A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489066 fois)
« Réponse #960 le: 14 décembre 2014 à 10:12:14 »
 :merci: :groupe: :cool5:
« Réponse #961 le: 14 décembre 2014 à 10:22:21 »
Je les ai mis sur AsusWebstorage et j'espère que les liens vont tenir plus longtemps .
J'ai essayer sur Mega mais il ne donne pas de liens pour les forums.
Hors ligne bastie13
  • Mordu de la route !
    • BASTIENinHD
  • Véhicule: Golf 5 GTI DSG
« Réponse #962 le: 14 décembre 2014 à 10:26:21 »
Merci bien :cool1:
« Réponse #963 le: 16 décembre 2014 à 23:26:37 »
c'est un truc de ding, les liens sont de nouveaux HS  :feu:
« Réponse #964 le: 17 décembre 2014 à 22:09:23 »
Voilà, je me suis amusé à remettre de nouveau lien après avoir ouvert un compte Dropbox.
En espérant que maintenant cela va tenir bien plus longtemps.
Hors ligne bastie13
    • BASTIENinHD
« Réponse #965 le: 17 décembre 2014 à 23:39:24 »
Je ne veux pas paraître chiant mais soit les liens sont encore HS soit un problème chez moi mais la j'ai rien ..://
« Réponse #966 le: 18 décembre 2014 à 17:12:00 »
Je vient de vérifier et ça fonctionne .
C'est un peu long à chargé mais j'ai bien toute mes photos.
« Réponse #967 le: 01 février 2015 à 23:21:16 »
Mise à jour des photos .
Maintenant, il sont sur "hostingpics.net".
 :cool5:
Hors ligne daviid013
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V Sportline
« Réponse #968 le: 04 février 2015 à 19:37:49 »
Bonsoir à tous !
je déterre un peu le sujet désolé :/
Je me lance dans l'installation du régulateur sur ma golf V
Elle est de 2004 avec petit ODB donc d'après les 65 pages ( lues ) je n'ai que le fil à câbler, installer le comodo et passer la valise.
J'ai installé le comodo et lancé la valise pour faire les activations.
Tout est ok le régulateur est activé sauf que ça ne marche pas....
Je me suis lancé dans le montage du fil ( car j'ai lu le forum après avoir installé le comodo qu'il fallait le fil).
Après avoir bataillé avec la partie moteur (joint, essuie glace, moteur essuie glace...) et surprise le fil est déjà en place en position 13....
Sauf que, sous le volant, le fil n'y est pas.... Rien entre les deux fil orange....
Quelqu'un a une solution :/ ?
PS: Si quelqu'un dispo sur l'ile de france qu'il se manifeste :)
« Réponse #969 le: 04 février 2015 à 19:42:35 »
Donc il manque le fil entre le boîtier sous volant et la fiche côté moteur.
Il faut se procurer ce fil et le placer.
:Wink:
Edit
Je précise que oui le fil est présent que dans le compartiment moteur ( donc,  à partir de la fiche bleu sous le pare brise et jusqu'au calculateur moteur. ) .
Mais manquant dans l'habitacle ( entre la fiche bleu côté habitacle et le boîtier sous volant).
J'espère que c'est plus précis.
« Modifié: 04 février 2015 à 20:24:18 par toze60 »
« Réponse #970 le: 04 février 2015 à 23:14:26 »
Merci Toze pour la réponse rapide. J'ai acheté les deux fils chez VW, mais saurai tu où dois je brancher l'un des deux en partant du boîtier sous volant? Est ce qu'il va dans l'un des multiples trou restant dans les fiches qui se trouvent sous le grand plastique du volant ?
Tu confirme que je n'aurai pas a tout redemonter au niveau du capot ?
Je vois très bien où le mettre dans la prise du boîtier volant entre les deux orange grâce a ton Tuto, mais je ne saurai pas où le raccorder...
Help ! :bizarre1:
« Réponse #971 le: 05 février 2015 à 20:54:52 »
Bonsoir,
Alors, pour mettre les deux fil, faut en tout cas pour la fiche bleu, retiré la languette rose pour mettre la cosse et démonté la fiche noir pour celui du boîtier sous volant.
Y a un lien en haut de mon TUTO qui montre une autre manière pour mettre ce fil sans rien démonter dans le compartiment moteur .
Par contre, je n'ai pas trouver ton sujet de Présentation .
Faudrait le faire .  :merci:
« Réponse #972 le: 06 février 2015 à 13:15:20 »
Merci Toze, après une légère galère c'est monté !
Comodo + fil.
Par contre petite question avant de faire l'activation vag.com , y a t'il une référence particulière pour le comodo ?
Car moi j'ai acheté et posé le comodo réf 1K0054690B mais j'ai vu qu'il existait aussi le 1K0054690A....
Est ce que le comodo que j'ai acheté est le bon ou alors je me suis planté et je dois acheté celui qui termine par A...?
Merci   :help:
« Réponse #973 le: 06 février 2015 à 15:28:16 »
Re
Y a exactement trois modèles.
Le tien ira très bien.
« Réponse #974 le: 06 février 2015 à 19:25:18 »
Ouf rassuré !
Alors logiquement tout ça devrait marcher quand j'aurai fait l'activation sur vag.com... enfin j’espère :amen:
 En tout cas très bon tuto ;)
En cas de besoin c'est top d'être répondu par quelqu'un qui sait  :merci:
