Faire un
don
pour Golf5Forum.
Tutoriels
Modifications
[ Tuto ] Régulateur vitesse
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
25
26
27
28
84
Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse (Lu 489310 fois)
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
Réponse #375 le:
09 juillet 2011 à 16:22:42 »
En fait je parle de là où on rentre le code d'activation du regul (11463) coté moteur. Je crois que c'est dans 01 - Moteur, puis Login 11 ou quelque chose comme ça. Moi une fois que je le rentre, quand je reviens au même endroit ben j'ai pas ce code. J'ai que des 0 donc je me demande si le code que je rentre se maintient ou pas. C'est là que j'aimerais que quelqu'un qui a réussi à l'activer regarde.
Et si quand on l'active ou désactive ça change quelque chose dans un code ou autre. Pour être sur que le mien est bien pris en compte.
Merci de regarder en tout cas. J'aimerais vraiment que ça marche
Réponse #376 le:
09 juillet 2011 à 17:23:11 »
re
oups, j'avais oublier
ok je vais aller voir cela
dufner
Réponse #377 le:
09 juillet 2011 à 17:55:44 »
Renaud26 toi aussi ta essui glace arriere,volant non multi fonction et petit odb??
j'ai le meme souci, tout est bien branché mais impossible de le faire fonctionné..
Jarpy86
Réponse #378 le:
09 juillet 2011 à 19:06:03 »
Je reçois les notifications par mail mais étant pas chez moi je peux pas regarder mon codage pour l'instant.
Je regarde ce soir ou demain si personne ne l'a fait avant.
Réponse #379 le:
09 juillet 2011 à 19:09:34 »
re
tien voici ce que j'ai moi
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
Réponse #380 le:
10 juillet 2011 à 11:16:26 »
Dufner : Non j'ai pas tout comme toi. J'ai essuies glace arrière, volant non multifonction et aucun ODB. Mais Jere a réussi à le faire fonctionner avec tout comme moi donc il n'y a pas de raison je pense. A mon avis c'est pas du coté codage du boitier volant qu'il faut regarder parce que le mien semble être bon. Je l'avais dit, il fait la différence quand je lui mets régulateur sans ou avec ODB vu qu'il me mets une erreur quand je mets ODB alors qu'il m'en mets pas que je lui dis sans ODB.
Toze : Merci mais c'est pas là que je parle. Là je crois que j'ai le même codage logiciel que toi (mais pas les autres). Moi je parle de quand on fait cette méthode pour activer le régulateur :
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Et quand on ouvre le Login - 11 il y a une fenêtre d'aide qui s'ouvre où il y a écrit :
11463 = cruise control activation
1616. = cruise control de-actived
Merci. Désolé de vous ennuyez encore
Réponse #381 le:
10 juillet 2011 à 16:50:38 »
Ok, je regarderais dés demain
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
Réponse #382 le:
10 juillet 2011 à 17:03:19 »
Ok merci
Jarpy86
Réponse #383 le:
10 juillet 2011 à 20:03:50 »
Je poste ma config dans 30min.
Jarpy86
Réponse #384 le:
10 juillet 2011 à 21:34:26 »
Donc, au niveau du calculateur moteur j'ai ça :
Uploaded with
ImageShack.us
Et pour mon module j'ai ça :
Uploaded with
ImageShack.us
Dans le calculateur moteur le code revient automatiquement à zéro qu'il soit activé ou non.
La seule idée qui me vient est que ton commodo soit foireux Renaud26 !
dufner
Réponse #385 le:
11 juillet 2011 à 03:24:01 »
étrange...
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
Réponse #386 le:
11 juillet 2011 à 09:54:51 »
Merci Jarpy.
Déjà ce qui me rassure c'est que tu as la même référence que moi pour le calculateur moteur (03G 906 016 CB). A un moment je commençais à me dire que peut-être il y avait des calculateurs moteur qui géraient le régulateur et d'autre non. Et là j'aurais pas touché à ce calculateur ... Mais déjà ça c'est écartait.
On commence à avancer
. Les problèmes c'étaient :
Mauvais fil
. Je l'ai changé et l'autre marchait visiblement.
Calculateur moteur
. Tu as le même que moi et ça fonctionne.
Mauvais codage
. J'ai le même que Jere et ça fonctionne pour lui sur la même voiture.
- Commodo défectueux. Je vais essayer de le démonter pour voir ce qu'il en est dedans.
Merci. On va y arriver
. Enfin j'espère.
Jarpy86
Réponse #387 le:
11 juillet 2011 à 10:45:35 »
Commue te l'avais dis, meme si ton fil de commodo est bon change le !
J'espère pour toi que c'est ça !
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
Réponse #388 le:
11 juillet 2011 à 12:11:21 »
A vouloir arranger les choses j'ai fait l'inverse
J'ai démonté mon commodo pour voir si aucun fil n'était coupé. Je l'ai tout nettoyé à l'intérieur, j'ai testé au multimètre tous les fils et la petite platine au bout du commodo, tout semble bien fonctionner, même les boutons SET et RES.
J'ai tout remonté et là, je n'ai plus le voyant qui s'allume avec la molette ON/OFF.
J'ai peut-être mal remis le commodo en le remontant.
Ca commence à me ...
Jarpy86
Réponse #389 le:
11 juillet 2011 à 12:23:09 »
Aie... Molette mal remontée peut être ?
Aucun défaut au vag com ?
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
25
26
27
28
84
Tutoriels
Modifications
