Salut, je reviens après quelques semaines.
Et avec de mauvaise nouvelles...
J'ai suivi la procédure de barket73
Donc j'ai rentré le code 40168 dans le module steering assist 44 et coding 11
Le code à bien été validé, mais la direction ne reviens pas à la normale.
Je poursuit donc la procédure en entrant dans security acces 16
Et la le code 40168 n'est pas accepter:
J'ai eu ce message avant de rentrer le code:
Traduction google:
le réglage de base du capteur d'angle de braquage jusqu'à la production d'une aide de direction 2 se font par l'intermédiaire d'électronique de freinage (# 03) Dans le cas d'une génération d'assistance au pilotage 3 a été installé en usine le réglage de base doit être exécutée par le module d'aide la direction (N ° 44) L'seule exeption sont des voitures qui ont été rénovés avec la génération 3, on le réglage de base est encore en cours d'exécution par l'intermédiaire frein électronique (#03)
Tous ça pour dire que mon problème reste le même, mon régulateur fonctionne mais la direction est dure avec le voyant volant orange sur le tableau de bord.
Merci pour votre aide ;)
