A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488854 fois)
Hors ligne Gowthaman6
« Réponse #885 le: 24 mai 2014 à 20:50:41 »
Je me suis lancé dans le tuto, installation faite, j'ai encoder... Régulateur mais ne fonctionne pas, par contre le voyant régulateur (vert) qui s'allumer sans démarrer le moteur (cle position on)des que j'ai démarrer le moteur le voyant est  disparu
Avez vous une idée ?
Et mon module sous volant est (1K0 953 549 A)
Re: [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #886 le: 24 mai 2014 à 22:43:47 »
Quel année la voiture ?
« Réponse #887 le: 24 mai 2014 à 23:21:19 »
2005 1,9 tdi
« Réponse #888 le: 24 mai 2014 à 23:49:48 »
Re
Ok,  faudrait vérifier si le câble noir/blanc comme expliqué sur le tuto est bien présent.
S'il est, alors c'est qu'il y a un truc dans l'activation
« Réponse #889 le: 25 mai 2014 à 01:31:05 »
Jai fais le cablage comme ton tuto
« Réponse #890 le: 25 mai 2014 à 04:52:09 »
sans demarrer le moteur
« Réponse #891 le: 25 mai 2014 à 08:07:53 »
Ok pour le câble .
Et pour le voyant c'est normal.
Donc,  si les codages ont bien été fait,  alors faut regarder si pas d'erreurs avec le vag com.
Surtout les contacteurs embrayage et freins.
Je sais qu'il y a autres choses à regarder mais je sais plus quoi au niveau embrayage .... ça me revenir en relisant ce sujet.
Faut aussi contrôlé le bon fonctionnement du commodo .
« Réponse #892 le: 25 mai 2014 à 11:11:11 »
Merci pour ton aide, est ce que tu connais comment verifier avec vagcom le fonctionnement de mes contacteurs
« Réponse #893 le: 25 mai 2014 à 12:24:19 »
y a une erreur sur mon codage :help:
Hors ligne barket73
« Réponse #894 le: 25 mai 2014 à 21:48:06 »
Juste pour etre sur,
Tu as encoder le calculateur 01 -Engine en mettant le code 11463 puis celui du volant.
Le module 1K0 953 549A c'est ton module d'origine ou tu l'as remplacé ?
« Réponse #895 le: 25 mai 2014 à 22:32:17 »
Jai coder  premierement le calculateur avec 11463 puis jai codé le volant
Hors ligne coincoin02
« Réponse #896 le: 26 mai 2014 à 16:14:38 »
Je suis à la recherche du tuto .pdf que toze60 avait partagé au début de ce post ou de l'ensemble des photos du tuto; quelqu'un l'aurait il garder sous le coude ?
Merci par avance !
Julien
« Réponse #897 le: 28 mai 2014 à 21:45:40 »
ça y est mon régulateur est fonctionne   :D, merci pour  toze60 et barket73 qui m'ont aider pour régler le problème , alors le problème ca vient de le cable qui n"est pas bien brancher avec le calculateur, jai tester avec le vagcom, le bouton de régulateur marche, contacteur embrayage marche, contacteur frein marche, régulateur active mais, marche pas toujours ca veut dire le calculateur recevais pas le signal.
J’espère que cela pourra servir a d'autres personnes. ;)
« Modifié: 28 mai 2014 à 22:19:11 par Gowthaman6 »
« Réponse #898 le: 29 mai 2014 à 00:06:19 »
De rien, on est là pour vous aider du mieux qu'on puisse .
pour ton signal "plausible" , tu as mis le câble qui va bien (cossé) ou juste un fil dénudé enfoncé dans le logement ?
« Réponse #899 le: 29 mai 2014 à 00:09:12 »
re
Merci par avance !
Julien
J'ai perdu un disque dure et je n'ai pas d'autre sauvegarde de mes tuto .
Donc, si quelqu'un aurait prit le fichier RAR du Tuto, qu'il me le transmet et je le remettrais en ligne.
