Faire un
don
pour Golf5Forum.
Tutoriels
Modifications
[ Tuto ] Régulateur vitesse
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
74
75
76
77
84
Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse (Lu 489215 fois)
suggestion
Réponse #1110 le:
07 février 2017 à 21:57:46 »
Hello,
Pour ceux qui ont un modèle de 2007, il y'a juste le commodo à changer? Si oui on s'arrête à l'étape combien sur le tuto, quel numéro?
Réponse #1111 le:
08 février 2017 à 06:07:46 »
A l'étape de la programmation via Vag com.
Envoyé de mon S5
djmilles
1.9 tdi 105ch
Golf v
Réponse #1112 le:
08 février 2017 à 10:28:15 »
j'ai téléphoné chez vw il y en a pour moins de 10 euros les deux câble mais il en a que un en stock donc commander direct chez concessionnaire !
au moins ça sera des bon câble !
Mika Golf 5 1.9tdi 105ch
djmilles
1.9 tdi 105ch
Golf v
Réponse #1113 le:
08 février 2017 à 11:31:35 »
par contre comment ces tu la position 13 sur la fiche ?
Modifié: 08 février 2017 à 11:34:18 par djmilles
Réponse #1114 le:
08 février 2017 à 11:47:31 »
Comme ça, je dirais que oui.
Regarde bien, c'est indiqué en tout petit le n°1 et après tu compte
Envoyé de mon S5
djmilles
1.9 tdi 105ch
Golf v
Réponse #1115 le:
08 février 2017 à 12:16:12 »
ok merci mais je pence que ces ca !
suggestion
Réponse #1116 le:
08 février 2017 à 14:17:20 »
Citation de: toze60 le 08 février 2017 à 06:07:46
Envoyé de mon S5
Donc en gros pour la partie mecanique je m'arrete a l'etape 11 ou plus?, puis direct je saute sur l etape VAG COM?
Thank you
Réponse #1117 le:
08 février 2017 à 15:05:15 »
Oui, étape 11.
Après, un coup de vag com pour activation.
Envoyé de mon S5
suggestion
Réponse #1118 le:
08 février 2017 à 19:40:32 »
Merci de ton aide !
djmilles
1.9 tdi 105ch
Golf v
Réponse #1119 le:
09 février 2017 à 18:11:23 »
J'arrive pas a passer la petite cosse dans la prise noir comment tu a fait toze?
Réponse #1120 le:
09 février 2017 à 21:54:46 »
De souvenir, il faut à l'aide d'un tout petit tournevis, retiré la parti intérieur de la prise.
Regarde mes photos du Tuto
Envoyé de mon S5
djmilles
1.9 tdi 105ch
Golf v
Réponse #1121 le:
09 février 2017 à 21:58:30 »
Nn y'a pas en photo ça s'arrête à la fiche noir défait mais ca jai fait mais je n'arrive pas à mettre la petite cosse dans la fichenoir en faite
Réponse #1122 le:
09 février 2017 à 22:36:55 »
Re
Tu ne vois pas toute les photos ?
Pour la cosse, il se peut que tu ne le présente pas bien .
Il faut qu'il soit dans le même sens que son voisin .
Edit
Tien, regarde là :
http://ti1ca.com/06ts1p74-fichier.html
Image plus nette que moi.
Envoyé de mon S5
Modifié: 09 février 2017 à 22:41:17 par toze60
djmilles
1.9 tdi 105ch
Golf v
Réponse #1123 le:
09 février 2017 à 23:37:33 »
Bas oui ces ce que jai fait coter prise bleu ces le mal et coter prise noir ces femelle mais la femelle ne rentre pas bien dans la cosse noir
barket73
Réponse #1124 le:
10 février 2017 à 09:59:41 »
Regarde s'il n'y a pas une sécurité qui empeche d'entree/sortir les PIN. Des fois il y a une petite tige rose qu'il faut legerement sortir pour pouvoir entre.sortir une PIN
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
74
75
76
77
84
Tutoriels
Modifications
