas en demandant comme ça que tu trouveras.
I SoutH DuBBers
chvins
« Réponse #710 le: 15 octobre 2012 à 22:47:19 »
J'ai le module Référence :  1K0 959 433 BL
c est géré ? je voudrai savoir stp
Hors ligne john43
« Réponse #711 le: 08 janvier 2013 à 15:55:29 »
Après avoir tout démonter, je me suis rendu compte que je n'ai pas le fil noir et blanc en position 4.
Ma golf étant de Mai 2005 j'étais pourtant persuadé de l'avoir
L'aventure du régulateur s'arrête donc là pour moi  :cry: trop de boulot pour l'instaler...
VW WHAT ELSE ?
« Réponse #712 le: 08 janvier 2013 à 16:17:14 »
 :oups:
Hors ligne Rémy
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200CV
  • Véhicule: GOLF V GTI
« Réponse #713 le: 13 février 2013 à 00:18:33 »
re
Activating Cruise Control on a new ECU (DBW):
Factory fresh ECU's often come with cruise control de-activated. If this is the case, there will not be a letter "G" in the Component field of VAG-COM when connected to the Engine.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
-----> Pour ceux qui n'ont pas accès  à la procédure d'activation ci-dessus, voici une autre façon de l'activer :
Citation de: JF67 le 05 août 2012 à 05:02:04
Oui j'ai procéder autrement que dans le tuto!
Je suis aller dans   coding 07   assistant codage long   octet 6   puis j'ai cocher le bit0   Cruise control installed
Voili voilou
 :merci: à JF67  :cool5:
bon, ayant encore des souci pour mettre à jour ma première page du Tuto, je le post à la suite en attendant de trouver pourquoi j'ai une page d'erreur à chque fois que je veut enregistré ou visualisé .
Comment cela se fait-il que dans mon cas je ne puisse pas aller dans "Login 11" après avoir été dans "01 Moteur" ?
(j'ai un module midle line, et je viens de monter un comodo avec régulateur)
D'autre part est-ce que la cause de ce problème peut être du au fait de l’absence du petit câble noir et blanc ?
Merci d'avance
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #714 le: 13 février 2013 à 08:41:45 »
Essai de faire  avec la 2eme solution en passant par coding 07!
C'est marquer juste plus haut!  C'est avec la 2eme astuce que je l'ai activer sur golf 5 GTi de 2007!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Rémy
« Réponse #715 le: 13 février 2013 à 09:46:59 »
merci, justement je l'ai essayé et ca ne marche pas... je démonte ce matin afin de voir si le petit fil est la...  :colere3:
Hors ligne Rémy
« Réponse #716 le: 14 février 2013 à 00:16:22 »
Je n'avais pas ce fichu fils donc je l'ai installé et j'ai pu coder mon régulateur sans aucun problème (en utilisant la deuxième méthode)  :roll:
Merci pour cet excellent Tuto  :bravo:
Re: [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #717 le: 14 février 2013 à 07:27:18 »
Cool que tu y es arrivé .
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #718 le: 18 février 2013 à 14:55:54 »
Je viens de faire l'installation du régulateur de vitesse et je rencontre quelques soucis et je suis pour ainsi dire très inquiet :( :
- les pleins phares ne fonctionnes pas, par contre je peux faire des appels de phare. Serait-ce le commodo qui est defectueux ?
- J'ai les erreurs suivantes au vag-com :
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 L    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0052
   Révision:   H07 01    No. de série: 040408F1008175
   Codage: E9801F0E0002020000
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 3041F2B6A370F198915
1 Code défaut trouvé:
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 56
                    Kilometrage: 35047 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:54:33
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 354FC3A25C12D4B0C23
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            000 -  -
Je précise que je n'ai pas encore roulé mais je n'ose pas trop avec ce que je vois la  :bizarre2:
C'est une golf 5 GTI 2008 avec petit odb & volant sans multifonction, et que la voiture est restée une journée avec la batterie déconnectée.
Si des experts peuvent me sauver la vie ...
« Modifié: 18 février 2013 à 14:57:36 par manu »
Hors ligne manu
« Réponse #719 le: 18 février 2013 à 15:08:49 »
Je viens de rouler et il semble que le voyant de la DA se soit éteint donc le souci doit etre réglé. les pleins phares fonctionnent aussi (étrange le coup du phare).
Par contre je le dis pour ceux qui n'ont pas encore installé leur régulateur ou un nouveau volant, ne le serrez pas trop fort sinon il frotte contre les 2 caches plastiques quand on tourne ! il va falloir que je le dessere un peu  :wink:
