A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488845 fois)
Hors ligne Gowthaman6
« Réponse #900 le: 29 mai 2014 à 00:20:17 »
En début j’ai mis le câble avec qui va bien (cossé) mais comme le câble cossé qui est abîmé  y avait pas de contact avec le calculateur la maintenant j’ai mis juste un fil dénudé, et il fonctionne très bien :)
« Réponse #901 le: 29 mai 2014 à 00:32:42 »
re
ok, je comprend .
Par contre, soit tu met de la glue ou de la colle à chaud histoire de maintenir le fil dans le trou.
« Réponse #902 le: 29 mai 2014 à 13:31:16 »
jai mis avec gain et sert câble faut pas qu'il bouge :)
Hors ligne Dyl4N03
  • Motorisation: 1.9l TDI 90cv
« Réponse #903 le: 30 mai 2014 à 20:48:14 »
Salut, je reviens après quelques semaines.
Et avec de mauvaise nouvelles...
J'ai suivi la procédure de barket73
Donc j'ai rentré le code 40168 dans le module steering assist 44 et coding 11
Le code à bien été validé, mais la direction ne reviens pas à la normale.
Je poursuit donc la procédure en entrant dans security acces 16
Et la le code 40168 n'est pas accepter:
J'ai eu ce message avant de rentrer le code:
Traduction google:
le réglage de base du capteur d'angle de braquage jusqu'à la production d'une aide de direction 2 se font par l'intermédiaire d'électronique de freinage (# 03) Dans le cas d'une génération d'assistance au pilotage 3 a été installé en usine le réglage de base doit être exécutée par le module d'aide la direction (N ° 44) L'seule exeption sont des voitures qui ont été rénovés avec la génération 3, on le réglage de base est encore en cours d'exécution par l'intermédiaire frein électronique (#03)
Tous ça pour dire que mon problème reste le même, mon régulateur fonctionne mais la direction est dure avec le voyant volant orange sur le tableau de bord.
Merci pour votre aide ;)
Hors ligne Dyl4N03
« Réponse #904 le: 31 mai 2014 à 14:18:08 »
Problème Résolu  :yahoo:
J'ai tout repris à zéro en ce qui concerne le codage.
J'ai re-rentré le code 11463 dans "01-engine" "11-coding"
Et l'erreur venait du module "16-steering wheel"
Pour ma part j'ai rentré le code 000022
Mais dans la case "workshop code" il y avait le code 06435 alors que sur le screenshot de toze60 il n'y a que des "0"
Lors de la première manip' j'ai laissé ce code car ce n'été pas indiqué qu'il fallait le modifier, et en mettant que des zéro le code passe et ma direction est revenu à la normale aprés avoir roulé quelques mètres en braquant fond à droite et à gauche.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre ;)
Re: [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #905 le: 01 juin 2014 à 02:54:04 »
Cool que tu as essayé et trouver la solution à ton problème.
 Je rajouterais ceci à mon sujet du Tuto.
Hors ligne barket73
« Réponse #906 le: 02 juin 2014 à 22:39:32 »
ça y est mon régulateur est fonctionne   :D, merci pour  toze60 et barket73 qui m'ont aider pour régler le problème , alors le problème ca vient de le cable qui n"est pas bien brancher avec le calculateur, jai tester avec le vagcom, le bouton de régulateur marche, contacteur embrayage marche, contacteur frein marche, régulateur active mais, marche pas toujours ca veut dire le calculateur recevais pas le signal.
J’espère que cela pourra servir a d'autres personnes. ;)
De rien comme dis Toze60 on est là avant tout pour s'entraider.
Content que tu ais pu résoudre ton problème
 :joyeux2:
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #907 le: 07 juin 2014 à 18:05:07 »
bonjour a tous,
quelqu'un a une idée sur la compatibilité régulateur-module?
évidemment un régulateur nécessite un module midline ou highline.. mais l'année diffère
concrètement, un régulateur 1K0 953 513 G et un module 1K0 953 549 B, sont ils compatible ?
« Modifié: 08 juin 2014 à 02:28:59 par dali »
inutile de posséder une VW si on est pas bricoleur
Hors ligne Dyl4N03
« Réponse #908 le: 08 juin 2014 à 13:54:18 »
La compatibilité ne viens pas du régulateur, mais du module, au minimum midline sinon highline.
Il me semble qu'il n y est qu'une référence concernant le régulateur (1K0 953 513 G)
Attends quand même confirmation.
Hors ligne Manu84
« Réponse #909 le: 08 juin 2014 à 23:13:49 »
bonjour a tous,
Oui le 513G fonctionne avec n'importe quel module (highline)
Hors ligne Myck31
« Réponse #910 le: 16 juin 2014 à 15:08:21 »
Je souhaite faire cette modification sur ma voiture.
J'ai déjà acheté le module  1K0 953 549 AF et les fils chez VW de ref: 000-979-009E et 000-979-132-E
il me reste juste à acheté le commodo.
Par contre il manque pas mal de photo sur le TUTO est-ce-que quelqu'un à un lien ou un PDF valable pour que je puisse faire la modification sans faire cramer ma petite GTi de 2005?
Merci.
Si vous le souhaitez, je pourrais refaire un TUTO quand je réaliserai la modification sur ma voiture.
« Réponse #911 le: 16 juin 2014 à 17:55:06 »
J'ai un disque dure de cramé ou était stocker mes photos .
Il y a forcement quelqu'un qui à mon fichier RAR sous le coude
Pour le Tuto, il est bien comme il est   :moqueur1:
« Réponse #912 le: 16 juin 2014 à 22:01:08 »
re
J'ai fini par trouver un PDF dans un une vielle tour .
 :joyeux2:
https://www.asuswebstorage.com/navigate/s/28AB7A0AD4C94DA18381276255AA31394
Hors ligne Myck31
« Réponse #913 le: 17 juin 2014 à 16:31:55 »
Je ne dit pas le contraire, mais le site ou sont stocker les photos que tu as mise doit bugger.
Merci en tout cas pour le pdf  :merci: :20:
« Réponse #914 le: 17 juin 2014 à 16:46:09 »
Ok,  j'ai fini par démonter un disque dur qui était dans ma vielle tour et il y avait ce dossier.
Je regarderais de plus prêt pour voir s'il y a pas aussi mon fichier Rar.
Demain, je remet les photos sur le tuto.
